Hoi UB'ers,
Ik zou graag mijn satellietontvanger nog eens inschakelen, puur uit interesse en misschien om eens een mobistar-TV-kaartje in de ontvanger te stoppen om de beeldkwaliteit even te checken.
Maar! Ons huis waar we nu sinds 3 jaar wonen is daarvoor enorm slecht gelegen... De richting waarnaar ik de schotel zou moeten richten is net daar waar de buren aangebouwd staan...
Plus mijn madam ziet een schotel tegen de voor- of achtergevel niet direct zitten.
Vandaar mijn vraag: zou ik met een schotel van 80 cm ontvangst hebben, moest ik deze op zolder zetten en daar uitrichten?? De enige 'hinder' voor het signaal zou dan een laag menuiserite en de dakpannen zijn. Ik weet niet niet of bvb die pannen teveel signaal zouden tegenhouden voor deftige ontvnagst.
Woonplaats: Diksmuide.
Alvast bedankt voor nuttige antwoorden of ervaringen hieromtrent!
Karel
PS: ons huis is wel degelijk geïsoleerd; isolatie zit tussen 1ste en zoldervloer.
						Satellietschotel op zolder: mogelijk??
- jaker
 - Bedankt: 90 keer
Schotel moet vrij zicht hebben op sataliet(en). Ik denk niet dat je nog enig signaal gaat overhouden onde de dakpannen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- krisken
 - Bedankt: 1035 keer
Kan je de schotel niet plaatsen op bvb je schoorsteen oid?
- krisken
Die kunnen wel relatief wat aan hoor.  Valt echt best mee!  Natuurlijk moet je zelf wat weten hoe stevig ie is!
- iceke
 - Bedankt: 624 keer
Bij een gemetste schouw krijg je sowiso problemen, als het niet nu is dan is het binnen 10 jaar.... Een muur behoud zijn stevigheid door het gewicht dat er bovenop zit, de slechtste plaatsen om een schotel op te hangen zijn dus in de nok van het dak en op de schoorsteen. Ten eerste vangt uw schotel daar veel wind en ten tweede is de kans dat uw muur scheurt (op de plaats waar je je arm vastgeboord hebt) veel groter.
						- krisken
En als je met een ring werkt rond je schouw?  Of lijkt je dit ook geen goed idee?
				fluppie
 - Bedankt: 68 keer
Messchien wel,maar dan zal het een volledige stalen ring (deze zou je dan wel moeten maken met behulp van een brander,een stuk heetmaken en plooien) moeten zijn,die je over de schouw kan schuiven (daar kan men dan gaten inmaken voor de schotel),en hoe ga je die ondersteunen??er word best niet geboord in een schouw,en ondersteunen gaat daar ook niet gemakkelijk door die halfronde (zeer dure) pannen.
Ik moet wel zeggen dat ik al schouwen gezien heb met een kleine schotel aan bevestigd.
				fendtje
 - Bedankt: 71 keer
zou kunnen lukken als nergens metaal aanwezig.KRL100 schreef:Vandaar mijn vraag: zou ik met een schotel van 80 cm ontvangst hebben, moest ik deze op zolder zetten en daar uitrichten?? De enige 'hinder' voor het signaal zou dan een laag menuiserite en de dakpannen zijn. Ik weet niet niet of bvb die pannen teveel signaal zouden tegenhouden voor deftige ontvangst.
[Mod Edit] - fullquote ingekort tot essentiële. zie Forumregels.
- iceke
 - Bedankt: 624 keer
Heb je geen raam met het uitzicht op het zuiden ? Aan zee heb ik dit jarenlang gedaan, slaapkamer was aan de achterkant van de dijk, in de zomer stond de schotel op terras, in de winter gewoon voor het raam (dubbele beglazing was geen probleem) in de slaapkamer.
Nu staat er gewoon een selfsat op het terras, zodat ik geen klachten krijg met de medebewoners.
				KRL100
 - Bedankt: 59 keer
op/langs de schouw is ook geen mogelijkheid, dan komt dat ding zo prominent boven ons huis te zitten dat ik zeker mevrouw de Groot tegenheb
Achterin de tuin zou evt een oplossing zijn, maar de eerste plaats dat ik ze zou kunnen zetten is achter het eerste tuinhuis (uit het zicht, madam, remember) en dan is dat zeker 30 meter tot aan het huis en nog eens 15 meter kabel om tot aan de TV te geraken... Komt daar dan niet teveel verlies op te zitten door die coax??
Ik denk dat ik eens mijn moed bijeen ga roepen, een namiddagje sleuren richting zolder en het gewoon eens ga proberen, een 80 cm schotel maakt denk ik al méér kans dan bvb een 40 of zo denk ik...
Ik hou jullie op de hoogte, alvast bedankt voor de suggesties!
Karel
Karel
						Een rode dakpan van 10 mm dik geeft een transmissie bij 900 MHz van
-3 dB en bij 1.8 GHz van -7 dB. Dit is voor loodrechte inval zonder
verliezen, het signaal wordt gereflecteerd.
Bij 9.5 GHz is ze resonant. Voor satelliet is dit niet alles : de
ontvangen ruistemperatuur stijgt van 10 K naar de dakpantemperatuur.
Stel dat er -3 dB verliezen zijn, 10 mm water, dan is
Gp = 10^(-3/10) = 0.5 en wordt
Tr = Ti*Gp + Tpan*(1-Gp) = (10 K + 273 K)*0.5 = 141 K
ofwel +11 dB ruis. De S/N neemt dus toe met -14 dB.
Nodige schoteldiameter = 0.5 m * 10^(14/20) = 2.5 m.
				KRL100
 - Bedankt: 59 keer
THX G/T voor de berekening!
Voor Jan Modaal: lees enkel het laatste lijntje: benodigde schoteldiameter = 2.5m .
Zou dus de moeite niet zijn om eraan te beginnen.
				KRL100
 - Bedankt: 59 keer
Zolder is groot genoeg, maar dat zolder-trapgat, daar zou die niet doorkunnencloink schreef:Kweet niet... Als ge ne ferm grote zolder hebt?
						- seagull
 - Twitter: WimVerlinden
 - Bedankt: 110 keer
Een paneel schotel misschien? Die kan je op zolder monteren.
				KRL100
 - Bedankt: 59 keer
Zou weer een beetje overkill zijn, zo'n schotel.... Het is in feite méér 'om het eens te proberen' dan wat anders... Gezien het absoluut geen ideale situatie is om een schotel te zetten, zullen we moeten uitkijken naar andere manieren voor digitale TV...
Gezien EDPnet binnenkort met DigiTV afkomt, wacht ik daar wel op.
Iedereen bedankt voor de bijdrages in ieder geval!
						De andere mogelijkheid: 45 m RG6 coax na de schotel is haalbaar.
De meeste LNBs versterken 50 dB en het minimum nodige is 20 dB.
Alles erboven versterkt signaal en ruis evenveel. RG6 dempt bij
1.5 GHz circa 27 dB/100 m dus
==> maximum lengte = (50 dB - 20 dB)/(0.27 dB/m) = 111 m.
Als bij het binnenkomen van de kabel, na 30 m, een versterker kan
geplaatst worden is het geen probleem. Dit kan perfect achteraf.
Het ingraven van de kabelbuis in de tuin is in feite het grootste
werk.
werk.
- Xplod
Ik denk dat ik er in mijn geval al helemaal niet moet aan beginnen om een schotel op zolder te plaatsen.
Met al die alu-achtige folie aan de binnenzijde van de dakisolatie .... de quasie perfecte kooi van Faraday
