BOOTMGR missing
Helllppppppp.... in heb een BOOTMGR missing melding (na RAID config toestanden, maar da's voor later).
Feit is dat wanneer ik W2K8 boot via DVD in repair mode... ik initieel geen "Windows" instantie kon vinden.
Dan maar bootrec /rebuildbcd (inclusief de methode met een clean bcd)... met als melding "Total identified Windows installations: 1" en de vraag of C:\Windows moet opgenomen worden in de BCD. Waar dit allemaal prima lijkt, geeft een bootrec /scanos echter "Total identified Windows installations: 0" :eek:
Rebooten geeft dan ook nog steeds BOOTMGR missing :-(
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Heb je geen back-up cd/dvd
anders terug naar factory defaults ?
Afbeelding Afbeelding
iceke
Bedankt: 624 keer
grub eens proberen of lost dat niks op ?
Patje
Bedankt: 104 keer
Kan je via toets F8 ofzo niet in een herstelmenu komen en dan kiezen voor systeem herstel, of in dos: fix boot. (mogelijk de boot.ini beschadigd)
afhankelijk van uw OS natuurlijk, want je zegt niet welke windows versie het is. al vermoed ik dat het zal vista zijn (bootmgr)
http://lifehacker.com/software/troubles ... 251733.php
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Ik vermoed dat je opstart van je RAID controller. Kan je eens zien of daar geen optie gewijzigd is m.b.t. Boot en/of "Load BIOS". Je kan namelijk je RAID volume ook "unbootable" maken en dan krijg je ook deze melding.
Grtz,
Sasuke
Alles is begonnen toen ik een tweede Virtual Disk aanmaakte in m'n PERC RAID controller. Na het opnieuw opstarten gaf Windows 2008 toen 'Missing operating system' (nochtans staat in de PERC de eerste VD als boot device). Na het deleten van de nieuwe VD werkte alles terug prima.
Toen heb ik het waarschijnlijk verprutst door in Windows Disk Management m'n C-drive 'mark as active' te zetten (nu weet ik niet of in Windows 2008 dit normaal dat speciale partitietje moet zijn van 100 MB dat hij aanmaakt). Wel blijft het natuurlijk gek dat in recovery mode (waar ik aan iedere drive-letter trouwens perfect aankan) de bootrec /rebuildbcd doen niets oplost ?
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Mja, maar "no bootmgr" wil bedoelen dat er geen MBR record gevonden is. Je hebt toevallig de MBR niet naar GPT omgevormd ?
Volgens mij moet je "bootrec /fixmbr" en/of "bootrec /fixboot" gebruiken.
Grtz,
Sasuke
Sasuke schreef:Je hebt toevallig de MBR niet naar GPT omgevormd ?
Ik heb de tweede VD geinitialiseerd met GPT... maar dat staat toch los van de eerste VD ? Alhoewel, nee zeker... vermoedelijk was dit dan de killer want volgens http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table is zo'n GPT niet bootable vanuit BIOS ? Straks eens proberen met http://support.microsoft.com/kb/282793
Sasuke schreef:Volgens mij moet je "bootrec /fixmbr" en/of "bootrec /fixboot" gebruiken.
Beide al gedaan dacht ik... zeggen allemaal "Completed normally"... maar zonder resultaat.
M'n boot disk is volgens mij geen GPT (dacht dat ik dat gedaan had van VD2).
In ieder geval... convert mbr geeft aan " Virtual Disk Service error: The specified disk is not convertible. CDROMs and DVDs are examples of disks that are not convertable".
Ondertussen diskpart gebruikt, en een detail disk geeft aan "Boot disk: No"... maar nu ?
bootsect /nt60 C: .... geen foutmelding, maar wederom geen resultaat :?
Yes, yes, yessssssss....
Booten met install DVD, repair, command prompt.... cd recovery, startrep :banana:
Pffff... dit is echt slecht voor je hart... maar het is gelukt :beerchug:
Nu ja... nu nog terug VD2 aanmaken (maar zal niet meer voor vandaag zijn).
Patje
Bedankt: 104 keer
aléé een pak van je hart dat het opgelost is :banana:
Tweede VD aanmaken is ditmaal prima gelukt... geen idee wat er de eerste keer is fout gegaan.
Andere vraag nu... ik wou de online expansion eens testen van de RAID controller, en op zich gaat dit prima... begonnen met 2 x 2 TB in RAID-1, en online gemigreerd naar 3 x 2 TB in RAID-5. Probleem is echter dat in Windows de disk nog steeds 2 TB (netto van de initiele RAID-1) is, en niet 4 TB.
Bij deze ... http://support.microsoft.com/kb/304736 al heb ik het niet echt kunnen testen. Ik had namelijk m'n 2 TB als 1.5 TB allocated en 500 GB unallocated staan... toen ik die 500 GB alloceerde (had ik nodig om het volume te kunnen selecteren in diskpart voor de extend) werd m'n disk meteen al 2 TB groter (bovenop m'n 1.5 en 0.5 dus).
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Staat die disk reeds als gpt? Zoja, dan is het toch gewoon diskpart+extend ...
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Ja, disk stond reeds als GPT... ik was dus inderdaad aan het zoeken naar die "extend", maar uiteindelijk deed Diskmanager het dus zelf (door het feit dat ik dat unallocated stuk had staan).
Terug naar “Software en apps”
