IPv6 pas in 2012-2013 bij Telenet
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Dat je 65536 ip's hebt
Hoe kom je daar aan... volgens mij is (128 - 48) ^ 2 heel wat meer dan 65536.
Edit... Krisken is juist... IPv6 heeft een /64 prefix... dus het is (128 - 64 - 48) ^ 2 ... en da's inderdaad 65536.
- Bedankt: 3773 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Ik zal het maar niet narekenen en de experts geloven ....
Maar is dat ook geen verspilling ?
Ik vraag één IPv6 adres aan voor mijn thuisnetwerkje, krijg een subnet (2001:6f8:xxxx::/48) en dit blijkt dan 65.536 IP adressen te zijn. Ik kan hiermee niet alleen mijn straat, maar gans mijn dorp (sorry "Stad" sedert 2000
) van IP adressen voorzien. Blijkbaar is IPv6 inderdaad onuitputtelijk ?
Philippe.
Philippe.
Aangezien IPv6 in princiepe geen NAT meer kent kom je tot dergelijke dingen.
Nu met 128 ^ 2 adressen mag je al serieus wat verspillen.
- krisken
Zin om even hoofdpijn te krijgen Philippe?philippe_d schreef:Ik zal het maar niet narekenen en de experts geloven ....
Ik vraag één IPv6 adres aan voor mijn thuisnetwerkje, krijg een subnet (2001:6f8:xxxx::/48) en dit blijkt dan 65.536 IP adressen te zijn. Ik kan hiermee niet alleen mijn straat, maar gans mijn dorp (sorry "Stad" sedert 2000) van IP adressen voorzien. Blijkbaar is IPv6 inderdaad onuitputtelijk ?
Philippe.
An IPv6 /32 is 2^16 (65536) /48 subnets, which in turn are each 2^16 /64 subnets. A /64 is 2^64 addresses, the square of the size of the entire IPv4 Internet. It took me a while to find a calculator that would actually give the expanded result – 18,446,744,073,709,552,000.
I have looked into different IPv6 subnet lengths but because ARIN wants to assign /32s to ISPs and wants the ISP to allocate out a /48 per customer it hasn’t been a pressing issue as of yet.
- Starter
- Twitter: wouterhorre
- Bedankt: 2 keer
Even voor de duidelijkheid: een /48 zijn wel degelijk 2 ^ 80 (en dus niet 80^2 of 2^16) IPv6 adressen. Het is correct dat er nooit subnets van kleiner dan /64 worden gemaakt. De reden hiervoor: in IPv6 zijn de eerste 64 bits de 'network identifier' en de laatste 64 bits de 'host identifier'. Een netwerk is dus altijd een /64. Dit maakt onder andere stateless autoconfiguration mogelijk.
Als je dus van sixxs een /48 krijgt, dan kan je zelf nog 2 ^ (64-48) = 2 ^ 16 = 65536 netwerken definiëren met daarin telkens 2^64 IPv6-adressen. In een typisch thuisnetwerk gebruik je daar momenteel maar een netwerk van. Bedenk echter dat je in de toekomst misschien ook een netwerk wil definiëren voor al je huishoudtoestellen of voor al je mediatoestellen, etc.
Waarom deelt men dan nu geen kleinere blokken uit, men kan daarna toch extra blokken bijgeven? Dat klopt, maar dan krijg je een versnippering van de adresruimte, wat de routeringstabellen een stuk groter en minder efficiënt maakt. Stel je voor dat er adressen met dezelfde postcode over verschillende gemeenten in het ganse land verspreid zouden zitten, dat zou voor de post ook niet meer werkbaar zijn.
Om alles een beetje in perspectief te plaatsen: een /48 is een 65536 maal kleiner deel van de IPv6-koek dan 1 IPv4 adres van de IPv4-koek. ISPs krijgen typisch één (of enkele) /32. Verhoudingsgewijs te vergelijken met 1 (of enkele) IPv4 adres(sen). Bovendien wordt momenteel op het hoogste niveau nog maar een beperkt deel van de koek uitgedeeld. De (global unicast) adressen die nu uitgedeeld worden zijn in de range 2000::/3. Als blijkt dat men te gul is geweest, kan men nog een aantal keer herbeginnen en dan kleinere blokken uitdelen (4000::/3, 6000::/3, 8000::/3, A000::/3 en C000::/3 zijn ook nog bedoeld voor global unicast).
Het is ook nog niet zeker of de ISPs een /48 aan elke klant gaan geven. Waarschijnlijk wel aan hun zakelijke klanten, maar het zou kunnen dat residentiële klanten een /60 of zelfs een /64 zullen krijgen.
Daarnet nog gevonden op http://klantenservice.telenet.be/conten ... n-met-ipv6 ... staat wel in de initiele post, maar bij deze dus ook een link naar hun support pagina's.
Wanneer zal Telenet starten met IPv6?
Naar verwachting zal Telenet rond 2012 - 2013 geleidelijk aan IPv6 introduceren, naast het bestaande IPv4-adres. Alle Telenet-internetklanten krijgen dan én een IPv4- én een IPv6-adres. Wanneer uiteindelijk iedereen een IPv6-adres heeft, zal het IPv4-internet stilaan uitdoven. Dit is een proces dat jaren in beslag kan nemen.
Telenet biedt de garantie dat zijn klanten de volgende jaren gebruik kunnen blijven maken van IPv4 ondersteunde diensten.
- krisken
Een /48? Jij wilt zeker iedere mier in je tuin een eigen IP geven?
Nu TN reeds IPv6 heeft geactiveerd bij een aantal klanten... is er iemand die hier al iets mee gedaan heeft ?
