Linksys SPA942 interactieve telefonie diensten- keuzemenu...
Goofie
Ik heb een probleempje met mijn linksys ip phone en interactieve telefoniediensten.
Ik heb een Linksys spa942 in combinatie met een Fritz!box 7390 (waar het probleem waarschijnlijk niet ligt - correct me if i'm wrong)...
Als ik een nummer gebruik waar ik bijvoorbeeld een meterstand( infrax, vmw, ...) moet ingeven, lukt het niet.
Voor keuze 1 druk 1, ... Het lijkt wel of mijn toetsen niet langer werken. (Met een analoog toestel op de fb lukt het wel).
Ik denk dat het een kleine onbenullige instelling moet zijn, maar welke?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
lijkt mij een instelling in je ip phone ..
Bij welke sip provider heb je dat probleem ?
Zoek eens achter de settings "DTMF Tx Method" ..
Ik heb daar ook moeten mee spelen met die setting of het keuze menu van Belgacom enzo ging ook niet ..
Bij mij bracht AVT de oplossing , maar Inband schijnt ook vaak te werken ... ( hangt vooral van je sip provider af ).
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
In zijn geval is de "SIP provider" van zijn Linksys de FritzBox zelf ;).
En gezien het wel werkt met de aangesloten analoge toestellen, lijkt er dus geen probleem te zijn met de Provider, noch met de DTMF instelling in zijn FritzBox.
Dus, inderaad >> de DTMF instellingen van de SPA eens controleren
Wat je ook eens kan doen: X-Lite (of een andere softphone) installeren op je PC.
En deze laten registreren als een IP Phone op je FritzBox !
  • Username = 621
    Authozization user name = 621
    Domain: fritz.box
Bel nu eens met de softphone en kijk of het probleem zich herhaalt.
Indien niet, ben je er zeker van dat je moet zoeken op de SPA ...
Goofie
Ok, bedankt heb in mijn SPA-configuratie de DTMF Tx Method van Auto naar AVT + info gezet en nu werkt het :-D
Kan ik nu andere problemen verwachten?
Bedankt: 3912 keer
Laat de problemen maar komen ...
Daarvooor is Userbase er ... en we leren allemaal voortdurend bij :)
Philippe.
Terug naar “VoIP”
