Beeld blijft even stilstaan
Bedankt: 1493 keer
Dit hebben we pas sinds we de v4 hebben, enkel op HD kanalen (vroeger hadden we echter geen HD). Soms blijft het beeld gewoon een eindje stilstaan. Geluid loopt wel verder. Dat kan zo'n 10 seconden of zo zijn. De decoder hangt via een utp kabel rechtstreeks op de router. Ik heb ooit eens teruggespoeld en het teruggespoelde beeld was ook stilstaand.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Was het bij een opname met network-PVR? Daar doet het beeld soms vreemde dingen (stotterende framerate, beeld blijft hangen tijdens fastforward) totdat je de actie herhaalt.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Inderdaad. Die nPVR heeft wat mij betreft nog een aantal kinderziekten.
Bedankt: 1493 keer
HD kan je toch niet opnemen met NPVR? Het is tijdens een live uitzending. Maar het zou wel kunnen dat tegelijk iets wordt opgenomen...
quistnix
Bedankt: 7 keer
Goztow, jij hebt geen V4 maar een V3b. Volgens SALY zie ik dat je naast een Mood een IPTV.CISCO.SAISB5020 decoder hebt.
Bedankt: 1493 keer
Gisteren ging het geluid aan / uit op rtl-tvi. Veranderd naar SD en geen probleem meer. :-S Kan dat aan die 3vb liggen?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Kan evengoed aan RTL-TVI liggen.
Bedankt: 1493 keer
Ik heb de indruk dat dit enkel voorvalt als ik HD kijk + HD opneem tegelijkertijd. Als ik dan SD kijk, dan komt het niet meer voor. Zou het kunnen dat die v3b niet meer mee kan met 2 HD streams tegelijk?
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 379 keer
Bedankt: 121 keer
Is jou lijn wel OK ? HD vraagt meer van je lijn.
Ook kunnen problemen met HDMI of met je TV (sommige Sony TV's hebben firmware update nodig) dit veroorzaken.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 1493 keer
Quitsnix kan misschien eens mijn lijn uitmeten? Hij heeft mijn gegevens. Ik denk niet dat er problemen zijn...
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Gewoon nog eens vraagje: op mijn factuur is sprake van een decoder V3B terwijl op de doos van de decoder V4 vermeld is.
Quistnix, indien mijn decoder effectief een V3B is, kan dit misschien mijn problemen met TV verklaren (lange opstarttijd, etc.). Het is wel een toestel zonder sim-kaart gleuf, een ander display dan de vorige (er verschijnen andere boodschappen op tijdens het heropstarten etc., cijfers en letters bestaan uit afzonderlijke puntjes > AMOLED display ?). Hoe kan ik nu zeker zijn dat ik recentste decoder heb gezien blijkbaar verschillende info op factuur (V3B) en doos (V4)?
Verder heb ik m'n favorite internet laten upgraden naar intense; dit zou maandag operationeel zijn. Kan ook dit TV gunsitg beïnvloeden?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Quistnix heeft u al eens uitgelegd hoe je het verschil kan zien.
Als de decoder aan staat en de zendernummers zijn niet flashy blauw maar klein wit, dan heb je een V4.
Is het flashy blauw, dan heb je een V3.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
V4 heeft een aan/uit knop links achteraan op de decorder zelf.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Inderdaad, dan heb ik Versie 3B want er is geen aan/uit knop achteraan. Wel verwarrend want op de doos staat V4.
Opnieuw contact openemen met de klantendienst want nogmaals, bij storingen heeft men aangedrongen op V4 bij BGC winkel Aalst gezien de aanslepende problemen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat men in BGC winkel doet wat storingsienst vraagt. Ook daar nog eens aans aan dame in kwestie gevraagd of het inderdaad daar om het laatste type ging.
Tja als die in de BGC winkel blijkbaar echt van toeten noch blazen weten ...
Geen wonder dus ook dat mijn heropstart tijd niet klopt met de info van "Quistnix"
Is er dan bij BGC winkels niemand van goede wil of met gezond verstand?? Kunnen ze Quistnix echt niet klonen? Het zou hun imago ten goede komen.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Goztow schreef:Ik heb de indruk dat dit enkel voorvalt als ik HD kijk + HD opneem tegelijkertijd. Als ik dan SD kijk, dan komt het niet meer voor. Zou het kunnen dat die v3b niet meer mee kan met 2 HD streams tegelijk?
Ik vrees dat dit inderdaad enkel op te lossen valt door een V4 te bekomen.
Goztow schreef:Quitsnix kan misschien eens mijn lijn uitmeten? Hij heeft mijn gegevens. Ik denk niet dat er problemen zijn...
Je lijn is perfect.
koenraaddeconinck schreef:Kunnen ze Quistnix echt niet klonen? Het zou hun imago ten goede komen.
:oops: Dank U
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Vervolg: een medewerker van de klantendienst bevestigde dat ik inderdaad geen V4 decoder heb maar V3B en begrijpt zelf niet dat men - gezien de uitdrukkelijke vraag van de storingsdienst die hij kon traceren - toch een ouder type meegeeft. Raar dat op een sticker toch V4 staat op de doos dus ik dacht natuurlijk ...
De man van de klantendienst laat een V4 decoder dinsdag aan huis leveren. Dus Quistnix, het konder inderdaad niet anders dan dat de heropstart tijd niet significant verbeterd was.
Ben benieuwd wat dit gaat geven. Ondertussen dus ook intense internetformule gevraagd ...
Bedankt: 1493 keer
Dank voor de check, quitsnix. heeft het zin dat ik bel naar de storingen hiervoor? Zouden ze ook een v4 laten opsturen? ik had ook uitdrukkelijk een v4 gevraagd bij bestelling!
quistnix
Bedankt: 7 keer
Gowtoz, je blijft mijn username verkeerd gebruiken :wink: Ik weet het eigenlijk niet, maar ik zou het toch proberen. Leg je probleem uit en zeg vooral dat je uitdrukkelijk een V4 gevraagd had bij je bestelling.
koenraaddeconinck schreef:Verder heb ik m'n favorite internet laten upgraden naar intense; dit zou maandag operationeel zijn. Kan ook dit TV gunsitg beïnvloeden?
Neen, maar omgekeerd zal je internet in download in de praktijk niet echt stijgen vermits je op 30/6 synchroniseert en je nu op 25/3,5 surft. Met een Intense is dat 30/4,5. Maar, die 30 zal je enkel maar hebben als er geen enkele decoder op staat. Je volume gaat van 100 GB naar onbeperkt en je upload stijgt met 1 Mbps.
diederik
Bedankt: 10 keer
ik ga even mee in deze thread maar met een compleet andere vraag aan quistnix:
Ik ben klant bij scarlet (one), kan ik ook een nieuwe decoder (v4) aanvragen ?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Dat weet ik echt niet, zou je met plezier willen antwoorden anders.
genksta
Bedankt: 6 keer
koenraaddeconinck schreef:Het is wel een toestel zonder sim-kaart gleuf, een ander display dan de vorige (er verschijnen andere boodschappen op tijdens het heropstarten etc., cijfers en letters bestaan uit afzonderlijke puntjes > AMOLED display ?
Met deze beschrijving heb je wel degelijk een V4. De aan -en uit knop vanachter is gewoon een switch die ja op 1/0 kunt zetten.
cptKangaroo
Gisterenavond was het hier ook weer een tijdje framelag bij het zappen, en sommige zenders bleven een aaneenschakeling van fotos (zonder geluid) ipv rollend beeld - eens terugzappen naar de zender lost het wel op, maar het is toch niet ideaal.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
diederik schreef:ik ga even mee in deze thread maar met een compleet andere vraag aan quistnix:
Scarlet heeft enkel de v3 & v3b atm
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
genksta schreef:Met deze beschrijving heb je wel degelijk een V4. De aan -en uit knop vanachter is gewoon een switch die ja op 1/0 kunt zetten.
Toch niet: op de factuur wordt melding gemaakt van een V3B ... Ook bevestigd door klantendienst. Denk dat V4 nog niet zo vlot verkrijgbaar is aangezien ze er één vanuit Brussel versturen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Als er één scart aansluiting is is het een V4, ONGEACHT WAT ER OP DE FACTUUR STAAT!
De huurprijs is voor beide toestellen trouwens hetzelfde, dus het maakt niet uit wat er op de factuur staat.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Volgens SALY heeft hij een IPTV.CISCO.SAISB6030 hetgeen toch duidt op een V4.
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Beste allemaal,
ALS HET GOED IS, MOET HET OOK GEZEGD WORDEN.
1. Intense Internet: ik behaal bij speedtests op verschillende sites vlot 28.2 Mbs down- en 4.2 of meer upload. Wat me opvalt is dat ik bij favorite ook altijd redelijke waarden had maar nu schommelen deze niet; veel constanter dan bij favorite die ik vroeger had. Zoals jullie weten heb ik een LAN aansluiting van de bbox 2 gewoon aangesloten op een LAN van m'n Netgear wireless N- router zonder problemen. De bbox 2 schakelt zich blijkbaar automatisch in bridge-modus. Op de tower PC's van de kids heb ik uiteraard ook Netgear wireless N wifi usb adpaters. Maar nogmaals, overal in huis dezelfde schitterende waarden.
2. De nieuwste tv- decoder, geleverd door BGC met taxi-post en nieuwste afstandsbedienging (trouwens niet alleen zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk maar ook prachtig design): heb nu al 4 dagen TV gekeken en itt. vroeger: geen synchro-problemen meer bij het zappen, zeer vlot door menu's bladeren, inderdaad heropstart 5 min. max., etc.
Heb ook m'n gsm met de Bbox verbonden evenals mijn blue-ray speler en Western Digital media player. Alles werkt probleemloos.
BGC: ik heb jullie vergruisd maar na 7 maanden zeer tevreden.
Ik versta alleen nog niet dat techniekers blijkbaar wisten dat vorige decoders te beperkt waren qua processor en geheugen los van het feit dat ik me niet kan ontdoen van de deugddoende invloed van de intense formule ook voor internet TV. Heb gewoon de indruk dat combinatie van nieuwste processor met intense
internet betekent dat je bij BGC van al je miserie verlost bent ... los natuurlijk - nogmaals - van de sterkte van de nieuwste tv decoder.
Hadden ze bij BGC vanaf het begin van de lijdensweg hier om even te wachten op de nieuwste decoder en aanbevolen om intense internet te proberen dan had TN hier nu niet binnen gezeten met een digicorder ... Open communicatie met klanten is toch wel iets waar BGC - zowel als TN - erg in tekort schieten.
In geval van problemen ... wees eerlijk, geef correcte info en biedt klanten een realistisch perspectief ... Dat zou m'n gouden raad zijn aan beiden.
En nu hopelijk vlug de Bbox 3 met wirless N en andere features en TN lik op stuk geven. Ook up naar 40 Mbps TBGC ... Niet plooien!
diederik
Bedankt: 10 keer
Kan de v4 dan niet gebruikt worden bij Scarlet ?
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Jawel hoor, maar ze worden nog niet door Scarlet verdeeld.
sky
Bedankt: 116 keer
Beste,
Sinds gisteren hebben we hier tijdens het zappen zeer veel storingen in het beeld.
Veel blokvorming, stikstaand beeld, geluid van canvas met het beeld van één, dubbel beeld (één en canvas door elkaar)
Decoder is de laatste nieuwe, v4 dus. Op de andere decode v3b hebben we geen probleem.
Daarvoor nooit problemen gehad, ook recent niets gewijzigd aan installatie.
Opstelling is internet favorite 30/6, 2 decoders, en staat hier toch al een aantal maanden met deze config.
Nog iemand die dit probleem heeft? Of zou de decoder stuk kunnen zijn?
Bedankt
100% zeker bijna dat dit een defecte decoder is. Heb hier in elk geval nog nooit van gehoord!
sky
Bedankt: 116 keer
Tv staat juist terug aan en momenteel zijn de storingen weg.
Moesten zich de komende dagen opnieuw storing voordoen zal ik misschien eens naar de technische dienst bellen.
