Ik heb al 1 HDdigicorder en een fibernet modem. (ter info heb een shake fibernet 40 abbo).
Nu zou ik graag een 2de HDdigicorder voor mijn 2de tv in de kamer zetten. Is het mogelijk om in de 2de HDdigicorder een usb stick te steken zodat hij draadloos verbindt met de modem en ik geen utp kabel moet leggen?
Zoja welke usb stick heb je dan nodig?
Als ik het ook goed begrepen heb, heb je ook geen distributie nodig in de kamer aangezien die in de modem geplugged wordt.
kan dit met 2de hd digicorder
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
DeFTP dient voor de interactieve dingen op de corder. Je moet zeker zorgen voor een coax-aansluiting. Wat niet draadloos kan.
Netwerk tot aan de twee digicorder kan je met powerline adapters doen. Geen wifi mogelijk dus
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 15 keer
- Om je digicorder interactief te maken, heb je een ethernetverbinding nodig. Om een UTP kabel te vermijden kan je gebruik maken van een set homeplugs.
- Een coax kabel heb je altijd nodig. De verbinding met de modem is alleen voor het interactieve, het (digitale) beeldsignaal gaat altijd over de coax.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Fout fout nog eens fout dubbel mis!
Elke (hd)digicorder MOET zowel een distributiekabel als een netwerkverbinding hebben.
Die netwerkverbinding kan op twee manieren:
- met een utp kabel van je modem of switch (geen router!)
- via het elektrisiteitsnet (maar daar heb je van die powerline adapters voor nodig en die zijn zowel verschrikkelijker duur als slecht. Om nog maar te zwijgen over verschillende paren enzo.)
Draadloos lukt het niet én de coax blijft nodig. Ik raad u aan om een utp kabel te leggen. Een pak goedkoper, duurzamer en beter.
ermh...
ik heb toch een dik jaar zonder netwerkkabel tv gekeken
Zoals de vorige posten beamen, kan je dan niet interactief gaan, en ik geloof dat je tvgids korter is...
voor de rest maakt het geen verschil of je je digicorder aansluit via utp( of aanverwanten )
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
(FTP) UTP is enkel nodig voor de interactiviteit. Zet je modem maar uit,je zal zien dat het werkt. De datatrafiek is zeer summier dat hier over loopt,dus een supersnelle aansluiting moet dit niet ziij.
Laatst gewijzigd door mailracer 21 jan 2011, 11:54, in totaal 1 gewijzigd.
Gelieve zo'n grote mond niet op te zetten als je niet zeker bent van je gelijk.neji schreef:Fout fout nog eens fout dubbel mis!
En zelfs al zou je gelijk hebben, dan nog moet je zo'n grote mond niet opzetten.
Maar zoals door alle voorgaande posters bevestigd werd: een hd digicorder MOET geen netwerkverbinding hebben.
Het enige "nadeel" (ik vind dit een voordeel) is dat de digicorder niet meer interactief is. Je mist dus de "rode knop" en de mogelijkheden om "on-line" bestellingen te doen (vb video-on-demand).
Maar zonder netwerkverbinding kan je wel:
- alle (digitale) programma's ontvangen (waarvoor je betaalt).
- alle nodige softwareupdates binnenkrijgen (gaan via de coax).
- telefonisch bij Telenet bijkomende zender pakketten bestellen: de activatie hiervan gebeurt ook via de coax.
En dat het draadloos niet kan is ook al niet juist.
Als je een wireless access point hebt, dat je kan instellen als wireless client die een verbinding maakt met de Telenet modem/router, dan zal dit perfect werken !!!
- Uitgedeelde bedankjes: 1379 keer
- Bedankt: 509 keer
Duidelijk een zelfverklaarde expertneji schreef:Fout fout nog eens fout dubbel mis!
Als je dan toch persé 'via het elektrisiteitsnet' wil toevoegen, kun je even goed ook wireless toevoegen, er bestaan immers ook wireless bridge producten die in combinatie met een accesspoint er voor zorgen dat twee toestellen die normaal via een UTP kabel verbonden worden ook wireless met elkaar kunnen praten.
Overigens zijn die powerline adaptors helemaal niet verschrikkelijk duur en niet noodzakelijk slecht. Veel hangt af van je persoonlijke situatie. En je 'parenprobleem' begrijp ik al helemaal niet. Ik heb hier bvb een Powerline netwerk over 4 sockets om 2 Digiboxen + router (vanuit 3 verschillende kamers) te verbinden met de Telenet modem.
FTP ??mailracer schreef:FTP is enkel nodig voor de interactiviteit. Zet je modem maar uit,je zal zien dat het werkt. De datatrafiek is zeer summier dat hier over loopt,dus een supersnelle aansluiting moet dit niet ziij.
- Bedankt: 2 keer
Hier heeft de ervaring ook geleerd dat je GEEN inet verbinding nodig hebt voor dat hd kastje.
En het gemis van die rode knop en een korter "TV blad" is geen echt minpunt.
Ps; ik denk dat ik ga genieten van deze topic
Besef dan wel dat je niet je bestaande wireless router kan gebruiken... omdat anders de wireless bridge ook op je interne LAN zit. Je moet dus naast je bestaande wireless router (tenzij je inderdaad een AP hebt) nog een tweede AP plaatsen zodat de wireless bridge een extensie is van het TN netwerk (en je decoder het juiste adres krijgt). Waar dit allemaal mogelijk is, is de prijs van dergelijke oplossing duurder denk ik dat gewoon powerlines.Tomby schreef:Als je dan toch persé 'via het elektrisiteitsnet' wil toevoegen, kun je even goed ook wireless toevoegen, er bestaan immers ook wireless bridge producten die in combinatie met een accesspoint er voor zorgen dat twee toestellen die normaal via een UTP kabel verbonden worden ook wireless met elkaar kunnen praten.
Eén van de weinig echte nadelen bij geen netwerk aansluiting is trouwens het sharen van extra zender paketten (je zal die dan maar op één decoder hebben).
- Bedankt: 509 keer
Tenzij je de ingebouwde wireless van hun nieuwe modems gebruikt! Ha, toch nog een voordeel gevonden van die dingen dan
Kan best wel een interessant alternatief zijn, zeker als je eigen router/PC samen staan bij je Digibox. Dan kan je immers een router in bridge mode gaan gebruiken (gebruik ik bvb op DD-WRT) om zo vanuit 1 plaats verschillende toestellen 'rechtstreeks' wireless aan die Telenet modem te hangen.
Edit: alhoewel, toch niet zeker of dat zou werken, want dan moet die MAC PassThrough ook werken met wireless clients. Niet zeker of dat het geval is.
Wat bedoel je dat je normaal op al je Digiboxen je extra pakketten kunt bekijken ? Of is dat een extra betaaloptie ? Bvb ga nu eerstdaags HD XL op mijn Digicorder hebben wegens die Shake. Ga ik die ook kunnen bekijken op mijn gekocht Digibox ?Eén van de weinig echte nadelen bij geen netwerk aansluiting is trouwens het sharen van extra zender paketten (je zal die dan maar op één decoder hebben).
Inderdaad, extra paketten (toch zeker voor PRIME ed, maar ik veronderstel ook voor HD XL... als je gekochte decoder natuurlijk een HD versie is) heb je dan op al je toestellen.Tomby schreef:Wat bedoel je dat je normaal op al je Digiboxen je extra pakketten kunt bekijken ? Of is dat een extra betaaloptie ? Bvb ga nu eerstdaags HD XL op mijn Digicorder hebben wegens die Shake. Ga ik die ook kunnen bekijken op mijn gekocht Digibox ?
- Bedankt: 509 keer
Hmm, nice, wist ik niet.
Zal zien over een paar dagen wanneer ze eindelijk mijn Shake deftig geactiveerd hebben.
Wat helemaal nice zou zijn, is de mogelijkheid om op een Digibox een opname van een Digicorder elders in huis te kunnen bekijken...
Waar dit evident is voor een Dreambox, vrees ik dat we hier bij TN nog ver vanaf zijn (al heeft men een jaar geleden gesproken over een media gateway en het is me nog altijd onduidelijk wat dit moet inhouden... tenzij het hun nieuwe modem/router/wifi is... dan is het pas een echte flop).Tomby schreef:Wat helemaal nice zou zijn, is de mogelijkheid om op een Digibox een opname van een Digicorder elders in huis te kunnen bekijken...
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
UTP of netwerkkabeltje, foutje van me. sorryTomby schreef:FTP ??mailracer schreef:FTP is enkel nodig voor de interactiviteit. Zet je modem maar uit,je zal zien dat het werkt. De datatrafiek is zeer summier dat hier over loopt,dus een supersnelle aansluiting moet dit niet ziij.
Waarom niet ?Tomby schreef:Edit: alhoewel, toch niet zeker of dat zou werken, want dan moet die MAC PassThrough ook werken met wireless clients. Niet zeker of dat het geval is.
Of je de modem nu verbindt met een UTP, of wireless, met de nieuwe modem/router zal niets uitmaken: bij de DHCP onderhandeling zal deze - via zijn MAC adres - het correcte IP toegewezen krijgen.
Philippe.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
FTP-kabel bestaat ook eh: Foiled Twisted Pair (tov het meer gangbare Unshielded Twisted Pair), dus verkeerd was dit nietmailracer schreef:UTP of netwerkkabeltje, foutje van me. sorryTomby schreef:FTP ??
En ik heb m'n digicorder in die 2 jaren dat ik 'm heb nooit interactief gemaakt, ik wil geen telenet-modem, NIU, netwerkkabel trekken en rode knop-functionaliteit (en ik mis het -eerlijk gezegd- ook niet). "Net gemist" kan ik min of meer via m'n Popcorn Hour en TVersity oplossen, al doe ik dat eigenlijk nooit.
