BelgacomTV uitval klank
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 143 keer
Dit valt dikwijls voor op een LG 37" LCD TV.
Decoder is aangesloten via HDMI.
Als de klank wegvalt volstaat het om de TV (of decoder) uit en aan te zetten om deze terug te krijgen. Het kan dus aan de TV liggen dacht ik eerst (firmware upgrade nodig?)
Maar de DVDspeler is ook via HDMI aangesloten, en bij het afspelen van een film geen enkel probleem.
Beide zijn ingesteld op PCM geluid.
Dus wat ik me afvraag; waar ligt het aan; decoder of TV?
rowan
Bedankt: 22 keer
Test eens met scart?
Wissel evt. uw hdmi kabels eens om?
Bedankt: 143 keer
Kabels heb ik al eens omgewisselt (zijn 2 totaal verschillende). Ook de HDMI-poorten op de TV.
Er hangt nog een telenet decoder aan de TV via SCART, daar is er geen probleem.
Kan wel eens testen met de belgacom decoder via scart inderdaad. Maar als er dan geen probleem zou zijn, dan kan het nog aan de decoder liggen aangezien de aansluiting handwarematig (en softwarematig ?) verschillend zijn...
Zal dit eerst doen en iets laten weten...
mhoebrec
Ik heb hetzelfde met een recente Sony TV.
Het lijkt alsof er een desynchronisatie optreedt tussen de tv en de BTV decoder.
Bedankt: 143 keer
Heb het getest: klank valt ook uit via SCART.
NickG
Bedankt: 53 keer
Ik heb dit ook al een hele tijd met een recente Philips TV. Het uit- en aanzetten van decoder of TV helpt idd, of gewoon wachten, meestal komt het geluid vanzelf ook weer terug na een tijdje...
Bedankt: 143 keer
Mja, als ze dan net iets zeggen dat je niet mag missen...
Ik ga eens naar de helpdesk bellen en/of decoder omruilen.
NickG
Bedankt: 53 keer
Dan gebruik je de rewind functie om 1min terug te draaien :-D
Hou ons op de hoogte of een nieuwe decoder (of iets anders) dit vervelende probleem voor je oplost!
mhoebrec
Ik heb de helpdesk aan de lijn gehad, en ze hebben gevraagd om een factory reset van de decoder uit te voeren.
Is ondertussen uitgevoerd en nu is het afwachten of het probleem zich nog voordoet.
NickG
Bedankt: 53 keer
Hoe doe je dat, en wat zijn de gevolgen? (lees: verdwijnen dan de opnames?)
mhoebrec
De stroomstekker eruit trekken en dan een minuutje wachten. Daarna terug insteken en dan de knoppen power, menu en ok samen ingedrukt houden en wachten tot FAC op het schermpje van de decoder verschijnt. Daarna duurt het een half uurtje tot alles terug werkt.
De opgenomen uitzendingen stonden gelukkig nog steeds op de harde schijf.
mhoebrec
De factory reset heeft het probleem ook niet verholpen. :cry:
