Nieuwe modem Telenet
Tommy78
- Twitter: MrAtommyk
- Bedankt: 13 keer
Damn heb gisteren eens gecheckt en heb een SVG1501E staan, de installatie is van half Juni 2010, pech gehad zeker?
Ik zou van mijn huidige expressnet (groovyshake+) willen overgaan naar turbo60, al iemand succes gehad met het bekomen van een "modem only" bakske, ik zou mijn eigen router willen blijven gebruiken al is het alleen maar omdat ik anders alle utp moet verleggen.
Je hebt hier helemaal geen tooltje voor nodig... dit is gewoon de browser based configuratie zoals bij iedere huis-tuin-en-keuken router !
siamsquare
- Starter
Yo,
Juist effe aan de lijn gehangen met Telenet en hen gevraagd of het mogelijk zou zijn die modemrouter SVG6540E om te ruilen tegen een modem alleen en hun antwoord was : Dit is niet mogelijk meneer, dit is alleen voor onze business klanten!
Dus ik hoop dat dat tooltje werkt ook op die SVG6540E!
gr33tz
gr33tz
siamsquare
- Starter
normaal terug inleveren!
Misschien domme vraag,maar als ik later van plan ben een laptop aan te schaffen om draadloos te surfen,heb ik dan geen modem met Wifi nodig?Lord Utopia schreef:Voila. Zagen voor een modem zonder wifi dus. Zou ik ook doen. Anderen zouden dat afraden, dat zagen. Wie zegt dat business klanten een modem zonder wifi krijgen?
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Een modem met wifi heb je niet nodig, een router met wifi of een access point wel...
Nogmaals, voor 99% van de residentiële klanten is de Telenet wifi modem router de beste oplossing, je hebt immers ineens een gratis alles-in-een oplossing. Waarom dan zoveel zagers hier ? De routerfuncties zijn niet zo uitgebreid als op een aangekochte router, maar voor huis tuin en keuken toepassingen volstaat dit ruimschoots.
skipper
- Bedankt: 16 keer
Een van de nadelen van dat ding, is dat hij in een huis meestal geïnstalleerd wordt in de garage of een kelder, ver weg van je pc.
Werk je met een eigen router (in opstelling modem only), dan heb je maar één kabel van de Telenet modem naar je eigen router nodig (eventueel met switch ertussen voor digitale televisie), en vandaar kan je alle kanten uit. Bekabeld en/of draadloos.
Laatst gewijzigd door skipper 18 jan 2011, 14:11, in totaal 1 gewijzigd.
Pensacola.be
- Starter
Ik ben net gebeld door de klantendienst, en ze komen op 1 februari gratis de modem vervangen!
En vaak is die plaats waar hij geinstalleerd wordt ook verre van ideaal wat betreft het wireless signaal. Moest bij mij het wireless gedeelte bij in de modem zitten dan kon ik het wel vergeten op het terras nog internet te gebruiken.
Blijkbaar snappen ze bij Telenet niet goed wat het woord "business" wil zeggen
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
Het voordeel van een modem die via mijn.telenet.be moet geconfigureerd worden, is dat de helpdeskers alle wachtwoorden hebben om in heel Vlaanderen mee te kunnen surfen op het draadloos netwerk van klanten. Daarmee misschien dat hotspots nu ook gratis zijn...
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
@ Teddyso
Dus ik vertrek van de nieuwe Telenet modem (Met uitgeschakelde WiFi en via passthrough mijne router ingegeven, is een DLink DIR 635) met een utp kabel naar de WAN aansluiting van mijn router en hoef aan deze niks te veranderen ? Alles wat aangeloten is op deze router werkt met dezelfde IP adressen als voorheen.
Als dit inderdaad zo is dan moet ik niet "ZAGEN" achter de router-WiFi-loze modem van Telenet.
- Bedankt: 509 keer
Alle gekheid op een stokje. Ik meen tijdje geleden ergens (misschien zelfs hier op UB) gelezen te hebben dat ze plannen hadden om een FON-like netwerk uit te bouwen zodat alle Telenet klanten wireless Internet access konden hebben via de wifi van eender welke andere klant.localhost schreef:Het voordeel van een modem die via mijn.telenet.be moet geconfigureerd worden, is dat de helpdeskers alle wachtwoorden hebben om in heel Vlaanderen mee te kunnen surfen op het draadloos netwerk van klanten. Daarmee misschien dat hotspots nu ook gratis zijn...
Voor de rest er wel niets meer over gehoord...
Voor de geïnteresseerden, de voorgestelde oplossing is een modem zonder WIFI.Ik heb hier nu hetzelfde probleem bij een Fibernet Business XL installatie.
Modem doet NAT en deelt IP's uit wat dus voor miserie zorgt.
Ze zijn aan het kijken hoe ze het kunnen oplossen.
Mocht de melding komen dat ze de modem in bridge mode kunnen zetten laat ik het zeker weten.
siamsquare
- Starter
Yo,
Ben gistermorgen om zo'n nieuwe modemrouter geweest...en tot op heden is die nog niet activeerd!
rofl
rofl
op de dlink moet je inderdaad niets veranderen (normaal krijg die dan een extern ip adres.)Danvos schreef:@ Teddyso
laat me weten of het werkt
heb je de nieuwe telenet modem? ik denk het niet anders zou je ondertussen al weten dat je met de browser niet gewoon kan surfen naar 192.168.0.1 zonder mijn tutorial/gui/tool.r2504 schreef:Je hebt hier helemaal geen tooltje voor nodig... dit is gewoon de browser based configuratie zoals bij iedere huis-tuin-en-keuken router !
try it out.
het signaal is ok als je in de zelfde ruimte blijft. verander je van ruimte zakt de snelheid/verbinding drastis.Tony8 schreef:Heeft iemand al kunnen testen welke snelheid hij draadloos haalt met de nieuwe all-in-one modem ?
natuurlijk hangt dit van een aantal factoren af.
muren
andere wifi apparaten
elektrische toestellen die straling uitstrallen
enzo...
Dat je een tutorial maakt tot daar aan toe (stapjes beschrijven om de kabel uit je modem te trekken en te herstarten)... maar om de schijn te wekken dat je een magisch programma hebt is een beetje overdreven (voor zover ik de screenshots heb gezien gebruik je ook maar gewoon een browser component).teddyso schreef:heb je de nieuwe telenet modem? ik denk het niet anders zou je ondertussen al weten dat je met de browser niet gewoon kan surfen naar 192.168.0.1 zonder mijn tutorial/gui/tool.
ok beste vriend, indien het zo simpel is. hoef ik hier niest meer uit te leggen. indien jullie nog vragen hebben vraag het maar aan r2504.
ik probeer de mensen alleen maar te helpen, maar ik ben het meer dan moe om al die zeikers aan te horen.
in het vervolg hou ik het gewoon voor mij.
MOVG
edit: bij deze verwijder ik ook de link naar het programma
MOVG
Met amper 20 posts doe je precies nog of je hebt al gans de wereld geholpen ? Trouwens ik respecteer iedereen die helpt, alléén verwacht ik dat dit op een transparante en eerlijke manier wordt gedaan (ondanks de vraag van admins heb je bij mijn weten ook nooit de source vrijgegeven), en men niet de indruk tracht te wekken dat je dit programma nodig hebt om de aanpassingen te doen.teddyso schreef:ok beste vriend, indien het zo simpel is. hoef ik hier niest meer uit te leggen. indien jullie nog vragen hebben vraag het maar aan r2504. ik probeer de mensen alleen maar te helpen, maar ik ben het meer dan moe om al die zeikers aan te horen.
Je reactie is trouwens kinderachtig !
tennisdude2
- Starter
Goeie vraag... Ik heb volgende netwerkaart (dell wireless 1510 wireless-n wlan mini-card )proximusboyke schreef:tennisdude2 is uw laptop en pc ook N versie om draadloos te ontvangen ?
Indien ja is het te weinig
http://accessories.euro.dell.com/sna/pr ... =555-11492
Deze kaart "n" protocol of niet? Moet ik dit ergens aanpassen in mijn settings?
jaja en wat dan nog.r2504 schreef: Met amper 20 posts doe je precies nog of je hebt al gans de wereld geholpen ? Trouwens ik respecteer iedereen die helpt, alléén verwacht ik dat dit op een transparante en eerlijke manier wordt gedaan (ondanks de vraag van admins heb je bij mijn weten ook nooit de source vrijgegeven), en men niet de indruk tracht te wekken dat je dit programma nodig hebt om de aanpassingen te doen.
ik doe niet alsof ik gans de wereld geholpen heb. en ik heb de source code wel vrijgegeven.
alleens post ik dit niet op dit forum. daarbij sluit ik dit ook onderwerp dan ook af.
ik denk dat alles wel duidelijk is voor de mensen hoe ze op een alternatieve manier
1x nat kunnen gebruiken.
Heeft nog iemand problemen met SIP via de nieuwe modem/router? Alles werkt bij mij maar blijkbaar werkt het connecteren naar een sip-server op poort 5060 niet. Zelfs niet als ik die PC of SIP-device als DMZ-device zet.
Hiervoor had ik ook een wireless modem/router van Telenet en had ik geen enkel probleem. Gebruik maken van een Stun-server maakt niets uit.
Ik kan bellen, de telefoon rinkelt aan de andere kant maar ik en de andere partij horen niks na het opnemen.
Voor de rest wel tevreden, snelheid is weldegelijk goed omhoog en ik haal vlot +-4MB/s bij downloaden via Wireless
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 28 keer
Theoretisch zou dat kunnen. Die nieuwe Motorola's hebben naast de normale WLAN ook een wireless gast toegang. Daarmee kan je eigenlijk een soort hotpsot maken voor wireless access zonder dat de gast op je LAN netwerk kan ...Tomby schreef: Alle gekheid op een stokje. Ik meen tijdje geleden ergens (misschien zelfs hier op UB) gelezen te hebben dat ze plannen hadden om een FON-like netwerk uit te bouwen zodat alle Telenet klanten wireless Internet access konden hebben via de wifi van eender welke andere klant.
Als dat door nog andere users bevestigd wordt hebben we een serieus probleem voor VoIP users ... een beetje gelijkaardig aan de Bbox2 ongemakkenjensd schreef:Heeft nog iemand problemen met SIP via de nieuwe modem/router? Alles werkt bij mij maar blijkbaar werkt het connecteren naar een sip-server op poort 5060 niet. Zelfs niet als ik die PC of SIP-device als DMZ-device zet.
Deze nieuwe modems ondersteunen naast "telefonie over de kabel" ook SIP (telefonie over internet). De ingebouwde VoIP ALG zou inderdaad wel eens riet in het eten kunnen gooien voor VOIP op poort 5060.
VOiP users zullen wellicht genoodzaakt zijn om deze modem/router in bridge te zetten (via de recent uitgelekte truukjes en/of tools)
Philippe.
Jelly
- Bedankt: 18 keer
Hier de nieuwe wifi modem en alles registreert zonder probleem.
Dan eens naar mijn gsm gebeld en ik hoor duidelijk mijn voice mail.
Nadien kon ik ook mijn bericht perfect beluisteren op gsm.
Getest met standaard Gigaset DECT VoIP toestel en WeePee
- pointbreak
- Twitter: debeuckelaer
- Bedankt: 1 keer
Maak je er niet druk om dat heeft geen zin hier.teddyso schreef:jaja en wat dan nog.r2504 schreef: Met amper 20 posts doe je precies nog of je hebt al gans de wereld geholpen ? Trouwens ik respecteer iedereen die helpt, alléén verwacht ik dat dit op een transparante en eerlijke manier wordt gedaan (ondanks de vraag van admins heb je bij mijn weten ook nooit de source vrijgegeven), en men niet de indruk tracht te wekken dat je dit programma nodig hebt om de aanpassingen te doen.
Als je hier tracht te helpen breken ze u af met onzinnigheid om blijkbaar toch maar iets te kunnen posten.
Er zijn er hier maar een paar die weten wat ze vertellen en het meestal bij het rechte eind hebben.
Soms zelfs bewonderenswaarend.
De meeste liggen hier enkel de mensen op te fokken met onwaarheden of gissingen.
Blijkbaar een ziekte die rondwaard op verschillende fora, jammer.
Ik heb een Siemens C470IP en had hiervoor ook al een wireless modem van Telenet. Heb de settings ongewijzigd gelaten en het werkt niet meer.Jelly schreef:Hier de nieuwe wifi modem en alles registreert zonder probleem.
Dan eens naar mijn gsm gebelt en ik hoor duidelijk mijn voice mail.
Als ik dezelfde SIP-instellingen gebruik in een windows softphone werkt het ook niet via de nieuwe router maar wel perfect als ik een 3G-stick gebruik :s
UPnP al afgezet en aangezet, Firewall afgezet en aangezet, IP van de C470IP als DMZ gezet, niks lijkt te werken.
Zou je me jouw instellingen van de wireless router eens kunnen zeggen/tonen?
Gebruik je een publieke SIP-dienst of een privé dienst (werk bijvoorbeeld)?
Alvast bedankt voor de hulp
