laptop laadt niet meer op
Dan moet je hier zijn.
silencer
Bedankt: 103 keer
Mijn toshiba tecra m3 laadt niet meer op, de adapter wordt niet meer herkend (kan de laptop dus ook niet meer aanzetten).
Zitten er eigenlijk zekeringen in de M3 ?
Dettie
Bedankt: 68 keer
heb je de voeding al even gechecked? kan zijn dat die gesneuveld is ... (heb dat ook al meegemaakt)
als je een voltmeter hebt zou je +-18V moeten meten op de oplaadstekker van je laptop
greetzz Dettie
silencer
Bedankt: 103 keer
Heb er meerdere, dat is het dus niet.
silencer
Bedankt: 103 keer
Heb de laptop even uiteen gehaald dankzij
http://www.irisvista.com/tech/
Volgens ij is die DC jack defect (zie geen pin steken, normaal bij de m3?)
honda4life
Bedankt: 392 keer
Als je wat handig bent, kan je je laptop uiteen vijzen.
De kans is groot dat de solderingen van je stekkertje los gekomen zijn, of dat je voeding in jouw laptop stuk is (goedkoop bestellen op ebay)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Adaptor wordt ook niet herkend met batterij eruit?
Mijn vorige laptop ging bv. niet aan omdat de voeding niet herkend werd, maar omdat de batterij kapot was. :bang:
silencer
Bedankt: 103 keer
honda4life schreef:Als je wat handig bent, kan je je laptop uiteen vijzen.
Is allang gebeurt, de pin van het stekkertje is afgebroken, maar ook daarvoor moest het toetsenboard en de hardcover,... eraf.
Solved :-)
Terug naar “Hardware”
