Weepee uitgaande gesprekken gebruiken de codec G.729a ipv G.711, justvoip en easyvoip gebruiken beide G.711 (uit logfiles)
Aangevinkt: Optie: always use voice coding in fixed-line network quality
FRITZ!Box always uses lossless voice coding as in the fixed-line network.
Hoe zou ik dit kunnen aanpassen (in principe wordt weepee toch niet gebruikt voor uitgaande gesprekken,enkel voor ingaande gesprekken na de portering)?
Is dit mss omdat het nummer nog niet geporteerd is /nog geen herlading is gebeurd ?
weepee en fritzbox 7170: codec
- Bedankt: 136 keer
Waarom wil je de uitgaande codec aanpassen/forceren/kiezen ?
- Uitgedeelde bedankjes: 1012 keer
- Bedankt: 3796 keer
- Recent bedankt: 19 keer
In mijn logfiles zie ik dat WeePee volgende Codecs gebruikt:
G.722-HD (meestal gesprekken via Skype-WeePee gateway)
G.729a (meestal gesprekken van WeePee naar WeePee)
G.711 andere inkomende
Ik heb de automatische keuze van Codec aangevinkt.
Vraag is waarom je dat zou willen wijzigen ? Tegenwoordig is bandbreedte toch geen probleem meer.
De Codec volgorde kan je niet wijzigen in de Webinterface, alleen als je manueel de config files aanpast (op eigen risiko
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 103 keer
Met G.711 heb ik betere ervaringen (geluidskwaliteit).
[Mod Edit] posts samengevoegd
Dat is het voornaamste, weepee uitgaand gebruiken zal eerder sporadisch zijn (090x helpdesk nummer,070/077/078 nr's werken gewoon met justvoip...).G.711 andere inkomende
Zijn Skype gesprekken via Weepee eigenlijk gratis ?philippe_d schreef:In mijn logfiles zie ik dat WeePee volgende Codecs gebruikt:
Ja - in beide richtingen.
Wel alleen als je gebruikt maakt van de Skype > WeePee gateway (met andere woorden als je een Skype business account gelinkt hebt met je Weepee account)
Het is natuurlijk niet gratis voor een Skype user die naar jouw WeePee telefoonnummer belt. Hiervoor betaal hij de normale Skype tarieven naar vaste lijn.
Philippe.
Philippe.
