Externe eSata schijf
Dan moet je hier zijn.
Xplod
Hoi guys,
ik begin nood te krijgen aan externe opslag op mijn htpc en aangezien ik in die pc geen schijf meer kan bijsteken in mijn Antec Fusion doel ik op externe opslag met eSata.
Ik heb hier eens in een zotte bui zo'n dergelijke schijf aangeschaft van Medion in de Aldi maar ben er niet tevreden van.
Het is zo'n schijf die je bovenaan op Medion-PC's kan schuiven/klikken.
Via eSata wordt de schijf in XP SP3 niet herkend, enkel via usb2.0 en als ik ze via usb aangekoppeld laat dan begint de pc van tijd vreemd te doen ... o.a. blijven hangen in zijn bios bij opstart enzo.
Ik ga die schijf dus trachten van de hand te doen aan één of andere Medion gebruiker die er hoogstwaarschijnlijk géén problemen mee zal ondervinden.
Zal allicht weer zo'n duister driver-probleem zijn en ik heb geen goesting om het uit te vlooien ...
NAS :roll: ... niet echt nodig en dus de kost niet waard ... ik heb het overwogen.
Dan liever iets plug&play die zich als een volwaardige interne HD gedraagt, de snelheid dus ook mee heeft en mooi mee aan- en uitschakeld met de htpc. Belangrijk want ik wil ook van die schijf 1080p kunnen streamen naar mijn Xtreamer ... en ze moet stil zijn :!:
Icy-Box ... kan ik daar wat mee ... :?:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Je kunt inderdaad best een externe HDD behuizing zoals een Icy Box of een Sharkoon kopen.
Er zijn er talrijk met eSata.
Wil je enkel op je pc gebruiken, ben je best af met een docking station voor een harde schijf, kun je dan bv. heel makkelijk wisselen of om een backup te maken voor je pc.
Bv: http://www.redcoon.be/index.php/cmd/sho ... eck_Black/
In kant-en-klaar zijn er verschillende:
1TB: http://www.redcoon.be/index.php/cmd/sho ... al_HD_1TB/
2TB: http://www.redcoon.be/index.php/cmd/sho ... uadra_2TB/
Er zijn er goedkoper, maar beter nu een merk nemen die kwaliteit is om driverproblemen te voorkomen.
Trouwens: ik dacht dat eSata onder WinXP wel speciale drivers nodig had in ieder geval? Aangezien eSata hot-swappable is. En kan ook zijn dat je moederbord een BIOS-update nodig heeft. Probeer misschien eerst eens iemand anders zijn eSata schijf voor je een nieuwe aankoopt.
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1663 keer
Recent bedankt: 14 keer
Onder mijn win7 moet ik toch de esata aanleggen alvorens op te starten, anders herkent hij hem niet. Ik neem aan dat dat hetzelfde is voor xp,
Xplod
:bang:
Ik sluit de schijf nog eens aan via eSata .. lukt niet direct .. zit erna wat te klooien met instellingen in de bios ... IDE, AHCI dingen enz. ... ik geloof dat er nog wat eSata poorten uitgeschakeld stonden ook, die aangezet .... en hupakee .... alles werkt :lol:
Te snel gepanikeerd dus :oops:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Hangt af van de ondersteuning van je moderbord. Als je moederbord dit niet aanvaard, zou het inderdaad niet lukken tenzij je van in begin het aansluit.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Je moet vooral zien dat AHCI actief is.
Xplod
... ja maar dan kwam hij af met "NTLDR is missing" .....
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Als je onder IDE hebt geinstalleerd en je veranderd het in de bios naar AHCI dan zal u pc inderdaad niet opstarten. Bij mijn weten kan de XP hier zelfs niet mee overweg en zal de NTLDR fout aangeven.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
WinXP kan er wel mee overweg als jij bij de installatie via Floppy de AHCI driver installeert.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Inderdaad maar ga je vrees ik toch moeten herinstalleren.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Xplod
... en welk voordeel heeft AHCI boven IDE :???:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
*NCQ voor SATA schijven, biedt veel meer opties om de schijf te benaderen wat een betere access time levert
*Hot Plugging is dan van toepassing en kun je dus bv. met eSata schijven werken.
*Spin-up van verschillende schijven tegelijkertijd, wat een snellere boot oplevert
*Het is tenslotte de natieve manier om een SATA schijf te besturen ipv een emulated.
En nog veel meer andere redenen waarom je AHCI moet kiezen.
Een nadeel:
WinXP en lager hebben extra drivers nodig bij de installatie en moet dan via floppy.
Xplod
Zo laten dan :wink:
De XP die erop staat doet meer dan voldoende zijn werk.
Later vliegt er wel eens een W7 op als ik eens véél goesting heb :wink:
Terug naar “Hardware”
