sateliet vraagje
Alles over TV en Internet via satelliet
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Ik heb momenteel 4 lnb met DiSEqC switch 4/1 dus 4 LNB naar 1 kabel voor 1 tuner, .. nu wil ik een 2de tuner aansluiten, .. kan ik dan gewoon het volgende ertussen zetten? https://www.cardwriter.nl/nl/pd52907323 ... egoryId=38 na de DiSEqC switch dat ik meerdere tuners kan aansluiten op die sateliet of gaat dit niet?
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik veronderstel van wel, maar ik zou toch de mening van anderen ook eens willen horen.
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
quad <> quattro, gaat niet lukken als je beide probeert te combineren (quad lnb's met quattro switch).
iceke
Bedankt: 625 keer
Nee, gaat nooit lukken.. koop 4 nieuwe twin lnb's en een extra discq 4/1 dan kan je er een extra ontvanger aanhangen.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik win geen twin lnb ! er zal toch wel een betere manier zijn?
edit: eigenlijk hoe meer ik er over nadenk hoe meer ik denk dat het wel zal lukken, uiteindelijk is dit beetje systeem zoals een network switch, .. en zal men gewoon signaal switchen tussen de 2 poortjes ..
edit:
lijkt erop dat er toch nog een andere oplossing is http://www.allekabels.nl/Satelliet-Scha ... WITCH.html
de enige vraag is nu nog welke versies disteqc die ondersteund, ..
Jan007
Bedankt: 18 keer
De enige goede en goedkope oplossing is de volgende:
http://www.satlex.be/nl/2participants-t ... 2p_4s.html
Dus twin LNB's gebruiken.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
goedkoop zeg je 4x nieuwe lnb en nieuwe disteqc ongeveer 70 euro toch? en dan nog al die extra kabel die je nodig hebt. .. en als ik ooit nog een client wil bij hangen .. jouw oplossing is een kostelijke bedoeling.
http://www.quickspot.eu/Konig-54-MULTISWITCH
http://www.quickspot.eu/Konig-54-CASCAD ... ISWITCH-en
SAT-MS54C-KN10 +/- 32 euro
SAT-MS54-KN10 +/- 51 euro
ik vraag me af wat het verschil is.
Jan007
Bedankt: 18 keer
Bij gebruik van een multiswitch heb je Quatro LNB's nodig.
Multiswitchen worden gebruikt voor GSO systemen.
Stel anders uw vraag eens op dit forum:
http://www.sat4all.com/
silencer
Bedankt: 103 keer
Ofloo schreef:goedkoop zeg je 4x nieuwe lnb en nieuwe disteqc ongeveer 70 euro toch? en dan nog al die extra kabel die je nodig hebt. .. en als ik ooit nog een client wil bij hangen .. jouw oplossing is een kostelijke bedoeling.
8€/LNB quad diseque 5€/stuk, kabel 20€/100m (zoveel heb ik betaald x aantal jaar geleden).
silencer
Bedankt: 103 keer
Jan007 schreef:Bij gebruik van een multiswitch heb je Quatro LNB's nodig.
Quattro switch is vrij duur voor thuisgebruik (wel properder dan 4-6 losse Diseque switches).
Ofloo
Bedankt: 92 keer
multiswitch kost 32,32 is dat dan duur ? alles zit er dan wel bij geen extra lnb.
dan moet jij maar eens zeggen waar je die koopt, 'k heb eens aan het rondsurfen geweest het goedkoopste dat ik vond was rond de 14~15 euro met gemiddelde prijs rond de 20 euro per LNB disteqc switch kost ongeveer 6~10 euro
als ik dat dan vergelijk met dat gso spel daar multiswitch dus 32,32 euro vs 14 x 4 + 6 = 62 en zelfs als jij ze voor 8 euro stuk zou kunnen krijgen 8 x 4 + 5 = 37 euro .. zonder kabels ..
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik heb 4 lnb wat is een gso systeem
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
Ofloo schreef: dan moet jij maar eens zeggen waar je die koopt, 'k heb eens aan het rondsurfen geweest het goedkoopste dat ik vond was rond de 14~15 euro met gemiddelde prijs rond de 20 euro per LNB disteqc
zoek ff op ebay en je vind er zelfs van 3,59 euro
ik heb er zelf enkele en ben er heel tevreden over
iceke
Bedankt: 625 keer
Die multiswitch die jij hierboven voorstelt zijn trouwens de verkeerde.. is voor 1 lnb naar 4 ontvangers, jij moet er dus een hebben voor 2 lnb naar 4 ontvangers..
Nogmaals, of je steekt meerdere twin of quad lnb's + diseqc... of je steekt meerdere quatro lnb's met multiswitch.
(En koop dan ineens ne goeie multiswitch.. eentje met 17 ingangen & cascadable.)
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
mijn reactie kwam op de posting erboven, daar werd er gesproken over quad lnb's, niet over quattro lnb's .
Jan007
Bedankt: 18 keer
Hier uitleg over een GSO systeem met gebruik van quatro LNB's en multiswitch.
http://www.satteliettv.be/joomla/gso-ge ... angst.html
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Jan007 schreef:Hier uitleg over een GSO systeem met gebruik van quatro LNB's en multiswitch.
da's dus exact wat ik wil doen, GSO systeem dus de switchen die ik laatst opgeef zouden dus geschikt zijn voor iets derglijks?
iceke schreef:Die multiswitch die jij hierboven voorstelt zijn trouwens de verkeerde.. is voor 1 lnb naar 4 ontvangers, jij moet er dus een hebben voor 2 lnb naar 4 ontvangers..
ik weet niet of je het gemerkt hebt maar ondertussen heb ik andere links gepost met 4 ingangen 4 uitgangen en 1 ingang voor kabel distributie, de ene heeft voeding nodig de andere niet dus de ene zou versterker hebben de andere niet, .. da's het enige wat ik me daar kan bij voorstellen, .. 'k heb ongeveer 25m coax zou jij dit versterken ja of nee je moet weten hoe meer in-/uitgangen hoe groter de demping ! de onderstaande kost 32,32 euro !!! dus goedkoper.
Jan007
Bedankt: 18 keer
Hopelijk heb je dan ook gelezen dat je quatro LNB's nodig hebt.
Wat gaat het dan kosten ???
Ofloo
Bedankt: 92 keer
wat wil je zeggen met quadro lnb, is dat niet gewoon hetzelfde als 4 aparte LNB ?
silencer
Bedankt: 103 keer
quad: 4 aansluitingen op de lnb
quattro:idem maar met ander schakelsysteem
Jan007
Bedankt: 18 keer
iceke
Bedankt: 625 keer
Ik ga opnieuw beginnen wat je snapt het duidelijk niet...
1 satelliet op 1 ontvanger = een gewone lnb
2 satellieten op 1 ontvanger = twee gewone lnb's + 1 disecq switch of een duolnb
3 satellieten op 1 ontvanger = 3 gewone lnb's + 1 disecq 3/1 switch of een multitenne schotel
4 satellieten op 1 ontvanger = 4 gewone lnb's + 1 disecq 4/1 switch of een multitenne schotel
1 satelliet op 2 ontvangers = een twin lnb
2 satellieten op 2 ontvangers = twee twin lnb's + 2 disecq switch of een duolnb twin
3 satellieten op 2 ontvangers = 3 twin lnb's + 2 disecq 3/1 switch of een multitenne twin schotel
4 satellieten op 2 ontvanger = 4 twinlnb's + 2 disecq 4/1 switch of een multitenne twin schotel
1 satelliet op 4 ontvangers = een quad lnb of een quattro lnb + een 5/4 gso switch
2 satellieten op 4 ontvangers = twee quad lnb's + 4 disecq switch of twee quattro lnb + een 9/4 gso switch.
3 satellieten op 4 ontvangers = drie quad lnb's + 4 disecq 3/1 switch of drie quattro lnb + een 13/4 gso switch.
4 satellieten op 4 ontvanger = vier quad lnb's + 4 disecq 4/1 switch of vier quattro lnb + een 17/4 gso switch.
4 satellieten op 8 onvangers = vier quattro lnb + een 17/8 gso switch
4 satellieten op 32 ontvangers = vier quattro lnb + twee cascadeble 17/16 gso switchen.
Het verschil tussen een quad en een quattro is dus dat je met een quattro oneindig veel ontvangers kan aansluiten, de gso switch koop je best wat groter en cascadeble, als je 2 ontvangers hebt koop je er een met vier uitgangen heb je 6 ontvangers koop je er een met 8 uitgangen.
Samengevat
gewone lnb's = single/twin/quad/octa , wens je meerder satellieten te onvangen dan koop je een disecq switch bij
quattro lnb = heeft altijd vier uitgangen voor 1 satelliet en moet altijd gebruikt worden ism een gso switch
gso switch = X/y bv. 17/4 X= het aantal ingangen (4 per satelliet + 1 voor terrestrieel(telenet)) y= het aantal ontvangers die je er kan aanhangen.
silencer
Bedankt: 103 keer
Ofloo schreef:Ik heb momenteel 4 lnb met DiSEqC switch 4/1 dus 4 LNB naar 1 kabel voor 1 tuner, .. nu wil ik een 2de tuner aansluiten, .. kan ik dan gewoon het volgende ertussen zetten? https://www.cardwriter.nl/nl/pd52907323 ... egoryId=38 na de DiSEqC switch dat ik meerdere tuners kan aansluiten op die sateliet of gaat dit niet?
Ik zou gewoon meerdere DiqeqC switches gebruiken en enkele quad lnb's aanschaffen, vrij eenvoudig in installatie en configuratie(tuner).
edit(lnb's zijn blijkbaar duurder dan ik dacht):
http://www.satcompany.de/modules.php?wa ... s&group=23
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Een goede kwaliteit Quad/quattro LNB is 40-50€. Daar moet je maar mee leren leven.
Door te besparen op LNB kun je ervoor zorgen dat je geen HD meer kunt ontvangen.
silencer
Bedankt: 103 keer
Zie post erboven (link): +- groothandelsprijzen
Ofloo
Bedankt: 92 keer
@iceke mooie uitleg 'k snap het nu ongeveer, ik moet quadro lnb kopen en een multiswitch, .. de disteqc oplossing is inderdaad de goedkoopste, maar op lange termijn is het quadro systeem goedkoper. aangezien ik nogal wat kinderen heb zullen deze allemaal wel tv op de kamer willen, en kan ik nu beter investeren in een multi switch.
iceke
Bedankt: 625 keer
En om nog eens terug te komen op uw versterker vraagje...
Koop degelijke kabel, van LNB naar multiswitch is 15 a 20 meter goed te doen,op de multiswitch kan je je signaal dan dempen en er nog eens 15 a 20 meter bijdoen tot je receivers. Aparte versterkers zijn pas nodig wanneer je over deze lengtes gaat. op de lnb-naar multiswitch is dat zo'n klein bakje dat geen stoom nodig heeft, op de multiswitch naar receiver is dat zo een met voeding. Maar koop vooral degelijk materiaal, met duurder materiaal heb je veel minder demping na de multiswitch. Ik heb de test gedaan in een grotere installatie en daar werkte het goedkoper materiaal duidelijk veel minder goed dan de vertrouwde merken.
Spaun heeft mooie satprullen die iets duurder zijn, Axing is ook een degelijk merk met iets betaalbaarder prijzen voor thuisgebruikers. Blijf vooral weg van Chess en de witte produkten.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
bedankt voor de info, 'k ben eens aan het rond kijken wat hirsman of kathrein kosten..
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
