Ik heb een sipura SP2000 met 2 analoge poorten :
port 1 = weepee ( nummer overdracht van telenet aangevraagd ) screening actief , als ik dus op die poort bel naar GSM komt mijn vast nummer als caller id
Dit komt vermoedelijk omdat Weeepee default al screening heeft op deze account , dus wordt niet door de sipura afgehandeld .
port 2 = poivy ( betamax ) mijn vast nummer ingesteld en bevestigd bij poivy , als ik met de poivy softphone of de 3CX softphone bel ( mijn eigen nummer ingesteld in het exention veld ) dan geeft poivy dus ook netjes mijn +3256XXXXX nummer door ... echter op de Sipira SP2000 niet ..
Heb al vanalles geprobeerd bij proxy bijvoobeeld +[email protected] , maar dan registreerd ie gewoon niet .. ook +3256xxxxx in het display field doet niks ..
Iemand tips hoe ik dit wel wekend krijg ... heb al vanalles opgezocht over de SP2000 maar geraak er niet veel wijzer uit .. is nogal complex .
Poivy Caller id meezenden op Sipura SP2000
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3821 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Display Name = facultatief (vb "Kitt").
User-id = +3256xxxxx (uw geverifieerd telefoon nummer).
password = je PoivY paswoord.
Auth ID = je PoivY username.
Use Auth ID = Yes.
Dit zou moeten lukken.
http://forum.voxilla.com/cisco-linksys- ... post154027
Misschien dat een andere Linksys/Sipura user dit kan bevestigen ?
Philippe.
Use Auth ID = Yes.
Philippe.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Zonet getest en inderdaad .. dat was het enige wat ik nog niet getest had ..
User ID: vervangne door m'n +3256xxxxx
En dan De poivy gebruikersnaam in Auth ID: en Auth ID: Yes ...
En bingo nummer wordt netjes meegestuurd nu ...
- Bijlagen
- (172.96 KiB) 16 keer gedownload
