Port forwarding en vaste lijn - gesplit
chabi
Ik heb een probleem.Mijn vaste telefoon werkt niet als ik port forwarding in Scarlet VDSL doe. Heeft iemand oplossing?
driesve
Bedankt: 87 keer
chabi schreef:Ik heb een probleem.Mijn vaste telefoon werkt niet als ik port forwarding in Scarlet VDSL doe. Heeft iemand oplossing?
1. Open een nieuw topic
2. Leg je probleem (uitgebreid) uit zonder in hoofdletters/vet/... of groter te typen.
(-> Wanneer werkt het wel? Wanneer niet? En wat is het verschil tussen beiden cases?)
Bedankt: 1538 keer
Recent bedankt: 46 keer
Ik heb van je probleem een eigen onderwerp gemaakt, zodat het de verdiende aandacht krijgt.
chabi
Bedankt Goztow
driesve
Bedankt: 87 keer
Kan je eens wat meer informatie geven?
> Wanneer werkt het niet?
> Gaat het om een vaste lijn van Scarlet? Of een VOIP-alternatief?
Ik vermoed dat het hier om een vaste lijn van Scarlet gaat, die via VLAN20 verloopt. Het lijkt mij dan ook vreemd dat je je port forwarding (op VLAN10/internet) daar invloed op heeft.
Als het een betamax-kloon is, dan zit je met hetzelfde fenomeen dat hier werd aangehaald.
