Internet Favorite
maxtor
Hoe komt het dat mijn snelheid zo laag is voor mijn abonnement,terwijl heel de straat sneller internet heeft :cry:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 21628 kbps    2860 kbps
payload:              16536 kbps    2056 kbps
max line:             43360 kbps
max payload:          34204 kbps
bands used:           2             2
bandplan:             8D
training:             15.6 dB
loop length:          374 m
near end:             772 m
far end:              374 m
avg. length:          507 m
snr margin:           15.1 dB
attenuation:          14.0 dB
avg. margin:          15.6 dB
avg. snr:             29.2 dB
forecast max line:    70200 kbps
forecast max payload: 56940 kbps
Laatst gewijzigd door maxtor 05 jan 2011, 19:44, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1538 keer
Recent bedankt: 46 keer
Speedtest?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Moet jij niet op die andere bandplan staan?
Edit: Niet goed gezien je zit precies iets te ver voor die plan.
Laatst gewijzigd door TiTanium 05 jan 2011, 19:42, in totaal 1 gewijzigd.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
je staat op het 16.5 profiel
maxtor
Waarom heb ik eigenlijk zo een lage training margin ?
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3824 keer
Recent bedankt: 14 keer
Er kunnen verschillende redenen zijn:
- of omdat je te ver zit van de rop.
- of omdat je een slechte lijn hebt.
- of omdat er iets niet in orde is met je binnenbekabeling.
Dit laatse kan je eventueel verbeteren: kijk eens na of je binneninstallatie volgens de regels is:
* NTP 2007 + VDSL splitter op de intro ?
* geen aftakkingen ?
Philippe.
maxtor
Heb geen splitters op intro,heb modem ook al rechtstreeks aan de intro geplaatst met geen verschil in kwaliteit
quistnix
Bedankt: 7 keer
maxtor schreef:Hoe komt het dat mijn snelheid zo laag is voor mijn abonnement,terwijl heel de straat sneller internet heeft :cry:
De lengte die de tool geeft moet je wel met een korrel zout nemen, het geeft ergens wel een indicatie. Vermits je de enige bent in de straat, denk ik dat er iets niet in orde is met je binnenbekabeling. Jij staat nu op 16,5. Ik veronderstel dat je buren 20 hebben. Klopt dat ?
maxtor
Volgens de belgacomtv test kunnen mijn buren 3 tv's aansluiten, volgens mijn check kan ik maar 2 tv's aansluiten 1HD +1SD.Dus veronderstel ik dat er toch ergens iets verkeerd gelopen is.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Misschien zit jij net tussen 2 rops in en dat je daardoor niet de maximum speed krijgt? En de andere net binnen de goede zone?
Bedankt: 1538 keer
maxtor schreef:Volgens de belgacomtv test kunnen mijn buren 3 tv's aansluiten, volgens mijn check kan ik maar 2 tv's aansluiten 1HD +1SD.Dus veronderstel ik dat er toch ergens iets verkeerd gelopen is.
Als die test een verschil aantoont, dan is het wel degelijk zo dat er niks mis is, maar dat je buren gewoon net binnen de maximum afstand voor 3 TV's zitten en jij net net. 1 HD = 9 Mbit, 1 SD = 4 Mbit dus tel maar op ;). Jammer, maar weinig aan te doen.
quistnix
Bedankt: 7 keer
1 SD = 3 Mbit
ReLoad
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 4 keer
dag,
Ik denk dat ik ook maar eens zal overschakelen naar Belgacom favorite (internet).
Ik zit voor het moment bij dommel (speedconnect), ik heb een 16.5 profiel (15mbits haalbaar).
Voor zover ik zie heb ik zeker geen slechtere waarden dan @maxtor, en de beschikbaarheid test is voor mij ook wel wat optimistischer.
Het beste voor mij zou misschien zijn om over te schakelen naar een 'Pack Telephony + Internet + TV'.
Dit aangezien ik op dit moment ook 'classic line' van Begacom heb.
Voor de enkele euros die ik meer zou betalen voor een 'pack favorite', zou ik wel er Belgacom tv erboven op hebben. (Zelf al zou dit maar voor 1 toestel zijn.)
En indien ik kijk op de beschikbaarheid test van 'Belgacom tv' dan zie ik het volgende. (via mijn telefoonnummer)
3 Tv's beschikbaar (2 in HD): http://oi56.tinypic.com/2irmbgn.jpg
Ik heb voor het moment maar interesse voor max 2 TVs, maar dit zou de volgende bandbreedte nodig hebben:
2 x 9 Mb + 2 x 3 mb = 24 Mb (indien op beide decoders opnemen en kijken).
En dan denk ik: 24 Mb + enkele Mb reservatie voor internet = +/- 30 Mb (waarschijnlijk wel 17 A).
Waarom kan ik dan zelf met het huidige (8D?) profiel maar een 16.5 profiel aan (payload).
Zit er ergens een foutje op mijn lijn, of mag ik de test niet te veel betrouwen.
Indien niet, denk ik dat dommel gewoon weigert om het aan te passen. Of misschien zie ik iets over het hoofd.
Welke ik al lang wou, maar vroeger nog niet beschikbaar was op mijn locatie.
Ik ga het nog eens verder moeten bekijken.
Mijn waarden volgens die vdsl tool, ik weet dat je de afstanden,.. enzo met een korrel zout moet nemen.
                       download      upload
=>payload:              16536 kbps    2056 kbps
max line:             79248 kbps
max payload:          65092 kbps
bands used:           2             2
=>bandplan:             8D
=>training:             32.8 dB
(loop length:          172 m near end:             157 m far end:              152 m avg. length:          160 m )
snr margin:           32.3 dB
=>attenuation:          6.5 dB
avg. margin:          32.7 dB
avg. snr:             47.1 dB
forecast max line:    147600 kbps
forecast max payload: 119720 kbps
Maar volgens dommel zou ik toch op zo meer dan 700m zitten :-( . Dat is toch wel geen relatief klein verschil meer?
Het is niet mogelijk om uw lijn te verhogen.
We zien de straatverdeler op meer dan 700m van op uw locatie.
(router waarden: http://oi55.tinypic.com/672r7s.jpg )
