Beste allemaal,
Eerst en vooral mijn beste wensen voor een gezond en in 2° instantie hopelijk ook zorgenvrij multimediajaar.
Wat ik sedert gisteren vaststel bij het inloggen in mijn Bbox 2 menu is dat mijn download training margin ipv 15.8 dB nu op 25.9 dB staat.
Blijft dit nu definitief en welk voordeel geeft dit nu eventueel in het dagelijks gebruik.
Heb meermaal "dowload training margin" ingetikt in de zoekfunctie van dit forum maar krijg alleen maar waarden te zien van verschillende gebruikers ... Moet als leek eerlijk toegeven dat ik niet goed weet wat dit inhoudt ...
Opnieuw zeer veel dank voor de toelichting!
Downstream training margin
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
- tomw
- Bedankt: 10 keer
De training margin verandert sterk als ook de lijnsnelheid veranderd. Is die nu hetzelfde gebleven?
Verder ook al enkele keren had dat de margin daalt door oxidatie in het stopcontact. Deze hangt bij ons tegen een koude buitenmuur in de garage.
Trouwens: Hoe hoger de training margin hoe beter. Ik zou er dus niet echt mee inzitten als de snelheid niet gedaald is.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Vnl de uploadsnelheid is blijkbaar toegenomen; bij speedtest.io zelfs tot de volle 3.5 Mb/s
Maar wat is de downstream training margin eigenlijk?
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Ik heb zo het vermoeden dat uw lijn pas overgeschakeld is van het 8A naar het 17A profiel.
Downstream training margin is de ruimte die nog over is tussen het maximum van uw lijn en de snelheid die nu geleverd wordt.
Zoals de naam het eigelijk al zegt zegt is het de marge die nog over is voor verhoging van snelheid voordat uw lijn onderbrekingen zal vertonen.
De marge is ook nodig om eventuele stoorpieken te kunnen opvangen. Daarom is het absolute minimum ervan 6dB.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Zit nochtans al enkele maanden op 30 MB profiel maar heb favorite internet ...
Toch bedankt voor de verhelderende uitleg. Zo te zien heb ik met mijn 25.9 dB dan toch nog wat speelruimte
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Is nu terug 15.6 dB
Zijn dergelijke schommelende waardes normaal?
qless
- Bedankt: 160 keer
Het zou ook kunnen dat een buur verkeerde bekabeling heeft maar niet altijd zijn modem aan... Maar das iets voor de specialisten.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]MV 1000/500 | http://hierzo.net | https://arnoraps.be
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Hier 2 huizen verder hebben ze ook belgacom internet. Zou die situatie daar invloed kunnen hebben?
Hier zijn al 4 techniekers van BGC geweest nav. vroegere problemen met BGC TV en die hebben hier binnen alles gecontroleerd en OK bevonden; lijnmetingen ook altijd OK
Om u een idee te geven wat hier vorig jaar in augustus allemaal qua binnenbekabeling aangepast is om BGC TV problemen te verhelpen:
- vervanging bbox 2
- vervanging VDSL2 stekker
- vervanging kabel vdsl2 stekker naar bbox
- integrale vervanging de 1° cm telefoonkabel tot de laatste
- aansluiting op andere poort in de verdeelkast / ROP
Uiteindelijk een specialist gekomen die ook alles uitgemeten heeft, zonder resultaat ...
Finaal zouden ze "high rescue team" sturen ... maar kon me geen 5° dag verlof veroorloven op het werk.
Vermoed dus dat de kans op problemen hier binnen klein is.
- vervanging bbox 2
- Uitgedeelde bedankjes: 1019 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Koen ...
Je tracht blijkbaar een oorzaak te zoeken voor een probleem die niet eens een probleem is ...
Zoals vorige posters al antwoordden:
a) de SNR is je "ruismarge", hoe hoger hoe beter. Maar dit kan be-invloed worden door verschillende oorzaken, vb overspraak als je buren plots hun BGC TV decoder opstarten ?
b) Zolang je er geen snelheids- en/of sync verliezen door krijgt, is er toch niets aan de hand ? 99.9% van de gebruikers hebben geen idee wat de SNR op hun lijn is, maar zijn toch gelukkig met de snelheid die ze krijgen.
Be happy.
Philippe.
Be happy.
Philippe.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
ok Philippe, dank voor jouw reactie.
Komt ook omdat ik niet weet wat die waarde exact inhoudt en dat ik misschien gezien de problemen deze zomer wat "hyper-alert" ben. Nogmaals bedankt ...
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 261 keer
Ik ga mijn vraag er hier bijzetten:
Bij mij wordt de downstream training margin aanzienlijk beter (25.3dB) als de router aangesloten is op de binnenkabel in de huiskamer, ten opzichte van een rechtstreekse aansluiting op het accesspoint (schommelt dan tussen 24 en 24.6dB). Betekent dit dat er toch iets mis is met het signaal op de buitenkabel (crosstalk bijvoorbeeld)?
jackho
- Bedankt: 279 keer
Hier heb ik wat gevonden omtrent dowstream training margin = SNR-margin :
http://bgctv.skynetblogs.be/#bboxlijnstatus
Maar dat het beter wordt met nog een stuk kabel bij is raar want die kan moeilijk beter worden t.o.v. de intro.
Maar het is wel zo dat die waarde schommelt en dat is waarschijnlijk de reden dat je juist op dat moment betere waardes had dit kan je trouwens ook afleiden uit de uitleg die je ziet via bovenstaande link.
mvg,
mvg,
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Bedankt voor de link, jackho
Verleden jaar heb ik de verschillen ook getest en toen zag ik hetzelfde fenomeen.
