Italk nummer op Gigaset S685IP
axs
Bedankt: 223 keer
Allen,
Eerst en vooral: ik ben nog een totale newbie op VoIP gebied... maar heeft iemand succesvol een Italk nummer kunnen toewijzen aan zjn gigaset IP?
Heb al diverse combinaties geprobeerd van authentication name / username / display name maar ik kan geen werkende match vinden tussen telefoonnummer / identificatienummer / paswoord zoals opgegeven in e-services.
Krijg telkens een registration failed boodschap.
Ben dus op zoek welke gegevens uit e-services ik dien in te geven in de settings van de gigaset.
De servers zouden ims.belgacom.be zijn op poort 5060?
Dien ik verder nog poorten te openen op mijn bbox2?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
i-Talk gaat niet over jouw Internetverbinding, dus kan je de Gigaset niet laten registreren.
  • Indien je ADSL hebt, worden voor i-Talk aparte ATM settings gebruikt (VPI/VCI).
  • Indien je op VDSL2 zit, wordt voor i-Talk een aparate VLAN gebruikt (VLAN20).
Philippe.
axs
Bedankt: 223 keer
Ik zit op VDSL2.
Als k het goed begrijp kan ik dus geen italk account configureren op een gigaset toestel?
Dien dus een andere VoIP provider te zoeken (had gehoopt deze gratis italk dienst te gebruiken)?
Bedankt: 3912 keer
Tenzij je een mogelijkheid vindt om één van de BBox2 ethernet poorten op VLAN20 te krijgen.
Misschien weten onze Belgacom en/of BBox2 experts een mogelijkheid ?
Voor zover ik weet is i-Talk al een hele tijd niet meer verkrijgbaar. Ik neem aan dat jij nog een oud i-Talk contract hebt ? Hoe heb je het dan tot nu toe gebruikt ?
Philippe.
axs
Bedankt: 223 keer
Heb idd nog een oud Italk contract.
Gebruikte vroeger gewoon een analoog toestel rechtstreeks op de bbox / bbox2 en dat werkte perfect.
Heb me nu een Siemens gigaset s685IP aangeschaft en dacht hiermee rechtstreeks die verbinding te kunnen opzetten, al dan niet op een andere locatie (waar een skynet aansluiting is).
jaker
Bedankt: 92 keer
Ik had tot april vorig jaar ook i-Talk. En als ik mijn VoIP gegevens ingaf in een softphone, kon ik die dan gewoon gebruiken als portable toepassing op een USB-stick. Ik had enkel een internetverbinding nodig (niet noodzakelijk skynet). Dus geen andere ATM verbinding of andere VLAN nodig. Het enige nadeel dat dit gaf, was dat de "data" van je telefoongesprek bij je download/upload wordt opgeteld (maar dit mag tegenwoordig geen probleem meer zijn). Als dit gaat met een softphone (PhonerLite), moet dit even goed kunnen werken met een hardware VoIP-phone. :?
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
quistnix
Bedankt: 7 keer
+1
axs
Bedankt: 223 keer
Ik had ook wel een vermoeden dat dit moest werken, maar... ik geraak dus niet wijs uit welke gegevens ik waar moet invullen.
Het gaat me dus vooral over authentication name / username / display name op de gigaset vs telefoonnummer / identificatienummer / paswoord zoals opgegeven in e-services.
Iemand die dit weet of me hier verder mee wil/kan helpen?
Bedankt: 3912 keer
jaker schreef:Ik had tot april vorig jaar ook i-Talk. En als ik mijn VoIP gegevens ingaf in een softphone, kon ik die dan gewoon gebruiken als portable toepassing op een USB-stick. Ik had enkel een internetverbinding nodig (niet noodzakelijk skynet).
quistnix schreef:+1
Kunnen jaker en quistnix dan eens aan de community uitleggen hoe je i-Talk pratende krijgt over een normale internetverbinding ? Dan wordt de TS geholpen ... en mijn interesse bevredigd ;)
axs schreef:... ik geraak dus niet wijs uit welke gegevens ik waar moet invullen.
Met je identificatienummer te gebruiken bij zowel "authentication name" als bij "username" kan je volgens mij nooit iets misdoen. "Display name" is facultatief.
Je identificatienummer is waarschijnlijk je telefoonnr, maar met de letter "u" in plaats van de eerste "0" ?
Philippe.
jaker
Bedankt: 92 keer
Ik heb geen copie meer van mijn configuratie van toen, maar ik denk dat Philippe er niet ver naast zit.
philippe_d schreef:Met je identificatienummer te gebruiken bij zowel "authentication name" als bij "username" kan je volgens mij nooit iets misdoen. "Display name" is facultatief.
Dat laatste kan ik wel bevestigen: je identificatienummer is je telefoonnr, maar met de letter "u" in plaats van de eerste "0".
axs
Bedankt: 223 keer
Vroeger was idd die login met u113xxxxx maar de logons zijn totaal veranderd tov vroeger...
Had reeds geprobeerd met u113xxxxx maar helaas...
jaker
Bedankt: 92 keer
axs schreef:maar de logons zijn totaal veranderd tov vroeger...
Tja, als BGC de configuratie gewijzigd heeft t.o.v. vroeger, dan wordt het natuurlijk moeilijker voor mij, daar ik zelf niets meer kan testen. :oops:
Het enigste dat ik nog kan zeggen: vroeger (tot 04/2010) werkte dit nog bij mij ...
axs
Bedankt: 223 keer
Tegenwoordig krijg je als logons etc voor Italk deze info via e-services:
Telefoonnummer
+[email protected]
Identificatienummer
3800_32113527xx
paswoord
xxxxxxxx
Op mijn gigaset dien ik dus deze info in te geven in de volgende velden:
Authentication Name:
Authentication password:
Username:
Display name:
Maar ik krijg dus nog steeds geen werkende match :(
Bedankt: 3912 keer
Heb je het volgende al geprobeerd:
Authentication name = uw Identificatienummer = 3800_32113527xx.
Password = uw Belgacom i-Talk paswoord.
Username = uw telefoonnummer (callr-ID) = +32113527xx.
Display name = facultatief = uw naam (komt op de display van de tegenpartij als je VOIP > VOIP belt). max 32 karakters.
Domain name = ims.belgacom.be (laatste stuk van je SIP URI).
Registrar server = ims.belgacom.be (vroeger was dat voip.belgacom.be, blijkbaar gewijzigd ?) [*]
Proxy: niet invullen.
pingen op ims.belgacom.be levert IP adres 81.247.28.246 sbc246.voip.belgacom.be
pingen op voip.belgacom.be levert een ander IP adres: 81.240.251.38
dus bljkbaar toch verschillende servers ...
Philippe.
axs
Bedankt: 223 keer
Heb een werkende match!
authentication name: identificatienummer in de vorm xxxx_32113527xx
username: telefoonnummer maar wel met de extra toevoeging Ax (+32113527xxAx) zonder de @ims.belgacom.be
domain: ims.belgacom.be
proxy server: ims.belgacom.be poort 5060
registrar server: ims.belgacom.be poort 5060
display name: zowel telefoonnummer, authentication name als mijn naam geven een registration failed. Lijkt dat deze niet ondersteund worden of dat je iets specifieks dient in te vullen.
Dank aan iedereen voor de hulp!
Terug naar “VoIP”
