Een herinstallatie heeft het probleem niet opgelost, het grootste probleem is dat dit soms optreedt na een reboot of pas na enkele dagen,waardoor het moeilijk te controleren is of het probleem opgelost is.
Heb de laatste bios update geïnstalleerd voor de herinstallatie (audio-fix), maar zonder effect.
Weet het echt niet meer hoe ik dit ka oplossenof ik dit kan oplossen ?
SiSoftware Sandra
Computer
Manufacturer : Gigabyte
Model : GA-MA785GM-US2H
Computer Chassis
Type : Desktop
Can be locked : No
Mainboard
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processing (MPS) Version : 1.40
Version : x.x
BIOS : 07/08/2010-RS785-SB710-7A66BG05C-00
Chipset : A66B
Computer Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 16GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 1GB/64 @ 667MHz
Bank6/7 - A3 : None None None None DIMM 2GB/64 @ 667MHz
Chipset
Model : AMD RS780 Host Bridge Alternate
OEM Device Name : AMD RS780 Host Bridge Alternate
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 3.00
Front Side Bus Speed : 2x 2GHz (4GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 2GHz (4GHz)
Width : 16-bit / 16-bit
Maximum Bus Bandwidth : 15.7GB/s
Chipset
Model : AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
Revision : A1
Version : 3.00
I/O Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 2 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 3.00
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Full Duplex : No
Multiplier : 10x
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 3-20-5-3 1T
Bank 10 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-13 3-20-5-3 1T
Bank 11 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-13 3-20-5-3 1T
Supported Memory Types : ECC DIMM Registered DDR2 DDR3 ChipKill
Channels : 2
Bank Interleave : 2-way
Memory Bus Speed : 2x 335MHz (670MHz)
Maximum Memory Speed : 2x 533MHz (1GHz)
Multiplier : 5/3x
Width : 64-bit
Integrated in Processor : Yes
Cores per Memory Controller : 2 Unit(s)
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 10.47GB/s
APIC 1
Version : 2.01
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module
Manufacturer : Kingston
Serial Number : 10CCF653
Type : 1GB DIMM DDR2
Technology : 8x(128Mx8)
Speed : PC2-6400U DDR2-800
Standard Timings : 5-6-6-18 3-24-6-3
Version : 1.02
Date of Manufacture : donderdag 12 februari 2009
Memory DC Line : 1.80V
Timing @ 400MHz : 5-6-6-18 3-24-6-3
Timing @ 333MHz : 4-5-5-15 3-20-5-3
Memory Module
Manufacturer : Team Group
Model : Team-Value-800
Type : 2GB DIMM DDR2
Technology : 16x(128Mx8)
Standard Timings : 5-5-5-15 3-23-6-3
Version : 1.02
Date of Manufacture : donderdag 5 november 2009
Timing @ 400MHz : 5-5-5-15 3-23-6-3
Timing @ 267MHz : 4-3-3-10 2-15-4-2
Sensors 1
Model : ITE IT8718F LPC
Version : 5.00
Mainboard Specific Support : No
Sensors 2
Model : AMD K8 F1X CPU [P0]
Version : 6.02
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 41.00°C
CPU 1 Temperature : 34.00°C td
CPU 2/Aux Temperature : 43.00°C
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
System Fan 1 : 1692rpm
Voltage Sensor(s)
CPU 1 DC Line : 1.46V
CPU 2/Aux DC Line : 1.95V
+3.3V DC Line : 3.28V
+5V DC Line : 5.11V
+12V DC Line : 12.04V
Standby DC Line : 4.87V
Battery DC Line : 3.25V
System Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
System Bus 0 : PCI
System Bus 1 : PCI66
System Bus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
System Bus 3 : PCI
LPC Hub Controller 1
Model : Giga-Byte IXP SB600 SMBUS Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB600 SMBUS Controller
Revision : D13
ACPI Power Management Enabled : Yes
High Precision Timer Support : Yes
High Precision Timer Enabled : No
LPC Hub Controller 2
Model : ATI (AMD) SB700 LPC host controller
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 LPC host controller
Revision : A1
LPC Legacy Controller 1
Type : T0 87-18
Version : 0.18
Number of Enabled Devices : 6
Disk Controller
Model : Giga-Byte SB700 SATA Controller [IDE mode]
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 SATA Controller [IDE mode]
Interface : ATA
Revision : A1
Channels : 4
Disk Controller
Model : Giga-Byte SB700 IDE
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 IDE
Interface : ATA
Revision : A1
Channels : 4
Audio Device
Model : Giga-Byte IXP SB600 High Definition Audio Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB600 High Definition Audio Controller
Revision : A1
Type : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Number of In / Out / Bi-Directional Streams : 4 / 4 / 0
Number of Serial Data Streams : 1
Audio Codec
Model : Realtek Semiconductor Realtek 885 High Definition Audio
Revision : A2
Version : 1.00
Audio Channels : 12
Audio Device
Model : Giga-Byte RS880 Audio Device [Radeon HD 4200]
OEM Device Name : ATI (AMD) RS880 Audio Device [Radeon HD 4200]
Revision : A1
Version : 1.00
Number of In / Out / Bi-Directional Streams : 0 / 1 / 0
Audio Codec
Model : ATI (AMD) HDMI Audio
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Channels : 2
USB Controller 1
Model : Giga-Byte SB700 USB OHCI0 Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 USB OHCI0 Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Giga-Byte SB700 USB OHCI1 Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 USB OHCI1 Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
USB Controller 3
Model : Giga-Byte SB700 USB EHCI Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 USB EHCI Controller
Revision : A1
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
USB Controller 4
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
USB Controller 5
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
USB Controller 6
Revision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Channels : 6
USB Controller 7
Model : Giga-Byte SB700 USB OHCI2 Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) SB700 USB OHCI2 Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 2
FireWire/1394 Controller 1
Model : Giga-Byte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
OEM Device Name : TI TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Speed : 400MHz
SMBus/i2c Controller 1
Model : ATI SB600 SMBus
Specification : 2.00
Advanced TCO Mode Enabled : Yes
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 94kHz
SMBus/i2c Controller 2
Model : ATI AFS SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 10kHz
