hoe kan men de firewall van een router (US Robotics 848003) zo instellen dat hij het IGMP-protocol ondersteunt ???
ben Telenetter en kan dan live audio-stream van Donna beluisteren zonder dat de telemeter ermee rekening houdt.
Alvast bedankt.
IGMP-protocol
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Beste,
IGMP en énig ander protocol support is gewoon de desbtreffende poort openstellen in je router, iets anders kun je niet doen.
Maarre .. wat wil je hiermee bereiken ? Livestream zonder dat dat op je volumemeter komt ?? Dream On !!
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Gast
Hallo Sasuke,
met alle respect maar het is blijkbaar wél mogelijk om een live audiostream te beluisteren zonder dat de telmeter loopt...
zie : http://www.telenet.be/klantendienst/int ... ticast.php
blijft nog de vraag welke poort er dient opengesteld te worden voor het IGMP-protocol ? en hoe dit in de router te configureren.
heb geprobeerd met poort 2 toe te laten maar geraak dan niet meer op het net,gelijktijdig poort 80 open gezet > http werkt dan maar zal er nog andere moeten open zetten... ?
2 is blijkbaar niet de juiste poort want IGMP werkt niet
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Ok,
Was ff niet mee, en had ICMP gelezen
IGMP is een multicast protocol waarbij jouw PC connecties maakt naar meerdere servers tegelijk voor 1 stream (of andersom).
De enige manier om dit in een commerciële firewall/router te doen volgens mij is ofwel te kijken in de "advanced" menu en hopen dat UST het mee heeft ingebouwd. Indien niet (waarschijnlijk niet) is de enige oplossing jouw PC in de DMZ zone te zetten van je firewall. Spijtige hieraan is, is dat jouw PC dus niet meer beveiligd word door de firewall omdat IGMP op willekeurige poorten kan werken en je ze dus allemaal moet openzetten.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
IGMP multicast (UDP) loopt over poort 465/UDP, dus die moet je op een of andere manier zien te mappen.
Overigens loopt MMS:// en RSTP:// over 554/UDP en kan het zijn dat MMS:// over 651/TCP/UDP loopt.
Als een stream http gebruikt is dat natuurlijk gewoon poort 80.
Maar ik vind het vreemd dat je poorten zou moeten open zetten om iets te ontvangen? Is het idee achter NAT niet dat uitgaande sockets toegestaan worden en inkomende niet? Of je moet natuurlijk alles manueel ook uitgaand hebben dichtgegooid
Gast
heb zojuist bij wijze van proef (ga het zeker niet zo laten staan wegens niet veilig) eens de pc in de DMZ-zone geplaatst en , raar maar waar , multicast werkt nog niet.
alle poorten staan open > iets er dan nog iets anders dat moet ingesteld worden ??
btw , wanneer ik de pc rechtstreeks met de modem verbindt lukt het wel > dus het heeft wel degelijk iets met de router/firewall te maken.
