Beste,
Ik ben op zoek naar 2 draadloze (dect) voip-telefoons die elk op 4 sip accounts kunnen registreren (4 diverse telefoonnummers per toestel). Graag met de mogelijkheid om per inkomend gesprek een andere beltoon te hebben naargelang op welk nummer de oproep toekomt of een vermelding op het scherm 1. wie er belt (nummer/naam) en 2. via wel SIP account de oproep binnen komt.
Hebben jullie enig idee welk toestel bovenstaande kan?
Kris
Gezocht : VoIP telefoon (dect) met 4 sip accounts
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
- Bedankt: 59 keer
Dag Krisken!
Ik heb hier een nagelnieuwe (in ongeopende doos) Siemand Gigaset C470IP.
Mag weg voor 60€ (nieuwprijs 80 - 100€).
Af te halen Diksmuide
PM me even indien interesse!
Karel
Karel
- Bedankt: 532 keer
@ Krisken.
De S685IP kan wat je vraagt behalve die andere beltoon. (Tenminste ik heb dat toch nog niet gevonden)
Wel zie je op het scherm wie er belt en op welk telefoonnummer men je belt.
Hij kan tot zes SIP accounts aan.
Verder nog dailing rules, toewijzen van (een) nummer(s) aan een handset, etc.
- krisken
antwoordapparaat is niet nodig, dat doet mijn asteriskcentrale wel. En verschil in beltonen was maar een voorbeeld hoor, het ging hem voornamelijk erover dat ik het verschil tussen wie er gebeld word (nummer) moest kunnen zien. 4 is het minimum aantal sip accounts, 6 zou nog leuker zijn natuurlijk
@karel: ik ga alles eens bekijken om je aanbod in overweging te nemen. Eerst zien of er andere, misschien interessantere toestellen zijn.
- Bedankt: 19 keer
Ik heb een A580IP gekocht op de WeePee shop (€65).
Werkt heel degelijk, je hebt redelijk wat mogelijkheden (maar natuurlijk niet zoveel als met een FritzBox) en je kan tot 6 actieve SIP accounts hebben.
Ook kan de A580IP werken in combinatie met een klassieke vaste lijn, maar het werkt ook perfect zonder.
Handleiding: https://www.gigasetshop.nl/data/1412.pdf
- Bedankt: 532 keer
't Ja, die zijn er wel Siemens kennende.2Flip schreef:Waarom dan niet gewoon de (goedkopere) C470IP?
Een hardware-matig antwoordapparaat staat niet bij de vereisten van de TS, en ik dacht dat dit het (grootste) verschil was tussen beide toestellen.
Of zijn er nog verschillen?
Maar ik heb zelf een S685IP (vandaar mijn bericht). Geen C470IP.
Dus zo precies weet ik het ook niet.
Enkele verschillen:
=> antwoordapparaat
=> verschillende handset:
- 6 regelig kleuren display (4096kleuren) 128 x 128 pixels bij de C470IP
- 8 lijnen grafisch display, 128x160 pixel, brilliant Color (65k color) bij de S685IP
- High Definition Sound Performance (HDSP) bij de S685IP
- Bluetooth bij de S685IP
Maar ik vermoed dat de basisstationen (buiten het antwoordapparaat) allicht dezelfde functionaliteit hebben en dat vooral de verschillen terug te vinden zijn in de handsets...
PS 't Was zeker niet de bedoeling ter competitie van Karel zijn aanbieding (mocht het zo over gekomen zijn).
- Bedankt: 33 keer
Ik had het niet opgenomen als competitie van 'Karel' zijn aanbieding hoor
Ik wou gewoon even aanhalen dat de C470IP (die goedkoper is) misschien ook kon voldoen aan de TS zijn eisen.
Nu, als het niet zo nauw zou steken, zou ik toch ook voor de S685IP kiezen, aangezien deze toch wel "leuke" extra features heeft (ik laat het aan de TS of het deze nuttig zouden zijn voor hem)
- krisken
2 flip : behalve de verschillen die je opmerkte, zijn er dan nog features?
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Ik heb een S685 en een C470 op hetzelfde netwerk hangen en dat werkt perfect, de s685 heeft niet echt een meerwaarde over de c470.
Per basis kan je dan nog een 5 tal dect-telefoons aanmelden en per basis natuurlijk ook een 6tal voip providers+vaste lijn+ de voip van siemens zelf.
