Vraagje voor techniekers
Bedankt: 1492 keer
Mijn abo: favorite, met bgc tv en italk, op 30/6 profiel.
Mijn bbox2 staat nu waar de telefoonlijn binnenkomt. Vandaar gaat er één utp kabel (rj45) naar de decoder. Die utp kabel wil ik niet verplaatsen! Die kabel moet iets van een 15-20 meter lang zijn. De telefoon is daar ook op aangesloten (iTalk). De rest (PC / laptop) gebeurt via wifi.
Voor praktische redenen zou ik de router willen verplaatsen. Mijn idee is het volgende: rj45 stukjes afknippen van de utp kabel en er rj11 stukjes opzetten. Die rj11 stukjes aansluiten waar de telefoon binnenkomt en mijn router aan de andere kant van die utp kabel (met rj11 stukjes) aansluiten op de "dsl"-poort.
Mag ik (of liever: mijn elektricien) dit doen en riskeer ik geen verlies te hebben??? De vraag is nogal dringend: mijn electricien is hier net vandaag :P.
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Als je ervoor zorgt dat er géén enkele andere aftakking gebeurt tussen de "intro" en de BBox2, kan je inderdaad de bestaande UTP kabel gebruiken om je DSL lijn te verlengen.
Jouw electrieker moet gewoon één kabelpaar (vb: blauwe paar) van de UTP kabel gebruiken, en dit aansluiten op de 2 middenste pinnen van de RJ11 connector.
Als er aan de intro een NTP2007 gemonteerd is met splitter, kan je dus aansluiten op de splitter (RJ11), of je kan ook direct het blauwe paar van de UTP aansluiten op de blauwe connector van de NTP2007.
Je verlengt de "afstand tot de ROP" wel met 15-20 meter, maar daar zal het wsl niet op aankomen.
Als je niet wil knippen, kan je ook gewoon met koppelstukje een overgang maken van RJ45 naar RJ11 ... maar hoe meer koppelingen en fichekes ertussen, hoe meer de kans op storing.
@techniekers - gelieve mij te corrigeren indien onjuist :).
Philippe.
Op de NTP2007 één van de paren van de UTP kabel aansluiten op het blauwe blokje, aan de andere kant zet je best een "gewone" telefooncontactdoos, en verbind je deze met een telefoonplug op de blauwe kabel van je bbox2.
Volledig juist dus philippe :)
Bedankt: 1492 keer
Waarom aan de andere kant een gewone telefooncontactdoos zetten? Die kan ik toch gewoon direct in de bbox2 steken?
Het kan, maar het staat zo mooi niet :) En UTP kabel in een RJ11 proppen trekt op niet veel :)
Vieten
Bedankt: 6 keer
Aan de tf2007 kan je best één getorst paar van de kabel rechtstreeks op de blauwe klem schroeven. Als je aan de modem-kant een rj11 wil opzetten, let dan op det je de juiste connector hebt voor de gebruikte kabel (solid of stranded), de verkeerde kan een bron van storingen zijn.
