Beste,
Ik heb momenteel mijn pfsense router voor mijn bekabelde pc's en een dd-wrt router voor mijn draadloze pc's, gsm, ...
Alle pc's die verbinden met de pfsense router krijgen een IP uit de range 10.0.0.x
De dd-wrt router doet enkel de draadloze netwerken.  Dankzij dd-wrt heb ik 2 SSID's gemaakt :
public.wifi.office.it2go.eu ==> 192.168.100.x range
private.wifi.office.it2go.eu ==> 192.168.200.x range
Echter zou ik nu de pfsense router wat meer functionaliteit willen geven om de dd-wrt wat te ontlasten.  Ik zoek dus een manier zodat:
- de dd-wrt router geen dhcp server meer moet draaien
- de pfsense router een ip geeft uit de 10.1.0.x range voor draadloze apparaten die aanloggen op het private ssid
- de pfsense router een ip geeft uit de 10.2.0.x range voor draadloze apparaten die aanloggen op de public ssid
- de apparaten die aanloggen op de public ssid een landing page (captive portal) geeft, waarna deze kunnen surfen.  private ssid gebruikers zien dit niet en kunnen meteen surfen
- de gebruikers van het public ssid een vertraagd internet krijgen (3mbit down, 0.5mbit up)
Iemand die mij hiermee op weg kan zetten?
Kris
						pfsense + dd-wrt (2 SSID netwerken) als bridge
- krisken
 - Twitter: kriskenbe
 - Bedankt: 1035 keer
				Software
Ondersteund je dd-wrt device vlans ?
Dan zou je probleem normaal opgelost moeten zijn. Je kan voor je 2 wireless netwerken 2 vlans aanmaken. 1 prive en 1 public
In pfsense kan je op iedere vlan een aparte dhcp server zetten en op de ene vlan de captive portal activeren.
