Vroeger Homeconnect (met Gigaset, nu nog aangesloten voor LAN en WLAN), nu Netline (met Fritzbox).
Heb 2 telefoonnummers bij Dommel. Heb 2 telefoons aangesloten op de Fritzbox.
Heb Fritzbox zo ingesteld dat de 2 telefoons rinkelen bij bellen naar 1 van de 2 nummers.
Elke nacht herconfigureert Dommel de Fritzbox zodat elke telefoon enkel nog rinkelt op zijn eigen nummer.
Heb Dommel hiervan op de hoogte gebracht: antwoord was dat hier niks aan te doen is.
Heeft iemand van jullie een oplossing?
Netline met 2 telefoons
- Uitgedeelde bedankjes: 1004 keer
- Bedankt: 3738 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Ik ken de FritzBox niet die Dommel ter beschikking stelt.
In mijn FritzBox (7390) bestaan er 2 opties om al of niet een ISP toe te laten in je router.
a) een optie om de automatische wijzigingen van de configuratie te toe te laten (logon + VOIP instellingen)
b) een optie om de automatisch Firmware updates toe laten.
Philippe.
Anbieter-Dienste
* Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen
Diese Einstellung ermöglicht dem DSL-Dienstanbieter die sichere (verschlüsselte) Übertragung der Internetzugangsdaten und Anmeldedaten für Internettelefonie auf diese FRITZ!Box. Diese Funktion wird nicht von allen Internet- und Internettelefonieanbietern unterstützt.
* Automatische Updates zulassen
Ist diese Einstellung ausgewählt, kann der Dienstanbieter die Firmware dieses Gerätes bei Bedarf automatisch aktualisieren, um das Dienstangebot zu verbessern.
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 274 keer
- Bedankt: 89 keer
Idd, ik had hetzelfde, vervelende probleem. Maar zoals ik in de andere topic had vermeld, heb ik dat toen via een browser macro-scriptje (IOpus iMacros) opgelost. Wanneer ik dan 's morgens de computer opstartte, liep dat scriptje. Op de achtergrond opende dat scriptje onzichtbaar een browservenster, logde aan op de fritzbox, zette de settings terug correct en logde dan terug uit en sloot zichzelf af. Ondertussen heb ik echter een betere oplossing: ik heb mijn fritzbox vervangen door mijn "oude" Belgacom VoIP modem (Philips SNV6520, die met het rode deksel). Tot mijn volle tevredenheid gebruik ik die nu nog steeds.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Bedankt: 31 keer
Dit issue is blijkbaar opgelost sinds de nieuwe software. De telefooninstelling blijven nu behouden na een disconnect.bartvm schreef: Heb Fritzbox zo ingesteld dat de 2 telefoons rinkelen bij bellen naar 1 van de 2 nummers.
