Belgacom TV s****!
luvr
Blech... Comfortabel TV-kijken zit er écht niet in. :-(
Véél te vaak treden er korte onderbrekingen op: het beeld bevriest, de klank stopt. Dan, misschien één of twee seconden later, gaat de uitzending verder. Als dit nu eens enkel tijdens de reclameblokken gebeurde, dan zou ik het nog een goed idee vinden, maar natuurlijk gebeurt het altijd midden in een dialoog, en riskeer je de draad kwijt te geraken. Ook gisteren hadden we daar alweer last van, maar vandaag is het weer vreselijk erg. Bah!
Dan zijn er van die avonden dat er weliswaar zo geen onderbrekingen zijn, maar dat er heel de tijd "springers" optreden: in plaats van vloeiende bewegingen, verspringt het beeld voortdurend--om duizelig van te worden. Iedereen op TV lijkt dan wel zwaar epileptisch!
Wáár in godsnáám speelt die "leukere TV" zich af, waar Belgacom ons zogezegd naar mee zou nemen?
Ik weet ook wel dat klanten een lagere levensvorm zijn (niet alleen voor Belgacom, maar voor elk groot bedrijf) waar je totáál geen rekening mee mág houden, maar ik vind eerlijk gezegd dat, zolang Belgacom geen aanvaardbare kwaliteit kan leveren, ze dan ook maar niets moeten aanrekenen voor hun miserabele poging tot wat ooit misschien wel eens zou kunnen evolueren tot iets wat je met wat goede wil digitale TV zou kunnen noemen. (Ja, ik wéét het: ze zeggen dat Belgacom TV gratis is, maar dat is het niet: Een pack mét Belgacom TV is duurder dan hetzelfde pack zónder. 'Nuff said.)
Waarom hebben wij hier in Vlaanderen overigens niet óók zo'n Youp van 't Hek? Die hou je tenminste niet zomaar aan het lijntje!
Wordt Telenet digitale TV eigenlijk ook geplaagd door deze problemen?
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Heb je mijn topic over de slechte koeling van de Sagem router al eens gelezen, luvr? -> Kan de Sagem 30Mbit profiel aan?.
quistnix
Bedankt: 7 keer
luvr schreef:Wordt Telenet digitale TV eigenlijk ook geplaagd door deze problemen?
Is dit je enige vraag ?
Regulus
luvr schreef:Blech... Comfortabel TV-kijken zit er écht niet in. :-(
snip
more snip
Hier ... :roll:
quistnix
Bedankt: 7 keer
Hier ook :-)
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
het bokken van telenet gebeurd ook hoor.
Het doorspeoelen is niet doorspoelen maar frames dat hij wegneemt.
dus overal iets
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Joneszy
Bedankt: 4 keer
hier ook zeer tevreden van :-) beeldkwaliteit ook stuk beter dan telenet vind ik , mijn ouders hebben de laatste tijd ook veel last van storingen en blokjes bij telenet... :-D
iceke
Bedankt: 624 keer
Duh, zou je mischien eerst eens naar de helpdesk kunnen bellen en je probleem daar uitleggen. Doe dat dan liefst niet op de toon zoals je dat juist hier gedaan hebt....
decat
Bedankt: 101 keer
Telenet hapert hier ook regelmatig.
Volgens de klantendienst ligt er stof op de kabels.
Het gras is altijd groener....
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Goeie Tip voor telenet gebruikers:
Knip die knijpfiches op uw kabel eraf, ga naar een doe het zelf en haal daar schroeffiches. Ga naar huis strip een stukje van de kabel af zoals het hoort en schroef die nieuwe fiches erop.
Ohhh wat gebeurt er nu... de storingen zijn weg of komen nog maar zeer zeer zelden voor... ik had vroeger ook telenet digi tv en last hiervan. Eens ik bovenstaande had gedaan was het beel perfect. Komt erop neer dat als de telenet technieker iets te hard met zen tang geknepen heeft er een knikje in de kabel kan komen zonder dat je dat ziet. Gevolg is dat je ruis hebt. Door middel van een draaifiche is die kans er zo goed als niet dat je dat voorhebt.
Als dat niet moest werken, dan is de bekabeling gewoon helemaal bagger, dan bel je naar Telenet en leg je uw probleem uit.
Belgacom s****... wel hier niet :D Denk eerder dat jij s**** met zo'n topic aan te maken terwijl je niet eerst naar een oplossing zoekt. Of denk je dat in elk bedrijf alles altijd van de eerste keer werkt? Dan ben je wel ZEER naief ;)
luvr
iceke schreef:Duh, zou je mischien eerst eens naar de helpdesk kunnen bellen en je probleem daar uitleggen.
Naar de helpdesk heb ik niet gebeld, maar ik ben al wel meermaals naar de Belgacom shop hier om de hoek gegaan om het probleem uit te leggen. Het enige dat ze daar weten te antwoorden is, dat het een bekend probleem is. Daar kan ik in eerste instantie nog enigszins mee leven, en ik snap heus wel dat zo'n probleem niet meteen, onmiddellijk, nu op te lossen valt, maar ik zou het ondertussen toch wel kunnen waarderen, mocht er één of andere aanwijzing zijn, dat er minstens over nagedacht wordt.
Ik vind het voorts ook verbijsterend, vast te moeten stellen, dat zelfs demonstratie-opstellingen in verscheidene handelszaken last hebben van "springers" in het beeld. Ik zou toch durven te veronderstellen, dat daar de allerbest mogelijke kwaliteit, onder de allerbest mogelijke omstandigheden getoond zou worden?
Na de recente panne leek het er even op, dat de toestand fel verbeterd was; we hebben toen een paar dagen geen enkel probleem gehad--een verademing! Misschien moeten ze bij Belgacom nog eens zo'n panne organiseren? :? Ik was overigens hogelijk verbaasd, dat ze bij de Belgacom shop beweerden, dat ze niet eens op de hoogte waren van de panne--misschien hebben ze daar zelf wel Telenet in huis... :oops:
Afijn--maar mee leren leven, zeker? 't Kan alleen maar een stimulans zijn om minder TV te gaan kijken...
quistnix
Bedankt: 7 keer
Kan je mij je gegevens eens opsturen via PB, kan ik eens nakijken waarom er blijkbaar zo veel fouten in beeld en klank zitten ?
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
Nee niet mee leren leven, Technische dienst bellen van Belgacom. Of de hulp van Quistnix toelaten ;)
Die belgacom shops zijn er enkel om dingen te verkopen. Het zijn dan ook verkoopspunten. 9/10 zijn niet op de hoogte van de belgacom infrastructuur.
vandenindenove
Idem hier, ben altijd al belgacomklant geweest (vanaf het begin van adsl) en altijd zeer tevreden geweest maar sinds ik ook tv van belgacom heb, heb ik idd al vaak gevloekt. Zit al bijna 2 jaar op VDSL2 maar nog steeds veel problemen met haperend beeld en blokjes. Gisterenavond was het weer verschrikkelijk met het voetbal, ik kreeg al scheve koppijn van naar die oranje bal op dat wit-groene veld te kijken maar als het dan regelmatig nog met horten en stoten gaat dan is de fun er helemaal af. Heb nochtans vorige week een nieuwe bbox2 gekregen nadat mijn oude sagem vast zat na een update van Belgacom. Technieker langsgeweest en die heeft gewoon de modem vervangen en alles werkte weer. Kan je mijn lijn ook eventueel eens checken Quistnix? Misschien ook ineens of ik in aanmerking kom voor dat 30Mbit profiel.
xenne
Bedankt: 141 keer
persoonlijk heb ik geen probleem met belgacom tv, zeker niet na het invoeren van nVPR opnames waardoor je onbeperkt kan opnemen.
mocht ik dergelijke problemen ondervinden zou ik zeker verdere stappen ondernemen, want daar zou ik niet mee kunnen leven. desnoods overstappen naar analoge tv
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 35 keer
Ik had vroeger ook problemen met blokvorming en dat bleek aan mijn binneninstallatie te liggen. Sinds mijn router op het punt staat waar de telefoonlijn binnenkomt en van daar een utp kabel ligt naar mijn decoder, nooit nog dergelijke problemen.
Kan je beschrijven of je setup dezelfde is? gebruik je misschien wireless of devolo's? Geef ook je telefoonnummer via pb eens aan quistnix.
Dit zijn dingen die niet normaal zijn en bijgevolg waarschijnlijk op te lossen zijn, maar niet door te klagen op een forum (onrechtstreeks misschien wel, maar goed :P) ;).
luvr
vandenindenove schreef:Idem hier, ben altijd al belgacomklant geweest (vanaf het begin van adsl) en altijd zeer tevreden geweest maar sinds ik ook tv van belgacom heb, heb ik idd al vaak gevloekt. Zit al bijna 2 jaar op VDSL2 maar nog steeds veel problemen met haperend beeld en blokjes.
Ik ben ook altijd zeer tevreden geweest over Belgacom, en over de internet connectie heb ik nog altijd geen klagen.
Ik kijk niet naar het voetbal, maar gisteravond was het inderdaad weer héél erg. Op zo'n manier "De Allerslimste Mens" moeten volgen is alles behalve fun. Ook achteraf op RTBf nog naar het nieuws gekeken, en nog eventjes naar France24, met dezelfde storingen.
Vandaag, na de middag, was het min of meer aanvaardbaar; wel wat springers, maar geen onderbrekingen. Op dit eigenste moment is het OK; hopelijk blijft het zo tijdens "True Blood"...
@Goztow: Mijn BBox2 staat vlak bij de telefoonstekker, en ik gebruik Devolo plugs voor de verbinding met de decoder.
quistnix
Bedankt: 7 keer
luvr schreef:ik gebruik Devolo plugs voor de verbinding met de decoder.
Heb ik ooit gehad. Was dé oorzaak van de problemen. Probeer eens een paar dagen met een CAT5 LAN kabel. Wedden dat al je problemen opgelost zullen zijn ?
luvr
GunSmoke007 schreef:Nee niet mee leren leven, Technische dienst bellen van Belgacom. Of de hulp van Quistnix toelaten ;)
Ik heb in elk geval quistnix mijn telefoonnummer doorgestuurd.
Neemt niet weg, dat er in zo'n shop al wel eens iemand mag zijn, die weet waar hij mee bezig is. Op dat vlak is onze lokale Belgacom shop overigens de kwaadste nog niet.
Doet mij denken aan een interessant experiment als je op zoek gaat naar electronica: Loop een warenhuis binnen, stel de domst mogelijke vragen aan een verkoper, en ga gewillig mee in de onzin die hij uitkraamt. Levert vaak bijzonder veelzeggende resultaten op!
Da's dan toch wel jammer. Zo'n shop mag dan weliswaar (en begrijpelijk) alleen maar een verkooppunt zijn, het is en blijft toch een belangrijk element in de beeldvorming over Belgacom.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Ik gebruikte ook Devolo en telkens de brander van de verwarming zichzelf opnieuw opwarmde kreeg ik storing.
Pas na de zomer toen de verwarming uitlag ging het beter. Ik dacht dat het probleem dus opgelost was. Deze winter terug hetzelfde...
Nu werk ik niet meer voor TV met Devolo. blijkbaar maakt mijn verwarmingssysteem ergens een storing. Neem Devolo weg en je probleem zal beter zijn.
Let ook eens met uw verwarming aan of uit of er verschil is.
quistnix
Bedankt: 7 keer
luvr schreef:Ik heb in elk geval quistnix mijn telefoonnummer doorgestuurd.
Ik heb je lijn nagekeken en die is PERFECT !. Je zal niet de enige zijn die eerst alles op Belgacom steekt en dan met hangende pootjes zal moeten toegeven dat het probleem binnenshuis was ! Probeer maar eens met een LAN kabel, je zal wel zien 8)
luvr
quistnix schreef:Probeer eens een paar dagen met een CAT5 LAN kabel. Wedden dat al je problemen opgelost zullen zijn ?
Hmmmph... Da's lastig--al denk ik, dat ik het in principe wel provisoir zou kunnen regelen. Zal ik in elk geval de decoder voor moeten verplaatsen. Bestaan er "lange" HDMI kabels voor tussen het televisietoestel en de decoder?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ja, die bestaan. Maar misschien heb je van het DIY pak nog LAN kabels over met een verlengstukje. HDMI kabels zijn vrij kostelijk.
luvr
quistnix schreef:Ik heb je lijn nagekeken en die is PERFECT !.
Alvast bedankt. Al zou het mij enigszins verbaasd hebben als er een probleem met de lijn was geweest, want internet gaat perfect. Of heeft dat niets met mekaar te maken?
Allemaal goed en wel, maar bij de Belgacom shop hebben ze mij die Devolo's wel aangesmeerd. Als die dingen de oorzaak blijken te zijn van alle miserie, dan moeten ze uit de handel genomen worden (in elk geval toch voor gebruik met digitale TV). Misschien een idee voor de volgende Peeters & Pichal actie: "Say NO to Devolo!"
Afijn--eerst maar eens proberen, of ik erin slaag, een LAN kabel tussen de BBox en de decoder te leggen.
Bedankt: 1541 keer
Devolo's zijn voor velen een goede oplossing maar voor 5 % of zo werkt het niet goed. Net als wifi.
Trojan
Bedankt: 243 keer
quistnix schreef:HDMI kabels zijn vrij kostelijk.
HDMI kabels zijn supercheap, en zolang je niet langer dan ~10m in lengte wil overbruggen moet je ook niet van die superdure monsterkabels kopen. Aangezien het signaal volledig digitaal is voldoet elke kabel van €5.
quistnix
Bedankt: 7 keer
@Trojan: Allez vooruit, ik dacht dat ze duur waren. Weer iets bijgeleerd.
vandenindenove schreef:Idem hier, ben altijd al belgacomklant geweest (vanaf het begin van adsl) en altijd zeer tevreden geweest maar sinds ik ook tv van belgacom heb, heb ik idd al vaak gevloekt. Zit al bijna 2 jaar op VDSL2 maar nog steeds veel problemen met haperend beeld en blokjes. Gisterenavond was het weer verschrikkelijk met het voetbal, ik kreeg al scheve koppijn van naar die oranje bal op dat wit-groene veld te kijken maar als het dan regelmatig nog met horten en stoten gaat dan is de fun er helemaal af.
Gebruik je Devolo's of Ruckus draadloze toestellen ? Anders geef ik je ook de raad eens een paar dagen te proberen met een LAN kabel.
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Trojan schreef:HDMI kabels zijn supercheap
eeeuhm, 5 à 10€/m HDMI - 1 à 2€/m afgewerkte CAT6 patchkabel
Hebben we dan toch een 'Win for Life' winnaar in ons midden :beerchug:
xenne
Bedankt: 141 keer
hmm... ik gebruik ook Devolo en hier toch geen problemen, maar heb dan ook geen verwarmingsketel
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik heb er eergisteren 3 van 2.5m besteld voor € 9.75 vind ik wel degelijk goedkoop!
3Jaar geleden was het 10€ voor eentje...
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
DIBO
Bedankt: 98 keer
:oops: 'k zou eens dringend van winkel moeten veranderen dan
simon1991
Bedankt: 20 keer
Nog een tip voor Devolo: actualiseer ook een de firmware van deze apparaatjes, bij mij heeft dit enorm veel geholpen!
http://www.devolo.be/consumer/downloads.html?l=nl
Succes!
quistnix
Bedankt: 7 keer
luvr schreef:Afijn--eerst maar eens proberen, of ik erin slaag, een LAN kabel tussen de BBox en de decoder te leggen.
En ? Ben je er in geslaagd ? Wat zijn de eventuele resultaten ? Zuigt het nog steeds of blaast het ondertussen ? 8)
testertje
Bedankt: 70 keer
Off topic: De 'waarheid' over HDMI kabels: :angel:
Victory Not Vengeance
quistnix
Bedankt: 7 keer
Kijk, een forum is goed om je eens goed te laten gaan en ronkende titels te plaatsen in de trent die jij gedaan hebt. Maar het zou ook fair zijn moest je ons nu eens laten weten of Belgacom TV nu goed bij je werkt.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Dan had je des te meer de oorzaak binnen in huis moeten zoeken. Maar ja, klagen op een forum is gemakkelijker natuurlijk hé ? :bang:
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Niet aan ergeren, zo zijn mensen, profiteren, en dan niks terug zeggen/doen.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Bepaalde mensen dan toch. Maken hier een product met de grond gelijk terwijl ze zo dom zijn om eerst eens verder te kijken dan hun neus lang is. In dit geval, probeer eerst eens een LAN kabel tussen modem en decoder, om uit te sluiten dat de problemen niet veroorzaakt worden door draadloze apparatuur, zei het Devolo of Ruckus apparatuur.
De eerste post van de TS (dewelke dus effectief zijn eerste is) spreekt toch boekdelen ? Geeft niet direct "goesting" om zo iemand te helpen ...
Ik ben er ondertussen 100 % zeker van dat alles nu piekfijn in orde is bij de klager. Logisch, want zulke mensen posten enkel iets wanneer ze problemen hebben, maar zijn te lui of arrogant om te posten dat het probleem opgelost is, vermits het hun eigen domme fout is.
Spijtig genoeg zijn zulke mensen er de oorzaak van dat ze soms de toon zetten, gewild of niet. Anderen lezen namelijk de titel "Belgacom TV s****" en zien er direct hun grote gelijk in, zonder de topic verder te lezen.
Het is toch dikwiljs vechten tegen de bierkaai :-(
Bedankt: 1541 keer
Er kunnen nog andere redenen zijn wrm de TS opeens weg is. In ieder geval stel ik voor dat we nu gewoon dit topic een gewisse dood laten sterven. Dat is nog de beste oplossing.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Goztow schreef:Er kunnen nog andere redenen zijn wrm de TS opeens weg is.
Zijn internet is misschien gans pakot nu! 8)
