bbox2 port forwarding probleem
CCfan
Bedankt: 7 keer
Hey iedereen,
Sinds een paar dagen belgacom nu, we zijn overgestapt omwille van de hogere upload, geen limietgezever van telenet en betere telefonie-tarieven (iedereen hier buiten mij belt met proximus). Nu was het doel van die hogere upload om bestanden op mijn thuisserver vanop mijn galaxy s te kunnen openen/bekijken/beluisteren/... Echter nu dat de bbox2 in het netwerk staat, blijk ik geen verbinding meer te kunnen maken met mijn server.
Netwerkopstelling:
BBOX2 =>Wireless 3 PC's [192.x.x.x]
=>Powerline BGC TV 2 TV's
=>Powerline Router (WNDR3700) [192.x.x.x] =>3 PC's (server zit hier bij) [10.x.x.x]
Vroeger kon ik met de server verbinden door het extern ip adres van de router +de poort in de browser in te vullen, nu gaat dat niet meer. Geef ik het extern ip-adres in, dan kom ik op de BBOX2 pagina. Ik heb geprobeerd om bij de bbox (op de lan servers pagina) de poort (2020 in dit geval) in te geven en te forwarden naar het ip (192.168.1.8 ) van de router. De router forward deze poort dan naar het eigen intern IP (10.0.0.11 in dit geval). Echter werkt het nog altijd niet.
Is er nog een andere oplossing buiten te zoeken hoe ik mijn WNDR3700 kan omzetten in een switch (dus de routerfunctie uitzetten)? Ik zou graag de routerfuncties van deze router behouden omdat deze toch wel een paar handige functies hebben.
Bedankt,
honda4life
Bedankt: 394 keer
Je zou natuurlijk een tweede PPPoE-sessie kunnen starten met je router.
Dan heb je als het ware 2 externe ip's (Laptops vs Desktops), is dit een mogelijke oplossing voor je?
CCfan
Bedankt: 7 keer
Hoe zou ik dit dan doen? Gewoon de wndr op pppoe zetten en wachtwoord en username invoeren, of moet ik ook nog iets veranderen op de bbox2?
Bedankt: 3939 keer
Recent bedankt: 19 keer
CCfan schreef:Vroeger kon ik met de server verbinden door het extern ip adres van de router +de poort in de browser in te vullen, nu gaat dat niet meer. Geef ik het extern ip-adres in, dan kom ik op de BBOX2 pagina.
Ik begrijp niet wat je bedoelt met "ik kon met de server verbinden" ??
* Je hebt 3 PC's direct op je BBox2.
* En je hebt 3 PC's, waaronder een server, op een router die in je LAN zit
Het is niet duidelijk vanwaar je probeert op de router te komen ? Vanop een van de 3 PC's op de BBox2 ? vanuit het internet ??
Als je vanop een van de eerste 3 PC's op de server wil, dan moet je in de BBox2 natuurlijk niets doen: de portforwarding moet in de WNDR3700 ingesteld worden.
Ik begrijp ook niet goed wat er zo handig is aan jouw opstelling: 2 * 3 PC's in 2 verschillende netwerken ?? En een dubbele NAT voor de laatste 3 PC's ...
Philippe.
CCfan
Bedankt: 7 keer
De opstelling dateert dus nog van een paar dagen geleden toen er voor de wndr alleen de telenet modem stond. Ik probeer nu de beste oplossing te zoeken voor de situatie waarin de bbox2 nog voor de router staat. Het doel van de router is eigenlijk vooral om een wifinetwerk te broadcasten (op het bovenste verdiep kan ik niet verbinden met het bbox-wifi) en om via utp het middenpunt van een gigabit-verbinding tussen de server en de andere pc's te zijn. Ik zou graag vanaf het internet verbinding maken met de server voor o.a. het utorrent webinterface.
chabi
probeer met fijf sijfers niet vier
vroeg had ik met sagem met vier sijfer maar ik heb naar scarlet contact opgenomen, hebben die gezegd dat ik fijf sijfer bruiken.
Als je 2020 bruikt, moet je 20200 bruiken.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Bij mijn weten is poort 2200 niet hetzelfde als 22000 hoor, alleen poort 25 is geblokkeerd, de rest ben je vrij in :wink:
CCfan
Bedankt: 7 keer
Die 2e PPPoE-sessie, start ik die gewoon direct op de wndr zonder iets te veranderen op de bbox2?
Bedankt,
Bedankt: 3939 keer
Ja !
