Telnet login voor sagem f@st 3464 van dommel
treve01
Bedankt: 2 keer
nog eens lastig doen. ik heb een router f@st3464 van dommel (sagem bbox variant) en zou deze graag willen contacteren / aanpassen via telnet.
Helaas vraagt de tool achter het telnet login en paswoord, en nu blijkt geen enkele gekende combinatie te werken voor mij.
Snel mail gestuurd naar dommel zelf, maar die hebben geen telnet login gegevens, of gelijk welke informatie over de router, vraag de fabrikant hoor ik daar...
telefoon gepakt en naar sagem gebeld: over die router hebben wij geen informatie, deze moet u vragen aan uw internet provider.
terug naar dommel: die verstaan mijn probleem wel, maar ze hebben geen recht om via telnet in de router te komen, dus hebben ze ook deze login niet voor mij. wat ik niet heb kan ik u niet geven volgt het... idem voor de handleiding/datasheets/andere gegevens... leuk
Weet er dus iemand hoe ik via Telnet in mijn router geraak? of hoe ik telnet kan ontwijken?
(standaard login, username password voor dommel)
wat ik eigenlijk wil doen is een static arp entry aanmaken, zie eventueel post wake on lan werkt soms.
(aan mod: ik vond dit iets tever offtopic gaan in mn andere post over wol, leek me een aparte thread waardig, indien niet akkoord mag u dit samenvoegen of voor uw gemak zelfs verwijderen, maar liever niet natuurlijk)
redman
Bedankt: 99 keer
admin
BGCVDSL2
ofwel
admin
OLOVDSL2
treve01
Bedankt: 2 keer
admin olovdsl2 moest je ftd gebruiken zou ik je 20 snoepjes geven!
je bent mn held! (en blijkbaar slimmer of heel dommel samen :???: )
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3924 keer
Recent bedankt: 14 keer
treve01 schreef:aan mod: ik vond dit iets te ver offtopic gaan in mn andere post over wol, leek me een aparte thread waardig, indien niet akkoord mag u dit samenvoegen of voor uw gemak zelfs verwijderen, maar liever niet natuurlijk
Geen probleem voor een aparte topic, maar als je iets beter had gezocht hier op Userbase, had je het antwoord wel al gevonden.
Deze 2 paswoorden (BGCVDSL2 voor de BBox2 en OLOVDSL2 voor de Sagem's) zijn hier een publiek geheim ;).
Hier mag een slotje op ?
Philippe
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Heeft iemand een idee hoe je dit admin paswoord kan veranderen in een B-Box2?
Het gewone user paswoord kan ik veranderen in de webinterface. Dat van de admin niet...
Ik log wel in met admin en BGCVDSL2 maar bij poging tot veranderen van BGCVDSL2 krijg ik "The old password is not valid."
Raar.
treve01
Bedankt: 2 keer
zelfde voor dommel...
en indien je telnet toelaat ben je dus efkes zeer zeer hackbaar eigenlijk, dus indien niet veranderen, poortje sluiten!
ben redelijk nieuw op userbase, en had dan ook enkel het psw van belgacom gevonden (ik zie niet zo goed e).
bedankt hé, want nu werkt mn wol ook!
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
eternum schreef:Heeft iemand een idee hoe je dit admin paswoord kan veranderen in een B-Box2?
Raar.
't Is zo eens iets anders.
Je eigen vragen beantwoorden. :angel:
telnet 192.168.1.1
login: admin
Password: BGCVDSL2
rg_conf_set_obscure admin/user/0/password "your_password_here"
save
G33RT
Bedankt: 24 keer
Ik weet dit is een oudere post maar bij mij werken deze paswoorden niet.
Heeft dit iets te maken met deze firmware:
Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
VDSL2Tool wil ook niet inloggen op de modem.
Bedankt voor jullie hulp!
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
Bedankt: 3924 keer
Dit is hier op het Forum ook al meermaals gepubliceerd:
paswoord bij de nieuwere Firmware = serie-nummer van de bbox
G33RT
Bedankt: 24 keer
Dank u voor de info.
Had het al gemekt dat ik bij het inlog scherm iedere keer als men wil inloggen dat ik de serie-nummer moest opgeven.
Greetings, G33RT
tijs.vandenvester
Bedankt: 10 keer
Weer een oud topic van onder 't stof halen. OLOVDSL2 werkt niet meer als admin wachtwoord voor de Sagem... Iemand een idee?
Provider: Proximus Internet Maxi - 100M/20M
Network: Pfsense firewall - Allied Telesis 8000GS/24 - Unifi AP-AC Lite
D3bian
Bedankt: 26 keer
Staat twee posts eerder:
philippe_d schreef:Dit is hier op het Forum ook al meermaals gepubliceerd:
tijs.vandenvester
Bedankt: 10 keer
Werkt alleen als user login voor de web interface...
skeritx
Moest iemand nog zoeken naar de Telnet login van een 3464 modem met de 6LR10N-6LA09I firmware van 2014:
Het wachtwoord achterhalen is mij niet gelukt. Het is niet het serie-nummer of dergelijke. Maar het wachtwoord aanpassen gaat gelukkig wel, even deze javascript code uitvoeren:
javascript:mimic_button('vm7jUuZPex: 9089..',0);
Die brengt je naar de pagina om het openrg admin wachtwoord aan te passen. Dat wachtwoord werkt dan wel om via telnet in te loggen. Hoera!
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Toen ik het indertijd gebruikte bleef het BGCVDSL2/OLOVDSL2 indien het via updates binnen kwam (username bleef admin),
of indien config reset admin en (case sensitive!) serial number dat je ook gebruikt om in te loggen op web interface.
