Wake on lan
kaas2
Bedankt: 7 keer
Log me in geïnstalleerd op twee MAC's beide enkel via Wifi verbonden met router. Het lukt niet om in te loggen als een van de twee in slaap modus is, hetgeen waarvoor de WOL toch zou moeten zorgen. Klopt dat dit enkel kan met een bekabeld nettwerk, of kan het toch ook via Wifi?
(heb het topic WOL op sagem modem reeds gelezen en de bijbehorende uitleg voor static ip adres, doch dit lijkt mij niet echt van toepassing aangezien het interval tussen de inlog pogingen en het in slaap vallen enkele minuten is.)
honda4life
Bedankt: 393 keer
Er zijn slechts enkele draadloze kaarten die deze functie ondersteunen (en de prijs is er waarschijnlijk ook naar)
Volgens mij komt het door dit:
Het vermogen om wifi-communicatie mogelijk te houden zal veel hoger zijn dan dat voor een bekabeld netwerk.
Standbystroom van voeding voldoende?
Encryptie moet gedecodeerd worden.
Bij een bekabeld netwerk is het logisch tot welk netwerk je behoort, hoe zit het met draadloos, welke SSID,...
Edit:
Google: WoWLAN
lirec
Bedankt: 163 keer
kaas2 schreef:Het lukt niet om in te loggen als een van de twee in slaap modus is, hetgeen waarvoor de WOL toch zou moeten zorgen.
Kleine correctie: WOL dient eigenlijk om een pc die volledig uit staat op te starten. Dit werkt enkel bij een bekabelde oplossing.
WOL via logmein werkt enkel indien je een pc (draadloos of bekabeld) binnen je netwerk volledig aan hebt staan en je een andere pc (die bekabeld is aangesloten) wilt opstarten.
Indien je pc rechtstreeks aan het internet hangt of indien je in je router de juiste port forwards doet kan je echter je bekabelde pc's via internet opstarten via wol zonder dat er al een pc in je netwerk aan stond.
Een pc die in slaapstand staat kan je inderdaad niet op inloggen met logmein om de reden die door honda4life werd aangegeven.
(losstaan daarvan: een pc in slaapstand wekken met wol gaat denk ik zelfs niet werken)
oplossing: stel je pc gewoon in dat hij nooit naar slaapstand gaat en
-laat hem ofwel altijd aanstaan
-ofwel sluit je hem bekabeld aan en gebruik je wol
honda4life
Bedankt: 393 keer
Je kan een pc in slaapstand wel wekken met WOL.
Naar mijn mening zelfs nog eenvoudiger dan een pc die volledig uit staat :wink:
lirec
Bedankt: 163 keer
honda4life schreef:Je kan een pc in slaapstand wel wekken met WOL.
Dat zou kunnen, ik heb het nog nooit getest....enkel vanuit volledige "uit" stand al gedaan.
Feit blijft natuurlijk dathet enkel bedraad kan en niet draadloos
treve01
en je router durft ook wel nog eens lastig doen! vooral als deze geen subnet direct broadcast heeft, of er moeilijk over doet. en als je de arp tabel niet kan bewerken ben je dan helemaal de klos (zie mijn thread)
