Domme vraag misschien, maar kan zo een Duet bv. om met op iTunes aangekochte muziek ( zonder eerst om te zetten naar mp3 ).cloink schreef: Maar zoals gezegd: alles hangt af van je eigen noden en wensen en eenieder zal dus een ander toestel als de "beste" aanwijzen. De combinatie die ik thuis heb (Duet & NMT) vind ik ronduit geweldig. De Duet eigenlijk nog het meest en de NMT louter om wat hij slikt...
Keuze Mediaplayer
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
- Bedankt: 414 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik dacht het niet, ergens gelezen....kan niet om met DRM beveiligde nr.'sditCh schreef:Domme vraag misschien, maar kan zo een Duet bv. om met op iTunes aangekochte muziek ( zonder eerst om te zetten naar mp3 ).
ff googlen in uw plaats
My squeezebox DOES NOT play music DL'd from the itunes store.
http://www.engadget.com/2008/03/06/logi ... -reviewed/
http://computertotaal.nl/article/2222/l ... -duet.html
Koppelen met iTunes is ook mogelijk, maar dan wel zonder nummers die met DRM beschermd zijn.
Minpunten squeezebox:
Matige handleiding, veel zelf uitzoeken
=> voor geen pro zoals mezelf...zal dit dus gevaarlijk worden....
Op mijn fritzbox 7270 heb ik usb aansluiting (voor externe schijf), heb ook NDAS (ximeta) externe behuizing.....
er moet dus sowieso altijd een server (pc/laptop) draaien...goed voor Kyoto en mijn portemonnee.
desnoods steek ik die server maar aan, als ik muziek luister.....
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
Mja, iTunes nummers hebben tegenwoordig geen DRM beveiliging meer ( vroeger had je iTunes en iTunes+, tegenwoordig zijn alle nummers iTunes+ ), het liefst van al zou ik hebben dat zo een toestel mijn shared iTunes library gewoon kan lezen zonder dat ik de muziek nog eens overhevel naar een Nas of server.onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
Waarom niet net andersom... ik denk dat vandaag de dag wel iedereen meer als één PC thuis heeft staan, en dat een NAS meer en meer DE logische keuze is (zowel wat betreft sharing flexibiliteit, maar ook wat betreft veiligheid dmv. een RAID oplossing).ditCh schreef:het liefst van al zou ik hebben dat zo een toestel mijn shared iTunes library gewoon kan lezen zonder dat ik de muziek nog eens overhevel naar een Nas of server.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Modbreak:
De homesharing van iTunes werkt heel flexibel voor mij onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
- Bedankt: 414 keer
met de rc?cloink schreef:maar ik heb mijn Duet indertijd 200€ betaald, wat ik niet veel vond/vind voor zo'n toestel!
actie 279 € 'Het Computerwinkeltje' squeezebox + rc
http://www.hcw.be/p.aspx?p=H5835
zal die misschien proberen 2dehands op de kop tikken.... +/- 200 €
satsurfer schreef:Squeezebox Duet kan dus niet overweg met aangekoppelde -2,5"- harddisk?
kan een NAS zonder een pc draaien, sorry voor de domme vraagcloink schreef:Klopt, er zijn een aantal opties (livestreams, upnp, etc.), maar als je je eigen collectie wil gebruiken en ten volle gebruik maken van de interface, dien je ergens een Squeezeserver te draaien. Ik doe dit op mijn NAS, maar er zijn uiteraard allerhande opties.
Kan je met de squeezebox Touch geen USB hd aansluiten dacht ik?
USB-poort en SD-kaartsleuf lees ik
"U kunt muziek en foto's ophalen die opgeslagen zijn op flashstations en geheugenkaarten."
helaas Touch pas vanaf april leverbaar
had filmpje gezien, maar er over gekeken op uw link....cloink schreef:Euh, als je deze vraag stelt wil dat zeggen dat je er nog niet echt naar gekeken hebt. Zoals je hier kan zien, zie je nl. zelfs heel wat meer dan de "tag"...
welke NMT als ik mag vragen?cloink schreef:Maar zoals gezegd: alles hangt af van je eigen noden en wensen en eenieder zal dus een ander toestel als de "beste" aanwijzen. De combinatie die ik thuis heb (Duet & NMT) vind ik ronduit geweldig. De Duet eigenlijk nog het meest en de NMT louter om wat hij slikt...
Da's inderdaad de functie van een NAS... eigenlijk is het trouwens niet meer dan een mini-dedicated-computer met storage.satsurfer schreef:kan een NAS zonder een pc draaien, sorry voor de domme vraag![]()
Als je client kan streamen vanaf een SMB share wel ja... heeft je client een stukje "serversoftware" nodig dan vermoedelijk niet (enkel de iets grotere NAS'en laten toe extra software te installeren voor dergelijke functionaliteit).
- Bedankt: 414 keer
thx voor de tip....
blijkbaar is de synology beter dan de netgear
"De prestaties van de NAS als webserv vielen me zeer tegen 360 bytes per seconde!
Veel te laag. Compatibiliteitsproblemen tussen NAS webserver en IE7.
Netgear verwijst de problemen naar Microsoft. Terwijl de website wel op een goedekope PC webserver draaide met IE7.
Ben er niet enthousiast over. Heb teruggezonden naar Memoryshop.
Er was geen Synology op voorraad. Gewoon geld terug gehad en nu zeer tevreden met Synology DS209.
Wellicht dat de Netgear NAS voor andere doelen wel bruikbaar is......."
http://www.tns.be/contents/nl/p520.html
http://www.redcoon.nl/index.php/cmd/sho ... fId/tweak/
Synology® Disk Station DS109
Tot 2 TB
194 €
tot 4 TB
http://www.redcoon.nl/index.php/cmd/sho ... ion_DS209/
234 €
http://www.netgear.com/Products/Storage ... D2000.aspx
Zou de AVM 7270 met NAS behuizing met squeezebox overweg kunnen?
http://www.avm.de/en/Produkte/FRITZBox/ ... /index.php##
FRITZ!Musikbox distributes music on the network to UPnP AV-compatible receivers
Speicher: Mehr NAS-Funktionalität, erweiterte Mediennutzung und Online-Speicher
Speicher/NAS: FRITZ!Mediaserver streamt Musik, Videos und Bilder per UPnP AV
Speicher/NAS: FRITZ!Mediaserver: Interoperabilität zu UPnP-AV-Clients verbessert.
Speicher/NAS: Support für Windows Media Player 11 verbessert (Previews)
Speicher/NAS: Online-Speicher wie lokale Festplatte nutzen (WebDAV-Standard)
Tot 2 TB
194 €
tot 4 TB
234 €
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Sorry, geen ervaring met iTunes.ditCh schreef:Domme vraag misschien, maar kan zo een Duet bv. om met op iTunes aangekochte muziek ( zonder eerst om te zetten naar mp3 ).
Yep! Ik vermoed nog altijd dat het toen een administratieve fout was (was in de pricewatch beduidend lager geprijsd dan overal elders). Maar goed, ik heb hem besteld en ook gekregen aan 200€.satsurfer schreef:met de rc?
Ja hoor, da's net een van de voordelen van een NAS. Is eigenlijk een soort "mini-PC", gespecialiseerd in vnl. opslag, maar draait meestan een *nix variant en dus ook te gebruiken als server.satsurfer schreef:kan een NAS zonder een pc draaien, sorry voor de domme vraag
Ik heb zowel een Popcorn Hour A-100 als een HDX1000. Die tweede geniet trouwens mijn voorkeur, gezien de koelingsproblemen van de Popcorn.satsurfer schreef:welke NMT als ik mag vragen?
Het is en blijft persoonlijk, maar zelf koop ik nooit meer Netgear-spul. Erg slechte ervaringen met de dienst naverkoop. Van de hier staande Synology (DS-209+) ben ik ronduit wild, een geweldig toestel.satsurfer schreef:blijkbaar is de synology beter dan de netgear
ooh. shiny.
- Bedankt: 414 keer
http://www.mail-archive.com/slimserver- ... 13107.htmlsatsurfer schreef:Zou de AVM 7270 met NAS behuizing met squeezebox overweg kunnen?
Vergesst es ganz schnell wieder. Auch wenn SC
in neueren Versionen mit weniger RAM auskommen sollte, z.B. nur 128MB:
Die Fritz hat gerade mal 1/4 davon
Falls Du nur Strom sparen und trotzdem auf ein leistungsfähiges SC
nicht verzichten willst, würde ich allerdings einen kleinen
Atom-basierten Low-Power-PC mit Linux oder die VortexBox empfehlen.
- Bedankt: 414 keer
originele locatie van mijn post hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... cbe9fbb509
http://www.norrod.nl/ws_a_index.asp?A_i ... ign=NoRRoD
Popcorn Hour C-200 Networked Media Tank
Prijs: € 269,00 Deze aanbieding is geldig tot 26-1-2010!
De verzendkosten binnen de Benelux bedragen € 5,- per zending. Verzendkosten buiten de Benelux zijn op aanvraag.
voor mij is deze box overkill, maar de enige NMT die tags aanduidt op front display (of niet?)
je kan er ook blu-ray in kwijt....(alles in 1 box, ook handig)
Da's wel bargain price, niet?
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Voor wie nog geinteresseerd is: toevallig vandaag op i-bood gezien: Netgear EVA 9100 voor 59.95 €Jelly schreef:Netgear EVA9150
http://www.netgear.nl/producten/product ... od=EVA9150
Tevreden gebruiker van. Combinatie van de harde schijf voor buffering + 5ghz wireless n zorgen voor perfect HD genot
Philippe.
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
- Bedankt: 567 keer
- Recent bedankt: 11 keer
@Bmaster, dat betwijfel ik ten zeerste eerlijk gezegd. De Netgear Digital Entertainer zijn meestal niet zo goed, en de 91xx reeks kent problemen met grote bestanden die via USB of netwerk worden afgespeeld.
Niet vergeten dat deze reeks end-of-life is en netgear deze niet meer zal updaten ! De Playon! HD zou normaal gezien een stuk beter moeten zijn.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
BMaster
- Bedankt: 45 keer
We zullen zien hé. Volgens de "expert" op het ibood-forum zijn veel van de problemen die er in het begin waren (en die ook in verschillende reviews naar voren komen) inmiddels opgelost. En voor 60 euro wil ik het gerust eens proberen!
- Bedankt: 414 keer
tja, ben al een jaar of 2 aan het kijken......en heb mezelf zoet gehouden met eerst alles te converteren/digitaliseren.....
daar ik kwaliteit redelijk belangrijk vind, ben ik met de Hiface http://www.m2tech.biz/index-3.html begonnen.....daar ik niet veel goede dingen gelezen had qua -hifi- audiokwaliteit van die NMT's.
wilde ook een display wat die MNT's niet hadden (behalve popcorn hour, maar van bedenkelijke kwaliteit), en zijn ook enkel beperkt tot afspelen (en tegen dat de firmware op punt is, ben je 2 jaar verder)
met zo lang te wachten heb ik nu eindelijk mijn zinnen gezet op de tablet, die (na lang beloven) toch wel een bom zal zijn in tablet land
en alles heeft...
http://www.notionink.com/
http://www.notionink.com/techspecs.php
tablet (15 tot 20 u. accu!), e-reader (140 u.!), muziekplayer, 3G, wifi, FULL HD 1080p HDMI mediaplayer (dualcore CPU ipv die rommel N450 in netbooks), navigatie (embedded gps), 3 MP webcam, Android Froyo (binnenkort Honneycomb => aangepast voor tablets).....
http://www.youtube.com/watch?v=K1CjfU9_aHs
en alles heeft...
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
ik heb mij een maand geleden een Xtreamer aangeschaft en heb het me nog geen moment beklaagd.
Speelt blue-rays af via het netwerk zonder haperingen of dergelijke, wat wil je nog meer
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Jawel, maar met al die nieuwe rules hier op quoten heb ik het maar zo gedaan, om toch zeker niet verkeerd te quotensatsurfer schreef:Is dit op mijn post bedoeld? duidelijk is het alvast niet?
Die tablet ziet er wel leuk uit, maar ik lees dat je audio kwaliteit belangrijk vind, maar dan lijken me die audio uitgangen toch niet geschikt voor bv Full HD 1080p toestanden geschikt, of zit ik verkeerd?
Vraagje, hij zal wel onder stroom kunnen blijven staan zeker terwijl hij op de tv afspeelt.(hdmi )
(heb nl. zelf een Samsung Omnia phone en die loopt leeg als ik em op de tv aansluit, omdat de aansluiting voor te laden en af te spelen op tv dezelfde is
- Bedankt: 414 keer
er zou ook Linux op kunnen gedraaid worden...Teebee schreef:maar dan lijken me die audio uitgangen toch niet geschikt voor bv Full HD 1080p toestanden geschikt, of zit ik verkeerd?satsurfer schreef:Is dit op mijn post bedoeld? duidelijk is het alvast niet?
http://www.linuxlisted.com/linux-tablet ... let-2.html
"If Android isn’t the user’s cup of tea, the Adam can be manually installed with a portable Linux OS or with Google’s Chrome OS, expected to be released in the fall of 2010."
dualboot maken en mijn Hiface USB to Spdif (linux drivers zijn in de maak) op aansluiten op 1 van de 3 USB outputs :
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Maar met drivers onder linux kan het soms ook een tijdje duren voordat die op punt staan, net zoals met een firmware.satsurfer schreef: dualboot maken en mijn Hiface USB to Spdif (linux drivers zijn in de maak) op aansluiten op 1 van de 3 USB outputs :?
Silver_Rain
- Bedankt: 1 keer
@kloon
Via het netwerk ?
Via het netwerk ?
Silver_Rain
- Bedankt: 1 keer
Bij mij blijven die blu ray rips toch soms hangen.
Zal dan aan mijn netwerk liggen.
Bedankt voor je reactie
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
@Silver_Rain, welke mediaspeler heb je ?
Sigma chipset mediaspelers kunnen beter blu-ray via netwerk streamen dan Realtek chipsets.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
