Telenet Hardware bij Fibernet Abo?
Synthesis
Hey guys,
Binnen een tiental dagen zit ik op Fibernet in een Shake (met digitale tv + telefonie) als nieuwe Telenet klant, en graag had ik geweten welke hardware Telenet meelevert?
Uiteraard een digicorder, maar wat nog? Kabelmodem? Kabelmodem-router? Stand-alone router? Een switch? 100mbit/gbit?
En van welk merk zijn deze?
Thanks voor de info alvast :)
Edit:// Oja kan iemand mij ook vertellen of er hier mensen zijn die Fibernet hebben en er een draadloze installatie bij kregen?
Laatst gewijzigd door Synthesis 03 dec 2010, 00:00, in totaal 2 gewijzigd.
Dell Studio XPS 1645 / Red Leather i720QM | 4GB DDR3 1333Mhz RAM | 16" RGBLED Full-HD screen | 1GB ATI 4670 Graphics | Blu-Ray Burner | 256 GB SSD | Bluetooth | Dell Wireless (a/b/g/n) | Windows 7 Ultimate | 3 years Next-Business Day Premium Warranty + 3 years Accidental Damage Support
zirou
Ik krijg deze maand Shake 70 (internet en telefonie en vermoed dat ik een Motorola SVG1501E krijg met ingebouwde wifi.
Ik weet niet of dit nu standaard is maar ik zie deze steeds meer.
Misschien kunnen anderen dit nog bevestigen...
Heb je ook de wifi optie voor 1€ gepakt?
Kan misschien iemand meteen zeggen of je nog een keuze kunt maken welke modem je wilt hebben... dit ivm het instellen van een aantal zaken op de modem wat volgens mij niet kan op de SVG1501E via Mijn Telenet. Kun je nog een simpele modem krijgen zonder wifi en router functie???
Hier zijn in januari en mei dit jaar 2 topics geweest maar met weinig info.
verder krijg je denk ik nog een verdeel doos (splitter) en that's it... toch?
Telenet Business Shake M
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
DrayTek Vigor 2130 Gigabit LAN/WAN
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
Bij fiber is dit een modem zonder wifi
een digicorder
waarschijnlijk een switch
en afhankelijk of het nodig is een versterker
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Synthesis
Kunnen er nog wat mensen bevestigen welk model van router/switch/modem dat Telenet levert en of er ook de mogelijkheid is om te kiezen. Thanks.
kloon
Bedankt: 14 keer
Als je voor fibernet kiest zal je zeker als geen wifi modem krijgen maar 9 kansen van de 10 deze Motorola / SBV6120E (DOCSIS)
zirou
En moet je op deze modem ook alles via "Mijn Telenet" aanpassen? Ik neem aan dat dit ook een modem/router is.
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
Nee, dit is een pure modem (bevat dus GEEN router)... er valt dus ook niets aan te passen via Mijn Telenet.
skipper
Bedankt: 16 keer
Heb hier sinds begin november een groovyshake ( digitale tv+expressnet xl). Aangezien ik al een HD digicorder heb, en ik zelf een draadloze router gebruik (Sitecom), had ik expliciet gevraagd om geen draadloze modem-router van Telenet te verkrijgen ( via website). Kwestie van geen twee routers achter elkaar te hangen.
Installatie-en activeringskosten waren gratis!
De technieker heeft hier toen zonder zeveren mijn oude Motorola vervangen door zo'n Motorola SBV6120E (DOCSIS), en heeft nog een switch (D-Link) geïnstalleerd. Hierachter heb ik dan zelf mijn draadloze router en digicorder aangesloten. Prima service.
Yogi
hier ook bij TurboNet..
Heeft een DOCSIS 3 modem geinstalled, met een D-LINK 100mbit ethernet switch (ik vraag mij af of ze die ook gaan vervangen eens Fibernet > 100mbit zit)
en daarachter zit de digicorder en pc's...
Synthesis
Thanks voor de info al.
Is het dus eerst een modem, die dan verdeelt naar digicorder + router?
Ik zit wel met een gigabit router en een gigabit NAS en wil toch wel geen 100mbit snelheden hebben in mijn netwerk..
Kan iemand mij eens uitleggen hoe het gaat vanaf de kabels die uit de muur komen, merci :)
Ken
Bedankt: 112 keer
Synthesis schreef:Kan iemand mij eens uitleggen hoe het gaat vanaf de kabels die uit de muur komen, merci :)
Er veranderd niets?
zirou
Synthesis,
Als je de gigabit router op de modem aansluit (modem op de wan poort van de router) en op deze router (heeft waarschijnlijk een 4 poorts gigabit switch) de NAS en pc's aansluit heb je dus een gigabit verbinding tussen router, NAS en pc (als deze ook gigabit heeft).
Belangrijk is wel dat je geen modem/router krijgt ivm dubbele NAT....
Groeten
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
Synthesis
Thanks voor die info zazou.
Maar wat je hier zegt
bedoel je dan dat het beter is dat ik GEEN routermodem van Telenet krijg maar gewoon een modem? En/of ook geen switch?
Oja en hoe zit het dan met de Digicorder(s)?
Trouwens...kan iemand mij vertellen of er hier mensen zijn die Fibernet hebben en er een draadloze installatie bij kregen?
Als je zelf een eigen router wil plaatsen kan je best vragen om GEEN modem/router combi te installeren.
In dergelijke gevallen heeft je modem echter maar één UTP aansluting en heb je dus wel een switch nodig (maar die krijg je gratis van TN) als je ook nog digitale TV hebt.
Wat je Gigabit betreft... indien je router GB poorten heeft zal alles erachter GB speed gebruiken, heeft je router dat niet dan zal je er nog een GB switch moeten achter plaatsen.
Synthesis
Thanks voor de info r2504. Nu ja, ik zit te twijfelen om nu al een gigabit router te bestellen, of te wachten om te zien wat Telenet levert. Wat in ieder geval wel nodig is sowieso (of het nu door mezelf of door Telenet is) zijn gigabit speeds voor mijn intern netwerk..
Ongeacht voor welke optie je kiest... zet gewoon een eigen GB switch, en dan heb je intern steeds GB speeds.
zirou
Ik zou wachten tot ze alles geplaatst hebben.
Als ze een modem plaatsen dan kun je best een router kopen met gigabit switch, dit ga ik waarschijnlijk ook doen en ga ik voor de Cisco (Linksys RVS4000) router, deze heeft een 4 poorts GB switch dus geen losse switch nodig als 4 poorten genoeg zijn. Draadloos heb ik op een andere plaats.
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
Synthesis
kloon schreef:Als je voor fibernet kiest zal je zeker als geen wifi modem krijgen maar 9 kansen van de 10 deze Motorola / SBV6120E (DOCSIS)
Het was inderdaad deze modem. Degelijk materiaal ;-)
Switchke die erbij zat was idd een pruts 100mbps D-linkje, maar voor de moment is geen snellere nodig, zolang Telenet geen 100+ Mbps verbindingen aanbiedt.
De installatie is als volgt gekoppeld:
modem > switch > digicorder + router
Maar ik zit zo te denken of'k niet het volgende kan doen:
modem > router > digicorder
en dan die router zodanig connecteren dat de digicorder een extern telenet ip krijgt...weet iemand hoe die moet geconnecteerd worden (eventueel bepaalde ports die moeten geforward worden) om die digicorder een telenet ip adres te geven..
Patje
Bedankt: 107 keer
Nope digicorder mag niet achter een router ! maar wel op een switch
Afbeelding Afbeelding
Voor de 10.001 keer... je kan geen Digicorder achter een router hangen !
De enige manier om het met een router te doen... is er net voor de zorgen dat een WAN poort niet langer "achter" de router zit, maar eigenlijk "ervoor" dmv. een herconfiguratie van de interne switch van dergelijk toestel (hoe je dit kan, en met welke routers het lukt vind je elder op het forum).
Synthesis
Mja op de gewone manier niet..maar via wat workarounds (prutswerk met wat andere poorten en zo).
Als'k het goed begrijp krijg je tot 4 externe ip's? die worden verdeeld door de modem en doorgestuurd via de switch, 1 van die ip's is voor de digicorder, en de digicorder moet sowieso altijd 1 van die 4 externe ip's krijgen?
Synthesis
r2504 schreef:Voor de 10.001 keer... je kan geen Digicorder achter een router hangen !
Zelfs niet als je weet op welke poort de Digicorder draait, en dan gewoon de externe IP via een port-forward op de router doorstuurd naar de Digicorder?
Of de modem in LAN port #1 te steken ipv de WAN port?
Als je weet waar ik wat meer info hierover kan vinden laat gerust maar weten, alvast bedankt :)
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 18 keer
Synthesis schreef:Als'k het goed begrijp krijg je tot 4 externe ip's? die worden verdeeld door de modem en doorgestuurd via de switch, 1 van die ip's is voor de digicorder, en de digicorder moet sowieso altijd 1 van die 4 externe ip's krijgen?
Nee, je begrijpt het dus niet goed :cry: ....
De digicorder krijgt, via de switch, een IP van Telenet, maar dat is geen "extern" IP, maar een privaat Telenet IP. Heeft niets met het Internet te maken. Bovenop alle digicorder(s) krijg je nog eens 4 publieke IP's voor je PC's.
Ik denk dat we beter een slotje zouden zetten op deze discussie ? Met verschillende mensen proberen we jou wijs te maken dat je digicorder niet achter de router mag, maar direct achter de modem via een switch.
Als je de mensen die jou hier proberen goede raad te geven toch niet wil geloven, dan heeft het absoluut geen zin om hier vragen te stellen. Je vepruts niet alleen je eigen tijd, maar ook die van alle bereidwillige mensen die hun vrije tijd offeren om anderen te helpen :evil: .
Philippe.
Synthesis
Aha, en omdat dat een Telenet IP is kan het verzeker ook niet geforward worden? (edit: dat moet toch wel lukken?)
Ok, en als ik dan 2 digicorders zou gebruiken (is zo niet maar goed), en ik steek die in de meegeleverde 5-ports switch dan zijn er nog maar 3 publieke IP's zeker, tenzij ik een switch met meer ports aanschaf?
En terug met de vorige vraag...een router kan dan niet die Telenet IP (op gelijk welke manier dan ook) doorsturen naar de Digicorder?
Of anders gesteld, het is dus totaal niet mogelijk zonder (interne/complexe) herconfiguratie een setup te hebben waar je de switch er gewoon van tussenuit laat???
Laatst gewijzigd door Synthesis 13 dec 2010, 20:34, in totaal 1 gewijzigd.
Synthesis
Mja ik probeer het wel volledig te begrijpen, waarom het dan ook wel of niet gaat.
Ik zit hier te praten met een maatje in Holland te praten met een geljikaardige kabelabbonement en die heeft er wel een router tussengezet....
Laatst gewijzigd door Synthesis 13 dec 2010, 20:38, in totaal 1 gewijzigd.
Zoek eens eerst op het forum WAAROM je Digicorder niet achter een router kan (het is al meermaals beschreven).
Dan zal je ook begrijpen dat dingen als forwarden en poorten hiers niets mee te maken hebben !
Synthesis
Ik zal hier eens even verder lezen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... er#p355498
Bedankt: 509 keer
Synthesis schreef:Aha, en omdat dat een Telenet IP is kan het verzeker ook niet geforward worden? (edit: dat moet toch wel lukken?)
Ik zal ook nog een poging wagen :). Voor de rest stel ik voor van toch een beetje over TCP/IP te lezen ("een router kan dan niet die IP doorsturen..." :bang: ).
Het heeft helemaal niets met port forwarding te maken. Port forwarding doe je omdat je met NAT (network address translation) zit: voor de buitenwereld hebben al je clients 1 adres, namelijk het extern IP adres van de router. Intern hebben ze allemaal uiteraard een verschillend IP adres (typisch in een 10 of 192.168 range). Port forwarding zorgt er dan voor dat specifieke connecties naar 1 client gaan terwijl andere naar een andere gaan.
Digibox/corder krijgt echter zijn IP adres rechtstreeks van Telenet en zoals al gezegd is dat in een private range van Telenet. Telenet moet hiertoe het MAC adres van je Digibox kennen, zodat ze weten dat het je Digibox is die een IP probeert vast te krijgen. Wanneer je Digibox achter jouw router zit gaat de DHCP request (om het IP te krijgen) nooit tot bij Telenet geraken.
Tomby schreef:wanneer je Digibox achter jouw router zit gaat de DHCP request (om het IP te krijgen) nooit tot bij Telenet geraken.
Zeg ook nooit nooit... er bestaat zoiets als een DHCP relay :wink: (niet dat ik het in dit specifiek geval getest heb).
reyntjensw
Als je met VLAN's kan werken is je probleem opgelost.
Daarvoor heb je meestal een switch L2 managed nodig, sommige routers kunnen dit ook maar zijn meestal duurder.
