vdsl2 modem tool kan gegevens niet laden
gunstn
Hallo
Ik zou graag de vdsl2 modem tool 1.6 gebruiken, hij connect en logt in, maar daarna blijft het progress balkje maar lopen ...
Heb mijn firewall op de modem en pc uitgezet, op verschillende pc's geprobeerd(windows server 2003/windows vista/windows 7/windows xp) overal java opnieuw op geinstalleerd zonder resultaat...
Zou er iemand weten hoe ik dit probleem kan oplossen ?
chabi
Bij mij lukt het absoluut
lirec
Bedankt: 162 keer
Eerst en vooral: Heb je een bbox2 van belgacom of een sagem van scarlet?
Zoniet zal het zeker al niet werken vermits deze tool enkel dee modem uitleest.
Tweede punt: heb je de juiste modem "geselecteerd" bij vdsl2tool? Er is immers tussen de twee een verschil in admin login naam.
Ten derde: heb je nergens wachtwoorden via telnet shell gewijzigd op je modem? (ps: je moet bij vdsl2tool zelf geen wachtwoorden gaan zitten ingeven, wat daar standaard staat is goed)
Vierde en stomste vraag: zeker dat je juist bent verbonden met de modem met kabel of draadloos (vb: niet via een andere router die op zijn beurt pas aan modem hangt)
Als deze voorwaarden voldaan zijn zou het 100% moeten werken
silencer
Bedankt: 103 keer
Als je de BGC firmware op de sagem gezet hebt moet je ook de bgc optie nemen. ipadres sagem/bbox2 niet gewijzigd?
Terug naar “Software en apps”
