Hello allemaal,
Ik heb hier al een beetje rond gekeken maar geen sluitend antwoord gevonden. Op de Sagem 3464 van Dommel kan je de 2 TV poorten hacken zodat je hier ook internet op krijgt, maar ik heb hier gelezen dat je dan geen verbinding kan maken met andere pc's in het netwerk.
Is het dan ook zo dat, als je een netwerkhardeschijf op poort TV1 aansluit, de pc's op LAN poorten 1 & 2 deze NAS niet gaan herkennen?
Alvast bedankt
Sagem 3464 en NAS
- Bedankt: 3752 keer
- Recent bedankt: 10 keer
redman
Ik vind de betreffende posting's niet direct terug, maar ik herinner mij dat er hier al meermaals gerapporteerd werd dat als je de tv poorten voor pc gebruik configureert, ze wel internet krijgen, maar er PC's op poort 3-4 niet zichtbaar zijn vanaf poort 1-2 ?
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 11 keer
Ik weet niet precies hoe het komt, moet het nog verder uitzoeken.
Maar ik heb een NAS (Synology) op de LAN poort 1 en een PC op de (omgezette) TV poort 3.
Vanop die PC kan je dus perfect op het internet maar krijg ik geen toegang tot de NAS.
Vanop de PC kan je niet naar het IP adres van de NAS gaan.
LAN verbinding vanop de PC verbreken en dan Wireless vanop dezelfde PC en je
hebt weer toegang tot de NAS.
Heb Firmware Dec 27 2007.
TV poorten afgezet in Admin Settings / IGMP Information
Geen optie gevonden in Advanced Settlings/Route/Routing
Nieuwe Sagem Dommel modem 3 weken geleden ontvangen.
- Bedankt: 97 keer
Ik denk dat jij nog een oudere firmware hebt.
Ik ga nameliijk naar:
-> advanced settings
->Route
->Routing
en daar staat: Port TV selection
Een reset van je sagem zal de firmware upgrade triggeren. Een reset, niet de sagem uit en aan doen.
->Route
->Routing
- Bedankt: 11 keer
Dacht ook al dat het aan die oude Firmware zou liggen.
Ik zal morgen eens een reset proberen.
Bij mij staat momenteel bij advanced settings/route/routing enkel :
Routing table
Routing Protocols
Geen Port TV selection
Routing table
Routing Protocols
- Bedankt: 11 keer
Een reset van de Dommel sagem doet geen firmware upgrade.
Wel alle instellingen kwijt, maar nog steeds
Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Vanop een PC aangesloten op de omgezette TV poort kan je niet pingen naar
een PC op de LAN poort (of omgekeerd). Via Poort 3 en 4 kan je enkel op internet.
Ik zal maar een ticket openen.
- Bedankt: 11 keer
Ja klopt, via het kleine gaatje achterin, enkele seconden ingedrukt houden, niet via de aan en uit knop.
Modem is daarna even bezig geweest.
Was daarna alle instellingen kwijt (username, password en wireless gedeelte).
Maar geen nieuwe versie van de firmware.
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
Nee, is vanzelf getriggered toen ik de modem heb aangesloten.User_Rudy schreef:Zorba , vraagje,
Hoe ben je op die Dommel modem aan de firmware van 1 Oct 2009 geraakt ?
Zelf erop geplaatst via de link hierboven ?
- Zorba
- Bedankt: 68 keer
Vandaag had ik een router besteld en was de stopcontacten aan het reorganiseren, waarbij ik ook de NAS opnieuw heb moeten laten opstarten en opeens kon iedereen hem zien en nu kan ik aan elke pc in ons netwerk.
Hopen dat het zo blijft.
- Zorba
- Bedankt: 68 keer
Weird stuff, ik wilde zojuist weer mijn WLAN printer toevoegen op m'n iMac, maar via Bonjour vindt die er geen enkele.
Heb dan even m'n iMac draadloos laten verbinden met het netwerk, en dan vindt hij die printer ineens wel via Bonjour. Maar als ik draadloos verbonden ben kan ik niet meer aan de NAS die bedraad is aangesloten.
Dit is zeer vreemd, ware het niet dat ik de printer wel manueel via IP kan toevoegen. Is het bedrade gedeelte dan afgesloten van het draadloze gedeelte? Moet ik ergens iets instellen?
Ik word er stilaan gek van!
