Modemrouter achter modemrouter
wamy
Heb momenteel abbo bij base en surf met d-link dsl-2740b modem router.
Nu staat die recht onder de meterkast met gevolg dat wireless niet echt top is.
Nu heb ik nog een oude d-link dsl-g624t liggen en is mijn vraag:
Kan ik de g624t gebruiken als modem only en de 2740b als router, wireless acces point.
Dan kan ik de 2740b uit de meterkast halen en op een gunstigere positie plaatsen.
De 2740b heeft ook een "wan" aansluiting.
Wat dat ook moge zijn :)
Links voor de hardware
http://www.dlink.be/cs/Satellite?c=Prod ... FDLWrapper
http://www.ciao-shopping.nl/D_Link_DSL_G624T__598365
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Met de "WAN" poort op de 2740b bedoelen ze ADSL connectie (RJ11).
Volgens mij zijn beide routers gelijkwaardig: beide zijn het ADSL2+ modem/routers, beide hebben ze wireless.
De een gebruiken als modem, en de andere als router zal niet lukken: geen van beide heeft een echte "WAN" poort of de mogelijkheid om van één LAN poort een WAN poort te maken.
Ik zou eerder kiezen om één van beide te gebruiken als modem/router, en de andere als switch/wireless acces point.
Aan jou de keuze welk toestel je als modem/router wil behouden, maar mijn keuze zou uitgaan naar de 2740b, gezien deze al volledig ingesteld is en werkt.
Dan is de procedure eenvoudig:
1) laat de 2740b staan waar hij staat, en schakel de wireless uit.
- ga naar het LAN gedeelte en verklein de DHCP range (staat default op 192.168.1.2 tot .254) naar b.v. 100-254.
2) sluit een PC aan op de g624t en maak volgende wijzigingen:
- in het ADSL gedeelte alle vroegere instellingen verwijderen.
- in het LAN gedeelte DHCP uitschakelen.
- wijzig het LAN IP adres van de g624t naar een adres buiten de DHCP range van de 2740b: bijvoorbeeld: 192.168.1.2
- plaats de g624t op een gunstige plaats, en maak een UTP verbinding tussen beide toestellen.
3) Vanaf nu staan beide toestellen in één netwerk: de 2740b als modem/router, de g624t als WAP.
- ga naar 192.168.1.1 als je de webinterface van de 2740b wil openen.
- ga naar 192.168.1.2 als je de webinterface van de g624t wil openen.
- vervolledig nu de wireless setting's van de g624t en klaar is kees ;)
- je kan van beide toestellen de vrije LAN poorten gebruiken voor je intern netwerk.
Philippe.
wamy
Toch wel, 2740b heeft de mogelijkheid om 1 van de lan poorten om te zetten naar wan poort.
Kan die nog gebruikt worden voor kabel, sat isp staat in help.
Is het beter om met deze wan poort te werken?
Zal straks screenshot posten, is altijd vééééél duidelijker
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
Bedankt: 3914 keer
In dit geval kan je de set-up kompleet omdraaien:
1) plaats de g624t in de meterkast, en sluit hem aan op het DSL signaal.
- schakel wireless uit, en verwijder alle login gegevens.
De g624t wordt nu alleen gebruikt als modem.
2) plaats de 2740b op een gunstige plaats buiten de meterkast.
- maak een UTP vebrinding tussen een LAN poort van de g624t en de LAN1 poort van de 2740b.
- configureer LAN1 als WAN poort, en stel de internetverbinding in als PPPoE.
- voer je login gegevens in.
- alle andere router settings laten staan (gezien je deze nu al gebruikt als router voor je LAN).
Philippe.
philippe_d schreef:en stel de internetverbinding in als PPPoE.
Dan ga je wel twee gescheiden netwerken hebben !
Bedoeling is dat de 2740b gewoon een access point wordt.
Bedankt: 3914 keer
Neen.
De bedoeling is dat de g624t in de meterkast staat als modem, en dat de 2740b gebruikt wordt als wireless router.
Op de g624t heb je dan geen internet en kan je geen netwerk aansluiten.
Philippe.
philippe_d schreef:Op de g624t heb je dan geen internet en kan je geen netwerk aansluiten.
Dan moet dit wel duidelijk zijn voor de TS... hij zal dan namelijk GEEN vaste PC's kunnen aansluiten op de modem in z'n meterkast (wat me niet echt ideaal lijkt). Ik zou dus de g624t gebruiker als modem/router en de andere als puur AP... volgens mij is dat nog steeds met meest flexibele oplossing.
wamy
Het is mijn bedoeling dat de g624t dienst doet als modem en voor de rest niets.
En op de 2740b zou ik mijn pc(utp), pc vriendin(wireless), xbox360(utp) willen aansluiten. (Wat nu het geval al is maar staat dus in meterkast)
Paar vraagjes:
1. De g624t kan dus niet meer bereikt worden via telnet of webgui omdat het 2 gescheiden netwerken zijn?
2. Moet in de g624t dus dhcp aanzetten en in de2740b uitschakelen?
3. Wat is eigenlijk die wan poort?
Vind wel wat uitleg van wide area netwerk maar ben nog niet zo lang bezig met netwerken
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
wamy schreef:1. De g624t kan dus niet meer bereikt worden via telnet of webgui omdat het 2 gescheiden netwerken zijn?
In princiepe heeft hij nog een IP-adres, en als je dit in een ander subnet zet moet het theoretisch mogelijk (alhoewel aangezien je louter een PPPoE verbinding hebt twijfel ik er dan weer aan) zijn er nog te geraken via een static route vanaf je netwerk achter de 2740b.
wamy schreef:2. Moet in de g624t dus dhcp aanzetten en in de2740b uitschakelen?
Nee... dat zou de methode zijn wanneer je hem gebruikt als modem/router. In dit geval heb je geen "internet" op je g624t, dus het aanzetten van DHCP heeft dan ook totaal geen nut... je eigenlijke internet verbinding bouw je op via de PPPoE link op je 5740b.
wamy schreef:3. Wat is eigenlijk die wan poort?
Het is een soort terminologie om alles behalve je eigen netwerk aan te duiden.
Bedankt: 3914 keer
r2504 schreef:Dan moet dit wel duidelijk zijn voor de TS... hij zal dan namelijk GEEN vaste PC's kunnen aansluiten op de modem in z'n meterkast (wat me niet echt ideaal lijkt). Ik zou dus de g624t gebruiker als modem/router en de andere als puur AP... volgens mij is dat nog steeds met meest flexibele oplossing.
Ja, je hebt 100 pct gelijk! De meest flexibele oplossing is inderdaad 1 toestel te gebruiken als modem/router en toestel 2 als access point.
- de oplossing in mijn eerste post was ook zo bedoeld.
- de alternatieve oplossing gaf ik, omdat de TS aangaf dat hij de g624t alléén als modem wilde gebruiken.
Persoonlijk zou ik voor het principe van de eerste oplossing kiezen, maar dan moet de TS de 2 toestellen gewoon omwisselen, als hij liever de g624t in de meterkast wil, en de 2740b als access point.
Philippe.
wamy
Ga de 2 manieren eens uittesten in het weekend.
Kijken welke opstelling ik verkies want ik hoor toch steeds terugkomen "meest flexibele oplossing"
Jullie hebben me aan het twijfelen gemaakt :)
Bedankt voor de reacties philippe_d en r2504.
Ik hou jullie op de hoogte
Update: Krijg de 624t niet ingesteld als modem only en de 2740b als wireless router.
Ik heb dan toch voor de "flexibele oplossing" gekozen zoals vermeld in philippe_d zijn uitleg.
Geen enkel probleem met de werking, heb zelfs meer lan poorten beschikbaar nu.
Ik moet toegeven dat dit toch de beter setup is :)
Bedankt philippe_d en r2504
[Edit Mod] Beide posts samengevoegd
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
