ROP (inside view)
quistnix
Bedankt: 7 keer
Trojan schreef:Wil je mij eens zeggen waarom ze de achterlijke telling gebruiken van 24 poorten ipv 50 poorten zoals in een centrale? poort 1 en 25 is imho moeilijker dan 1 en 51. Als ze dan eens de inkomende post en uitgaande vdsl2 op aparte blokken steken (zoals in de centrale) zou de kvd er veel properder uit zien en gemakkelijker gecontrolleerd kunnen worden op verkeerde jumpering/aansluiting door de installateurs van de rops (lassers? demon?).
Dat is historisch gegroeid. In de centrale was er oorspronkelijk enkel telefonie. En er werd en wordt gewerkt met "Siemens" blokken van 50 poorten op zowel de verticale als de horizontale stijlen.
Pas een goeie 10 jaar geleden werden de eerste DSLAMs geïnstalleerd:
De eerste zijn van het type SD (Standard Density) en hebben lijnkaarten met maar 4 poorten.
De tweede zijn van het type HD (High Density) en hebben lijnkaarten met 12 poorten.
De derde zijn van het type UD (Ultra Density) en hebben lijnkaarten met 24 poorten. ADSL2+ kaarten zijn ook van het type UD (maar zitten in een andere HW DSLAM).
VDSL(1) heeft lijnkaarten met 12 poorten.
VDSL2 heeft lijnkaarten met 48 poorten.
PS: met demon bedoel je waarschijnlijk DMON ? Dat staat voor Data MONitoring, één van de ploegen in het NOC.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ok, maar voor vdsl2 kunnen ze toch hetzelfde kablerings principe aanhouden zoals in een centrale, eerst 50 paar heen en dan 50 paar terug. Het is alvast gemakkelijker om te tellen. En moesten ze nu ook nog eens een andere kleur jumper gebruiken voor vdsl2, het zou veel overzichtelijker zijn in een kast.
AnD
Bedankt: 116 keer
quistnix schreef:
honda4life schreef:Waarom er na de scheidinsschakelaar een timer staat is mij een raadsel
Als er om de één of andere reden (meestal door bliksem) de hoofdschakelaar (breaker type) afslaat, dan zal - indien de 230 V AC nog aanwezig is uiteraard - de timer na een bepaald interval een kleine motor in gang zetten die de hoofdschakelaar terug opzet (rearm in het Engels). Het is alsof er een mini-techniekertje in de ROP zit die de schakelaar terug omhoog duwt :wink:
Dit gebeurt tot 3 maal (als ik mij niet vergis). Pas als na de 3de maal de hoofschakelaar nog steeds niet kan worden opgezet moet er iemand ter plaatse komen. Handig bij stormweer, niet ?
Dat van die timer vroeg ik me ook af en nu heb ik mijn antwoord. :)
Ken
Bedankt: 112 keer
Die ROP staat nog aaaaaaaaltijd open.
Zie pm Trojan.
honda4life
Bedankt: 392 keer
De regen zal er goed aan gedaan hebben :roll:
Ken
Bedankt: 112 keer
honda4life schreef:De regen zal er goed aan gedaan hebben :roll:
'm Is wel in 't slot maar niet op slot! :-) Iedereen kan 'm dus open doen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ken schreef:Die ROP staat nog aaaaaaaaltijd open.
Zie pm Trojan.
Nog geen PM ontvangen.
Trojan schreef:Ok, maar voor vdsl2 kunnen ze toch hetzelfde kablerings principe aanhouden zoals in een centrale, eerst 50 paar heen en dan 50 paar terug. Het is alvast gemakkelijker om te tellen. En moesten ze nu ook nog eens een andere kleur jumper gebruiken voor vdsl2, het zou veel overzichtelijker zijn in een kast.
+1
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Ken schreef:Originele foto's: http://tinyurl.com/2v6lhdr
Deze link werkt niet (meer?), kan je dat nazien? :worship:
Forbidden
You don't have permission to access /rop/ on this server.
Apache/2.0.54 Server at kinxton.net Port 80
Ken
Bedankt: 112 keer
Forbidden
Inderdaad, de originele foto's kan je nog steeds zien in de eerste post.
quistnix
Bedankt: 7 keer
+1
Ja maar mannekes, ten eerste is dat gedaan om de Russen in verwarring te brengen en ten tweede vinden we het uitstekend dat jullie je hersenen dienen te gebruiken 8)
Trojan
Bedankt: 243 keer
Dat zou allemaal tof zijn moesten ze de kablering tussen onze blokken en de rop correct uitvoeren.
Trojan schreef:Dat zou allemaal tof zijn moesten ze de kablering tussen onze blokken en de rop correct uitvoeren.
Ook een fout gepatchte ROP tegengekomen? :D
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
meer als één al :(
en dan maar zoeken :P
Trojan
Bedankt: 243 keer
Zoeken?
Nieuwe poort vragen 10 paar verder of op een 2e kaart.
Devilzown schreef:meer als één al :(
Lol inderdaad, tiens ik krijg syncro en telefoon werkt niet...of ik bel 1924 en krijg een compleet ander nummer door. En dan maar bieper er op zetten aan de klant en de parenidentificatie aan de andere kant. Op die manier de jumper trekken en dan maar een paar mailkes de deur uit sturen met de technische situatie en dat de klant maar "zus en zo" is aangesloten :)
Inderdaad op het tweede paar kan je ook vragen, maar die willen ze soms niet snel geven. Ze willen rij per rij vullen precies. Nuja, tis wel te zien wie je ticket leest. Sommigen begrijpen de situatie en werken probleemloos mee, anderen langs geen kanten...
Trojan
Bedankt: 243 keer
Lol, daarvoor bel ik altijd naar DTREE, ze kennen mij daar en ze doen alles wat ik vraag.
redman
Bedankt: 97 keer
Naar wie stuur je een mail als je een fout gepatchte rop tegenkomt, ik zet mine bieper erop om zo de juiste poort te vinden maar naar wie doorsturen voor de TSI?
DTREE kan een fout gepatchte rop niet aanpassen in de TSI en een D-MON technieker sturen heeft geen zin volgens DTREE, want die lost geen fout gepatchte rops op.
Ik stuur dan atlijd maar een mail naar de coach, geen idee wat die daarmee doet.
Trojan
Bedankt: 243 keer
DTREE moet documenteren waarom een poort BD staat, hopelijk zal één of andere pipo in brussel daar zijn conclusies uit trekken en die eens laten nakijken en herstellen.
Het zal vooral van de motivatie van uw coach afhangen of ze het escaleren naar de juiste dienst.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Als ik een fout gepachte Rop tegenkom dan lock ik de poort. Indien sync wegvalt heb ik de juiste poort. Indien niet dan ga ik naar de volgende poorten. Het is wel klote als je zo een rop hebt langs een drukke baan of op de meir waar je niet kan staan met je wagen. (En soms komen er mensen vragen:" meneer, is da van de telefoon ? Kunt ge bij mij is komen zien want mijne tv valt soms uit")
Trojan
Bedankt: 243 keer
Is da van den elentriek meneer?
>> Jaja, der staat een miljoen volt op, kzou maar wa achteruit stappen als ik u was.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Bij mij vragen ze meestal of ik van telenet ben vreemd genoeg. :lol:
Ken
Bedankt: 112 keer
Hehe, de grapjassen ;-)
q-tec
Bedankt: 103 keer
En nog eentje van under the rop (niet ver van de oprit e40/e17 gent)
Ik dacht dat de rechtse de rop was maar ik zie regelmatig belgacom techniekers in de linkse prutsen.
Groot formaat
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Devilzown
Bedankt: 60 keer
De rechtse is indd de rop, maar de jumpering gebeurd in de linker :)
