Hoi
Mijn belgacom verbinding heeft onlangs, op mijn aanvragen, een upgrade van ADSL2 naar VDSL2 gekregen. Alles goed en wel, ik had een snelheid van ongeveer 20Mbps (downstream) en 2Mbps(upstream). Af en toe (gemiddeld eens per week) word ik op 16Mbps downstream gezet, waarom weet ik ook niet, maar door naar het gekende nummer (0800 22 424) te bellen is dit steeds opgelost. Nu dacht ik het kluwen van kabels eens even op te lossen, misschien lag hier de oorzaak, door ze mooi apart te leggen en de stukken die te lang zijn even op te rollen zodat er geen nutteloze centimeters kabel liggen rond te slingeren.
Als ik dat gedaan hadn bleek er iets te zijn veranderd bij mijn lijnwaarden, namelijk de Downstream Training Margin is gedaald van 32,1 dB naar 20,9 dB. Heeft er iemand een idee waarom dit zou kunnen gebeurd zijn en of ik het kan verhelpen? Misschien dat er enige interferentie voor de verdraaide waarden zorgde? Het ontbreekt mij overigens ook aan technisch inzicht om deze waarde correct te interpreteren.. Verder krijg ik volgende waarden uit de VDSL2 modem tool (BBOX2), waar nu overigens de calculated distance met een 150meter is toegenomen..
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20056 kbps 2040 kbps
max line: 58236 kbps
max payload: 47328 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 20.9 dB
loop length: 367 m
near end: 803 m
far end: 386 m
avg. length: 519 m
snr margin: 15.1 dB
attenuation: 14.7 dB
avg. margin: 17.2 dB
avg. snr: 36.2 dB
forecast max line: 94050 kbps
forecast max payload: 76285 kbps
Alvast bedankt!
Kabelkluwen - interferentie?
- Bedankt: 120 keer
Je spreekt van "stukken die te lang zijn even op te rollen". Ik neem aan dat je hiermee o.a. de telefoonkabel bedoelt. Je zou die te lange stukken er beter uithalen. Elke meter teveel zal je signaal verminderen.
In verband met andere storingen, hoe minder kabel, hoe minder gevoelig voor elektromagnetische storing/crosstalk.
Inderdaad, de telefoonkabel (+voeding, Netwerk (in mindere mate, deze zijn al op maat geknipt). Ze waren namelijk allemaal in elkaar gedraaid en in de knoop geraakt. De kabel van mijn splitter naar mijn bbox is nu niet zo lang (+- 1,5 meter) maar het leek mij ordelijker
Verder is er overigens niets gewijzigd, mijn down/up snelheid is nog steeds 20/2 Mbps.. Hoe het zit van mijn werkelijk aansluitpunt tot de contactdoos in de muur weet ik niet juist, maar daar is tov vroeger niets aan veranderd dus daar zal het probleem niet zitten veronderstel ik.
Het bezorgt mij nu geen last, maar ik zou graag weten wat de mogelijke oorzaak kan zijn en hoe ik de waarden van mijn lijn moet interpreteren. Misschien dat iemand een goed overzicht weet? Elders op het forum vind ik niet echt een duidelijke uitleg over de waarden uit de VDSL2 tool
En als bij wonder zit ik terug op 30,2 dB, nu begrijp ik het helemaal niet meer :s
Als er nog iemand is die een mooi overzichtje weet te vinden van de waarden in VDSL2 modem tool is dat nog altijd welkom
Dan begrijp ik ook weer eens wat meer over al die gegevens
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Draden oprollen is spoel creëren.
Dit wil je zeker niet hebben
Ik kan je wel uitleggen waarom als je wil
Inderdaad, dat was ook mijn eerste gedachte
Dus had ik ze allemaal terug gestrekt en toen begonnen mijn waarden te dalen ( tot ongeveer 6 dB) om vervolgens, alsof er niets gebeurd was, naar 30,2 dB terug te keren.. Heel bizar, ik heb ook enkele keren een reboot gedaan van mijn bbox2 (na het oprollen, na het ontrollen can de kabels) maar zonder resultaat, het werd zelfs slechter en slechter :s
Mijn snelheid is overigens nooit naar omlaag gegaan, de lijn werd wel verschrikkelijk instabiel..
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Woon je in een appartement of een huis?
Indien je in een appartement woont heb je ook nog een patchpaneel waarop de koperparen van Belgacom op aangesloten zijn, vanaf dat patchpaneel tot je appartement is er dus ook nog heel wat lengte met soms simpele telefoonkabel of gewoonweg 2 draadjes zonder enige isolatie (dit laatste heb ik al in oudere gebouwen gezien). Om de kwaliteit van die lengte te verbeteren vervang je die kabel/draadjes best met Cat5/6/7 F/UTP kabel.
Kan iemand vertellen dat ik waarom 25mbs herhale?
Downstream Upstream
Current line rate 37428 7968
Current line playload 29920 6048
attainable line rate 114580
attainable line playload 93116
profile 17A
Training margin 24.7 db
bands 3 2
Estimated loop length 62
near end 209
far end 60
Calculated distance 110
SNR margin 22.8
Attenuation 4.4
Avg SNR margin 24.0
Avg SNR 37.4
Downstream Upstream
profile 17A
bands 3 2
near end 209
far end 60
SNR margin 22.8
Attenuation 4.4
Avg SNR margin 24.0
Avg SNR 37.4
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Flipper,
Ipv kabel op te rollen, beter afknippen zoals gezegd!
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Dat komt door de kosmische stralingFlipper88 schreef:En als bij wonder zit ik terug op 30,2 dB, nu begrijp ik het helemaal niet meer :s
@Chabi: ik denk dat je synct op 30/6 en dat je een Favorite abbonement hebt. Dat is dan de reden waarom je 25 Mbps surfsnelheid hebt. Of verstaan we elkaar verkeerd ? Als je wil mag je je vraag in het Frans of het Engels formuleren.
ik ben klant van scarlet en senllheid van scarlet is 25/3.5
Maar ik heb naar scarlet klantendienst gebeld zei hij dat je 29920 herhalt maar als ik snellheid van website kijk dan zegt het dat jij 25mbs herlhalt.
Hoe komt dat?
Heeft iemand oplossing?
Hoe komt dat?
- Bedankt: 125 keer
chabi, ik heb de indruk, net zoals quistnix, dat Nederlands niet je moedertaal is.
Dus post maar je vraag in je moedertaal en we zullen wel zien hoe ver we geraken.
Als ik het goed begrijp heb je problemen met je internetsnelheid bij Scarlet.
Probeer eens één van de volgende dingen.
1) Open een browser en surf naar: http://192.168.1.1/
Welke waardes vind je daar voor Downstream en Upstream line rate?
2) Open een browser en surf naar: http://www.speedtest.net/
Ga naar Settings (linksboven) en selecteer Brussels als de Preferred Server en druk op Save
Test nu je snelheid op de server in Brussel (gouden ster)
Downstream Upstream
profile 17A
bands 3 2
near end 209
far end 60
SNR margin 22.8
Attenuation 4.4
Avg SNR margin 24.0
Avg SNR 37.4
kijk boven wat staat.
profile 17A
bands 3 2
near end 209
far end 60
SNR margin 22.8
Attenuation 4.4
Avg SNR margin 24.0
Avg SNR 37.4
