Ik vermoed dat je dus een VDSL connectie hebt van Dommel, EDPnet of Scarlet. Van deze 3 providers kan je maar één PPPoE sessie opzetten. Via Belgacom zijn er hier op dit forum die er tot 4 konden opzetten.joke34 schreef: Fritzbox is inderdaad via PPPoE, maar in de Sagem moest PPPoE uit, anders lukte het niet. Geen idee waarom.
Over PPOE en DNS - gesplitst van "fritzbox en justvoip"
- krisken
 - Twitter: kriskenbe
 - Bedankt: 1035 keer
				silencer
 - Bedankt: 103 keer
Mee eens, Krisken geeft overal antwoorden die eigenlijk nergens op slaan, zag er al 3 deze avond.silencer schreef:Zerver, gezeverkrisken schreef:
Net zoals POP/IMAP op een Domainname....wat een onzin
Sorry, doet hij wel als de PPPoE via de Sagem is gedaan, maar dan doet hij ook geen VOIP via zijn aansluitingen.philippe_d schreef:Dit hoeft niet eens: in de voorgestelde oplossing maakt de FritzBox een eigen PPPoE verbinding, krijgt deze een eigen extern IP adres, en kan dus poort 5060 perfect gebruiken. De Sagem kan dit niet tegenhouden ...joke34 schreef:BasVDSL schreef:Wel is het probleem dat de Sagem poort 5060 tegenhoud voor zijn eigen Voip, je moet dus dan een Alternatieve poort gebruiken voor Justvoip, enkel kan ik daar op hun site niets over terug vinden.
Ik heb in de Sagem de VOIP poort op 5080 staan.
Philippe.
Ergens klopt er hier iets niet in heel het verhaal
Ze kunnen niet beiden PPPoE doen, toch?
Mod edit: dubbele post samen gevoegd
Groeten Bas.
						Oeps... ik kan niet meer volgen... zal dus maar verstandig wezen en overal afblijven nu... want alles werkt perfect!!!silencer schreef:Ze kunnen dat, de ene via PPPoE, de andere via PPPoE pass through.BasVDSL schreef:
Dikke merci aan iedereen!!!
 - Bedankt: 3808 keer
 - Recent bedankt: 23 keer
Oei ... ben ik nu ook een zeveraarBasVDSL schreef:Ergens klopt er hier iets niet in heel het verhaal![]()
1) De Sagem heeft absoluut geen PPPoE sessie nodig om VOIP te laten werken, gezien Scarlet VOIP op VLAN20 werkt. Van zodra de Sagem synct, zal VLAN20 een (intern) belgacom IP adres krijgen waarover VOIP werkt. Hier heb je geen internet access voor nodig.
2) De FritzBox maakt de PPPoE sessie en hierop werken de VOIP providers over Internet.
Wat zou hier niet kloppen ??
Philippe.
- krisken
Het kan aan mij liggen, maar destijds toen ik VDSL had bij Scarlet heb ik geprobeerd hier een router achter te hangen die zelf een PPPOE sessie ging opbouwen. En deze kreeg geen IP. Pas toen ik de PPPoE sessie op disabled zette werkte dit. Net hetzelfde als een collega van mij die een VDSL heeft van edpNET, alsook mijn Dommel VDSL. Ik kan jullie natuurlijk niet dwingen om mij te geloven, doch mijn deur staat open voor wie het wilt proberen!BasVDSL schreef:Mee eens, Krisken geeft overal antwoorden die eigenlijk nergens op slaan, zag er al 3 deze avond.silencer schreef:Zerver, gezeverkrisken schreef:
BasVDSL : niemand houd je tegen om mij van repliek te dienen in de desbetreffende fora-onderdelen waar mijn antwoord op niks slaat?
En wat is er onzin aan het POP/IMAP verhaal op een domeinnaam?
Onderbouwde antwoorden mogen altijd, bashing heb ik liever niet naar mijn naam toe!
Een domain heeft niets met POP/IMAP te maken.
Maar dan ook niets.
Hangt af van de email provider wat die aanbieden.
Zo bied Hotmail niets aan, maar Gmail alles.
Maar een domain zit in een DNS-server, wat er verder achter gebeurd hangt af van de servers die op dat domain reageren.
Als je niet weet waar je het over hebt, zeg dan niets.
Is geen bashing.
Mail is niet meer dan een MX-record naar een server en als die ontbreekt pakken ze het A record.
Wat de server aan de andere kant ermee doet heeft geen bal met het domain te maken.
						Maar dan ook niets.
Is geen bashing.
Groeten Bas.
						- krisken
Zie uitleg om deze persoon te helpen in het desbetreffende forum. Ik heb een werkende manier weergegeven om deze persoon te helpen zodat :BasVDSL schreef:Een domain heeft niets met POP/IMAP te maken.
Maar dan ook niets.
Is geen bashing.
1. hij als hij van ISP veranderd niet dezelfde problemen heeft
2. hij een oplossing heeft waarbij als de server crasht hij maximaal de mails van de laatste 24u kwijt is.
- krisken
Als de DNS up is klopt je stelling. Als deze down is gegaan samen met de server (en je zou ervan verwonderd staan hoeveel mensen hun nameservers op dezelfde server zetten als hun mail/web/...!). Daarom dat ik zeg dat een secondairy nameserver op een vps bijvoorbeeld geen overbodige luxe is. Als je hele server uitvalt blijft de DNS toch nog doordraaien. En als je toch een vps hebt zet je daarop een backup mx server (mx 20 ofzo) zodat deze de mails kan ontvangen. Dan mag het zelfs langer duren dan 4 dagen...BasVDSL schreef:Is ook onzin, een SMTP server blijft normaal 4 dagen proberen het af te leveren.
Dus ook al ligt een server eruit, dan nog komt het later binnen.
- Goztow
 - Uitgedeelde bedankjes: 1694 keer
 - Bedankt: 1492 keer
Jullie zijn erin geslaagd de discussie zo ver off topic te voeren dat de originele poster er zelfs niks meer van verstond (zie de originele topic). Daarom is dit ook afgesplitst. Het toont een blijk van heel weinig respect voor de originele poster dat jullie dit doen met zijn topic.
