Situatie :
Aansluitpunt beneden tf2007, kabel naar boven met rj11 aansluitpunt.
Ik sluit die kabel beneden dus aan aan de blauwe DSL punten.. maar op welke punten moet ik boven aansluiten ? 1/2/3/4 ?
VDSL TF 2007 aansluiten ?
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Wat bedoel je juist met 1,2,3,4?
Op een vijfpolig stopcontact, de aders op de linkse contacten.
Op een rj11 stopcontactje moeten de aders met het signaal op, op de middenste contactjes komen.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Als je kijkt naar het 5-polige stopcontact als je er vlak voor zit, moet je de 2 linkse aansluiten.
- krisken
Sorry verkeerd gelezen, ik dacht dat het boven uitkwam op een 5-polig contactpunt.
Bij RJ11 is het 2/3 dat je moet gebruiken
Bij RJ45 is het 4/5 dat je moet gebruiken
