Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een bedrijf dat mij kan voorzien van een Nederlands en Frans VOIP nummer?
Indien mogelijk een bedrijf dat geen maandelijkse bijdrage vraagt, maar bvb een eenmalige bijdrage zoals Weepee.
Adressen in beide landen zijn voorhanden.
DID nummer in NL en FR
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1011 keer
- Bedankt: 3792 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Nederland: Budgetphone, 10 EUR/jaar
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Frankrijk:
ippi Free is gratis als je per maand minimum 1 uur aan inkomende (non-voip) gesprekken hebt.
Ultravox Telecom kost je € 49 voor de eerste 6 maanden, nadien € 7 per maand.
- krisken
Deze had ik al bekeken, maar zoals VOiD zegt : perperduur!!!BasVDSL schreef:Nomado: http://www.nomado.eu/eshop/index.php/cPath/25/
Dat is vaker zo als je een registrator bekijkt buiten het land waar je het wilt hebben.
Precies hetzelfde met domeinnamen, een Belgisch domein kost amper 10 euro, maar doe het eens in een ander land?
Voor een bedrijf is dat normaal geen probleem, want de kwaliteit van Nomado is dan ook veel beter dan bv Betamax.
Betamax kent een enorme vertraging, de beller merk daar weinig van, maar de gebelde wel (tot 1 seconde aan toe!)
Helaas, ook bij Voip is goedkoop gelijk aan slechte kwaliteit, maar goede kwaliteit is nog altijd veel goedkoper om dat je altijd lokaal belt ipv internationaal met een gewone lijn.
Is iets duur? Hangt van de toepassing af.
Is verder niet de discussie, de TS vroeg enkel oplossingen, dus ik gaf er een.
Groeten Bas.
- krisken
Ik zoek enkel inkomende nummers om te termineren op mijn pabx trouwens. Om uit te bellen heb ik al goede tarieven.
Ik heb het even bij Nomado aangekaart, maar een NL DID zou op 90 euro komen te liggen.
Ze hebben een betere DID-provider gevonden.
Dat is meer zoals het zou moeten zijn, de info op de website moet nog aangepast worden.
Groeten Bas.
- krisken
BasVDSL,BasVDSL schreef:Ik heb het even bij Nomado aangekaart, maar een NL DID zou op 90 euro komen te liggen.
Kan je eens navragen of het mogelijk is om een nummer te gebruiken dat "goed gelijkt" op mijn BE nummer? Mijn nummer eindigt namelijk op 8787 en 8788. Zou deze analogie ook graag terugzien in mijn FR en NL nummer.
Het enige advies dat ik je kan geven is vraag het gewoon: [email protected]
Maar best wel in het Engels of Frans, anders moet ik het weer vertalen en ik blijf er liever tussenuit
Geef gewoon de link van hier mee door, dan lezen ze het wel.
Groeten Bas.
Betalen met een Belgische rekening is geen probleem
Je zal wel een Nederlands adres moeten gebruiken bij de bestelling.
Geografische nummers worden toegekend op basis van het adres (postcode + huisnummer).
En vergeet niet na één jaar opnieuw te betalen. Bij een betaling die over tijd is, gaat je nummer onherroepelijk verloren, en kost het je meer om dit nummer terug in gebruik te nemen, dan een nieuw nummer te bestellen.
- tommekentom
- Twitter: MisterTommie
- Bedankt: 24 keer
Wat is er inbegrepen in het OVH tarief aan 0,99/maand? een belgische did met onbeperkt bellen naar vast ?
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
- Bedankt: 1969 keer
1,18 euro per maand inclusief BTW
Inbegrepen:
- een nieuw vast nummer met de mogelijkheid om bestaande geografische vaste nummers gratis te porteren
- een onbeperkt aantal gesprekken van telkens maximaal 60 minuten naar 99 verschillende vaste nummers per maand. Elke maand worden deze 99 'correspondenten' gereset.
Alles wat buiten deze voorwaarden valt is betalend, effectief getariffeerd per seconde en zonder connectiekost.
Het telefonieplatform van OVH is echter nog niet helemaal compleet:
- 078-nummers zijn onbereikbaar
- verkorte nummers(1207,1700) zijn onbereikbaar
- DTMF op 0800 nummers wordt niet doorgegeven, misschien wel te 'fixen' met inband DTMF?
- eventueel nog andere niet bekende bugs
Inbegrepen:
- Bedankt: 532 keer
"Inband DTMF" werkt zonder enig probleem bij OVH (ook naar 0800 nummers).
"Inband DTMF" is trouwens ook het enige dat werkt bij bijvoorbeeld de Belgacom helpdesknummers (0800).
Via "Inband DTMF" heb ik tot op heden nog geen probleem ondervonden.
Wel via RFC2833 en de SIP-info.
Deze laatste twee worden blijkbaar nog niet door eenieder ondersteund (zoals de BGC helpdesk 0800-nummers).
Als codec gebruik ik wel altijd G.711 of beter.
Met zo'n "pre-geconfigureerde" telefoon van OVH staat trouwens alles netjes correct ingesteld op het toestel dat je van OVH ontvangt.
En dient bijgevolg de gebruiker zich over deze technicaliteiten geen zorgen te maken.
Gelieve de bestaande OVH topic te lezen, en eventueel daar vragen over OVH te posten.tommekentom schreef:Wat is er inbegrepen in het OVH tarief aan 0,99/maand? een belgische did met onbeperkt bellen naar vast ?
Deze topic gaat niet over belgische did maar (zie titel) over "DID nummer in NL en FR"
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
- Bedankt: 392 keer
ik begrijp het nie zo goed
wij hebben ene huis gekocht in frankrijk en vertoeven daar regelmatig om in te werken.
Nu betaal ik nogal veel internationale gesprekken opgebeld worden en zelf bellen naar mobiele nrs in frankrijk.
Dus ik zoek iet waar ik veel kan mee bellen voor weinig geld
zou dit een oplossing zijn of niet ?
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- jaker
- Bedankt: 90 keer
Je zou best een Belgisch nomadisch nummer gebruiken in je Franse woonst (je moet dan wel een Internetaansluiting hebben daar). Dan zijn al je "internationale" gesprekken plots "nationaal". En dit zowel voor u als diegene die u bellen.proximusboyke schreef:Dus ik zoek iet waar ik veel kan mee bellen voor weinig geld
PS: Voor uw uitgaande lijn: http://www.dialnow.com = 0.001€/min naar Franse lijnen (vast & mobiel)
Kabelmodem: Arris CM3500B
