Aanpassing downloadsnelheid door BGC
olitox
lucky999 schreef:Mannen van Belgacom kan er eens iemand mijn lijn nazien ivm overschakeling naar 30Mb/s want ik wil gsm aan pack toevoegen en dus een nieuw jaarcontrakt aangaan.
Maar zou toch willen weten dat ik in de nabije toekomst ook op 30 kan rekenen met mijn intenseabonnement.
Ik heb mijn waardes van vdsl2 tool als bijlage meegepost (ik hoop dat ditwerkt )
dank bijvoorbaat
Mod edit: username en tel nr weggehaald, om privacy te beschermen
20mbits is het maximum voor u lijn.
lucky999
Bedankt: 3 keer
Jij komt in aanmerking om op 30/6 te worden gezet. volgens Quistnix
ok kan nieuw abo afsluiten
20mbits is het maximum voor u lijn volgens olitox
ooo, dan maar niet en maar afwachten wat er te krijgen is als abo 1 jaar oud is
Olitox, wat is er mis met de lijn afstand denk ik niet en volgens vdsl2 tttool ziujn waardes toch ook goed????
Of wie is er juist???
olitox
Total Length Minimum 7
Total Length Maximum 684
Total Attenuation Minimum 0.0090
Total Attenuation Maximum 0.6510
Available bandwidth: 20.00 mbps
Dit zijn de waarden van je lijn. Het ziet er goed uit, maar er zijn veel andere factoren die beslissen op welke snelheid je zit. De belangrijkste zijn inderdaad de afstand en u attenuation.
Als je kijkt naar dit:
30Mbit: max loop= 400m & max attenuation=0,4db@800Hz
20Mbit: max loop= 700m & max attenuation=0,7db@800Hz
16,5Mbit: max loop= 1000m & max attenuation=1db@800Hz
Kan je maar 20mbits halen. Afstand + attenuatie te hoog.
Laatst gewijzigd door olitox 28 okt 2010, 11:41, in totaal 1 gewijzigd.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Deze waarden heb ik dus ook, zoals je kan zien. Het moet je echter toch ook opgevallen zijn met welke marge we hier te doen hebben ?
Concreet leert ons de test dat de lengte zich tussen de 7 en de 684 meter bevindt !!
En de verzwakking tussen de 0.009 en de 0.651 !!
Zuiver theoretisch heb je gelijk. Als ik echter van jou was zou ik toch eens de specialisten van SAFE en DARE raadplegen (en eventueel de developpers van het ISIS Team) om een betere bepaling te bekomen van de werkelijke afstand en verzwakking.
Nogmaals, zuiver theoretisch heb je gelijk.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ge kunt de attenuation meten via BIQ, dus het geeft u een goeie eerste indruk van hoever de klant zit van de rop. (als de klant al op vdsl2 zit tenminste)
En anders zie je via de xdsl poller welke waardes zijn buren hebben qua attenuation en profiel.
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Ik zit met m'n favorite op ee snelheid tussen de 20000 & 21000 Kb/sec download, upload rond de 3000 Kb/sec weliswaar draadloos.
Met kabel heb ik minimaal 23,85 up en 3 down.
Weet dat verlies wireless normaal is.
BIjgevolg de vraag of ik dit kan opkrikken met een "wifi extender". Netgear verkoopt zo'n toestellen voor een 60 euro.
lucky999
Bedankt: 3 keer
Rop staat hier in de straat op een kleine 100 meter dus om aan 600 te raken moet de kabel al veel omwegen gaan maken?
Ik zit inderdaad op vdsl2
Xplod
Ik zit met mijn vdsl2 nog op een 20Mbit profiel zeker :???:
Effe uit de statistics pagina van mijn Bbox2 gehaald.
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 20.5 dB
Downstream line rate 20048 kbps
Upstream line rate 2040 kbps
TX total power -21.9 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 3.5 ms
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 15 keer
koenraaddeconinck schreef:Ik zit met m'n favorite op ee snelheid tussen de 20000 & 21000 Kb/sec download, upload rond de 3000 Kb/sec weliswaar draadloos. Met kabel heb ik minimaal 23,85 up en 3 down.
Ik zou daar maar niet op rekenen. 21 Mbps is al een heel behoorlijke snelheid voor wireless G. Met een extender (of repeater) verlies je sowieso reeds 50% van de capaciteit (de repeater moet zenden en ontvangen).
Wat je wel zou kunnen doen is een Wireless N access point achter de BBox2 zetten. Theoretisch zou je hiermee wel hogere snelheden kunnen halen (afhankelijk van afstand, muren, ...).
Philippe.
ogy
Bedankt: 3 keer
lucky999 schreef:Rop staat hier in de straat op een kleine 100 meter dus om aan 600 te raken moet de kabel al veel omwegen gaan maken?
Attenuation is ook belangerijk, niet enkel de afstand!
mijn lijn is stuk beter maar kom ook niet in aanmerking!
Total Length Minimum 11
Total Length Maximum 327
Total Attenuation Minimum 0.0130
Total Attenuation Maximum 0.4260
Available Bandwidth 20.00 Mbps
"Total Attenuation Maximum 0.4260" net iets te hoog!
olitox
Probleem is dat er 5 klanten op de loop zitten. En 4 daarvan met slechte waarden (VDSL2 9mbit rpr profiel, ADSL2+ met counters, ...).
Ik denk niet dat het een goed idee is om deze klant nu op 30 te zetten. Ik ben het nogmaals laten nakijken door het IS team, D-TREE, en ze zeiden mij hetzelfde, het mag niet ;-)
Zelfde voor u Ogy.
Bedankt: 245 keer
Ik ga weldra in een nieuwbouw scarlet of belgacom tel / tv / internet. Is er ergens een check die meer zekerheid geeft over de snelheid ? Ik ga 2 decoders zetten dus ik zou graag nog wat surfen erbij ook.
Mijn buren lijken allemaal telenet te hebben, van mijn sub blokje is er nog geen enkele lijn aangesloten op de Belgacom verdeeldoos in de kelder.
olitox
Tomsworld schreef:Ik ga weldra in een nieuwbouw scarlet of belgacom tel / tv / internet. Is er ergens een check die meer zekerheid geeft over de snelheid ? Ik ga 2 decoders zetten dus ik zou graag nog wat surfen erbij ook.
PM me even je exact adres, en ik zal het nakijken voor u ;-)
seperator
Bedankt: 6 keer
Hallo
Ik ben nieuw op dit forum en heb volgend vraagje.
Is er iemand die kan checken wat mijn max. downloadsnelheid is en hoe ver ik van een ROP verwijderd ben?
fb100566
groetjes.
quistnix
Bedankt: 7 keer
seperator schreef:Is er iemand die kan checken wat mijn max. downloadsnelheid is en hoe ver ik van een ROP verwijderd ben?
Hallo, je zit momenteel op ADSL(1). Bovendien kan je op dit moment geen VDSL2 krijgen. Dus, de vraag hoe ver je van een ROP verwijderd ben kan niet beäntwoord worden, het spijt me.
PS: je hebt op dit moment al de max.downloadsnelheid van 4640 kbits/sec en 512 kbits/sec in upload.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Zijn afstand tot de rop kan je meten via de kbs schema's en de lengte van de local loop kan je onder andere zien in xdsl poller.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Owkee, ieder zijn eigen expertise, zo blijkt nog maar eens :lol: De lengte van de local loop is 486 meter.
Die kbs schema's, dat zegt me niets. Dus als je morgen eens zou kunnen/willen antwoorden wat nu eigenlijk de afstand is ?
PS: stuur mij bij gelegenheid eens per PB hoe je die schema's gebruikt, OK ?
seperator
Bedankt: 6 keer
De beschikbaarheidtest van BTV leert mij dat BTV mogelijk is met 2TV's aan HD kwaliteit.
Maar volgens U kan ik geen VDSL2 krijgen. Waarom?
Ik snap er eigenlijk niets meer van, wie kan mij dit even duidelijk maken.
Waarom mijn vraag? Mijn INDI recorder loopt op z'n einde en daarom moet ik beslissen oftewel BTV of Telenet. Wanneer ik zeker ben dat Belgacom op HD kwaliteit mogelijk is dan gaat mijn voorkeur naar Belgacom. Opnemen, TV kijken en gelijktijdig internet moet mogelijk blijven anders .....
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Dat was bij mij ook zoiets raars. Toen ik nog aangesloten was bij Mobistar, wou ik Belgacom Internet nemen. Ik hoopte dat ik aangesloten zou worden op VDSL2, maar toen ik de Bbox1 ontvangde, wist ik dat ze mij max ADSL wilden geven. Trojan op het forum hier controleerde of VDSL2 beschikbaar was op mijn woonplaats, en dat was negatief. Ook in de Belgacomshop wisten ze mij te zeggen dat het maximum ADSL2+ was.
Nadat ik aangesloten was op ADSL, heb ik als de bliksem de helpdesk lastig gevallen, en plots was VDSL2 wél beschikbaar. De mevrouw aan de andere kant van de lijn was verrast dat ik niet direct daarop aangesloten werd. De tool heeft altijd aangegeven dat HD met max 1 tv beschikbaar was. Nu zit ik op een 16,5 profiel.
Indien je niet zeker bent van VDSL2, zou ik Telenet kiezen. Zeker gezien je Belgacom TV in combinatie wil nemen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Lord Utopia schreef:Trojan op het forum hier controleerde of VDSL2 beschikbaar was op mijn woonplaats, en dat was negatief.
Ik raad u aan om uw pm's nog eens te lezen. VDSL2 was wel beschikbaar, maar het systeem besliste om u dat om één of andere duistere reden niet te geven als je geen tv nam. Ik heb u ook gezegd dat als je wel belgacom tv nam, of een vdsl2 specifiek abonnement zoals speedsconnect of vdsl home, dat je dan wel direct vdsl2 zou krijgen.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Aja, inderdaad. Dat staat er. Verschoning.
Maar wat ik aanraad, blijft. Geen garantie op VDSL2 = naar Telenet gaan.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Wat ik aanraad is eerst hier informeren bij de juiste personen alvorens verkeerde conclusies te trekken.
quistnix
Bedankt: 7 keer
olitox schreef:
quistnix schreef: Afbeelding
Zelfde voor u Ogy.
Olitox, ik raad je aan eens te kijken met SALY naar de automatisch geprovisioneerde waarde die door NPS (Network Provisioning System) voor de klant lucky999 is toegepast, want guess what ? Hij staat daar te blinken met 30/6 ! Provisioning profile 30MB ! DTREE is niet het orakel van Belgacom, nog maar eens bewezen 8)
lucky999
Bedankt: 3 keer
Blij dat ik toch een nieuw pack met mobiele erbij ben aangegaan, nu toch nieuw profiel
(61.08 KiB) 63 keer gedownload
ogy
Bedankt: 3 keer
quistnix schreef: Olitox, ik raad je aan eens te kijken met SALY naar de automatisch geprovisioneerde waarde die door NPS (Network Provisioning System) voor de klant lucky999 is toegepast, want guess what ? Hij staat daar te blinken met 30/6 ! Provisioning profile 30MB ! DTREE is niet het orakel van Belgacom, nog maar eens bewezen 8)
quistnix,
wil je mss mijn lijn ook eens met SALY bekijken? Mijne zal nog sterker moeten blinken met 30/6 aangezien
mijn waardes stuk beter zijn dan deze van lucky999... :roll:
Twen
'k Heb als niet geschoolde wat betreft techniek een vraagje.
'k Stel net vast dat mijn download en upload waarden gewijzigd zijn.
Gisteren download tussen de 18,5 en 19 vandaag tussen 19 en 19,5
Gisteren upload rond de 1 nu rond de 3
Als ik alles goed begrepen had zou mijn download theoretisch stijgen naar 30 beperkt door mijn abonnement tot 25, maar een stijging van < 1 vind ik toch minnetjes. De upload beantwoord aan de voorspellingen denk ik.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn. Snelheden gemeten met kabel. Ik woon op < 150m van een rop.
Zoals je kan zien heb ik mijn getalletjes allemaal getypt zonder waarden daarachter. Maak ik zeker geen fouten.
Groetjes Twen en alvast bedankt voor de hopelijk voor mij zinvolle reacties.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Stuur je gegevens eens met een PB, ik kijk het het direct na.
quistnix
Bedankt: 7 keer
seperator schreef:De beschikbaarheidtest van BTV leert mij dat BTV mogelijk is met 2TV's aan HD kwaliteit.
Oepsie :oops: Ik heb het nog eens bekeken en je hebt volledig gelijk. Sorry voor mijn uitschuiver. Ja, idd. je kan BTV met 2 TVs aan HD kwaliteit krijgen en dit op 20/2 sync. Je zit op +/- 410 meter en de verzwakking is om en bij de 0,4 dB. De tabel met de voorwaarden zijn hier al een paar keer gepost. Nogmaals mijn excuses.
Black_BMWke
Sinds vandaag ook een tevreden belgacom klant.
Twen schreef:'k Heb als niet geschoolde wat betreft techniek een vraagje.
Jouw downloadsnelheid hangt ook af van de uploadsnelheid van de server hé. Als die de download niet snel genoeg kan leveren aan je, gaat het bij jou traag gaan...
seperator
Bedankt: 6 keer
Helemaal geen probleem
Ben al blij als leek dat ik wat meer info kan krijgen.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Twen schreef:Als ik alles goed begrepen had zou mijn download theoretisch stijgen naar 30 beperkt door mijn abonnement tot 25, maar een stijging van < 1 vind ik toch minnetjes. De upload beantwoord aan de voorspellingen denk ik.
Hallo, je zou nu op 25/3.5 moeten staan. Er stond een parameter verkeerd waardoor je verkeerdelijk nog op 20/3.5 in de BAS stond geconfigureerd. Je sync is 30/6 en je hebt het idd. allemaal goed begrepen. Op 30 syncen maar beperkt tot op 25 (down) en op 6 syncen maar beperkt tot 3,5 (up). Van deze theoretische waarden neem je 94 % en kom je dus op 23,5/3,29. A.u.b.
Twen
quistnix,
bedankt voor je zeer duidelijk antwoord en het wegweken van het foutje.
"k Heb net gemeten met kabel en je ziet hierboven de resultaten.
Ik vind de upload vooral fijn. 'k Zal wat minder moeten wachten op de forums waar ik post, bij het plaatsen zelf.
Nogmaals hartelijk bedankt.
Groetjes Twen
dirki112
Dit zijn mijn waarden. Hoe moet ik deze interpreteren? Zijn ze goed? Waarom haal ik 'slechts' 18 Mbit/s download terwijl in principe 25 Mbit/s wordt beloofd?
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 37600 kbps 7968 kbps
payload: 30056 kbps 6048 kbps
max line: 95988 kbps
max payload: 76692 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 18.9 dB
loop length: 266 m
near end: 659 m
far end: 245 m
avg. length: 390 m
snr margin: 17.5 dB
attenuation: 12.5 dB
avg. margin: 18.1 dB
avg. snr: 33.7 dB
Uitgedeelde bedankjes: 1681 keer
Bedankt: 1475 keer
Recent bedankt: 13 keer
Staat je tv aan? Hoe test je?
ketter
Bedankt: 6 keer
@dirki112 : Beloven kunnen ze bij Belgacom als de beste,tot dat het zover is.
Ze hebben altijd wel ne uitleg om je toch maar niet op een hoger profiel te moeten zetten.
Blijkbaar zitten we maar met 2 man hier op vdsl2,en een hogere snelheid willen ze mijn niet geven omdat ze dan bang waren dat de andere persoon zijne tv niet meer goed zou werken. :bang:
Dit is me tot 2x toe zo bevestigd.
Maar ik blijf ze aan de telefoon lastig vallen.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
Bedankt: 174 keer
ketter schreef:Beloven kunnen ze bij Belgacom als de beste,tot dat het zover is.
/me voelt weer een flamewar aankomen :eek:
Orange Go Extreme
ogy
Bedankt: 3 keer
dirki112 schreef:Hallo,
mss ben je net overgezet naar 25mbps?
Indien zo, nog een beetje geduld!
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Soms kan de waarheid wel eens hard aankomen
Bedankt: 1475 keer
ketter schreef:@dirki112 : Beloven kunnen ze bij Belgacom als de beste,tot dat het zover is.
Dit noemt men overspraak. Dat is geen smoesje of zo, maar een technische beperking. Ik neem aan dat je op 16,5 Mbps zit? Op zich al een redelijke snelheid, volgens mijn persoonlijke mening.
