geen internet op desktop
focusdriver
dag allemaal ;)
ik zit met het volgende probleem ;)
ben al een tijd in het bezit van de b box 2
nu, mijn laptop en die van mij ouders gerake zonder probleme in verbinding via het draadloze netwerk ;)
nu zet ik vorige week men desktop nog is op en ...
hij ziet/vindt het internet wel maar kan geen verbinding maken..:s
hoe komt dit?
iemand een idee/oplossing?
alvast bedankt ;)
Mvg Kevin
Uitgedeelde bedankjes: 1695 keer
Bedankt: 1503 keer
Recent bedankt: 13 keer
Kan je je precieze stappen uiteenzetten? En duidelijk stellen waar het misloopt?
focusdriver
wel.. de pc vindt het draadloos netwerk..
b box2...
dan vraagt hij of ik verbinding wil.. klik ik op ja..
dan zegt hij maakt verbinding met netwerk..
en die balk blijft dan maar laden en laden en laden..
en na een tijd komt erop.. kan geen verbinding maken met netwerk..
ik snap niet waar het mis gaat.. :s
internet is beveiligt via MAC maar de adressen die toegestaan zijn kloppen meer maals gecontroleerd ;)
zelfs zonder beveiliging blijft het probleem het zelfde;)
hoop dat je hier iets aan hebt ;)
mvg Kevin
jaker
Bedankt: 90 keer
Probeer eerst eens een vast ip-adres te geven aan je desktop (uiteraard in zelfde subnet als je BBox2)
Kabelmodem: Arris CM3500B
focusdriver schreef:internet is beveiligt via MAC maar de adressen die toegestaan zijn kloppen meer maals gecontroleerd ;)
Desondanks haal je die MAC filtering er beter af omdat ze nutteloos is (is zeer eenvoudig te kraken).
Gewoon WPA2 configureren is voldoende.
focusdriver
jaker schreef:Probeer eerst eens een vast ip-adres te geven aan je desktop (uiteraard in zelfde subnet als je BBox2)
beetje info over hoe ik dit moet doen enz.?
en zou het kunnen dat het niet werkt omdat de desktop XP gebruikt..of maakt dat niet uit?
mvg kevin
jaker
Bedankt: 90 keer
Dat de desktop XP gebruikt, mag geen verschil maken. Eerst controleer je op welk ip-adres je router zit. Dit doe je via je laptop. Je opent een dos-box (Opdrachtprompt) waarin je "ipconfig" intypt. In de lijst die je dan krijgt, zoek je de wireless verbinding die je dan gebruikt. Daar vindt je dan het ip adres van de "standaard gateway". Meestal zal die iets zijn van 192.168.1.1. Je ziet ook het gebruikte subnetmasker. Dit zou 255.255.255.0 moeten zijn. Dat betekent dat je router ip-adres 192.168.1.1 heeft en in subnet 192.168.1.0 zit. Alle adressen van 192.168.1.1 t/m 192.168.1.254 zijn dus bruikbaar. Hogervermelde adressen kunnen anders zijn in jou geval! (afhankelijk van de meldingen van ipconfig)
Ik zou een hoge nummer nemen als ip-adres voor je desktop (bv. 192.168.1.200). Wijzigen van je ip-adres in XP doe je zo:
Configuratiescherm - Netwerkverbindingen - Lanverbinding - daar rechtermuisknop -> Eigenschappen - Internetprotocol (TCP/IP) aanklikken - Eigenschappen - Het volgende ip-adres gebruiken aanklikken - Dan ip-adres, subnetmarker en gateway invullen - De volgende DNS-server gebruiken aanklikken - Daar terug het ip-adres van de router invullen - OK - Sluiten
Persoonlijk zie ik hier weinig nut in... als de DHCP server aanstaat op de BBOX2 moet dit zonder vast IP-adres ook werken.
Nogmaals... zet je MAC filtering uit en controleer of je DHCP settings correct zijn (aan op BBOX2, automatisch op PC).
focusdriver
heb alles hier bovenstaande geprobeerd..
nog altijd geen internet op desktop! :(
hij vindt het maar geraakt er niet op, wat ik ook doe! pf
focusdriver
heb nu de Bbox 1 aangesloten op de Bbox2
nu geraak ik met mn desktop in contact met men Bbox1
ik heb goede verbinding..MAAR geraak nog steeds niet op internet..
iemand een idee??
ik geraak we op het scherm van 192.168.1.1
en klik dan daar op connect.. maar doet niks
mvg kevin
jaker schreef:Dat de desktop XP gebruikt, mag geen verschil maken.
Dit kan wel een verschil maken met de beveiliging! bvb XP SP3 kan geen WPA2 aan, enkel WEP en WPA1 dacht ik?
In elk geval tot SP2 ging zelfs WPA1 niet.
focusdriver
ik heb even alle beveiliging afgezet..dus daaraan kan het niet liggen..ofwel?
Regulus
Ben je daar heel zeker van? .. om de eenvoudige reden dat ik WPA2 gebruik met Win XP SP3 ... ik dacht dat enkel natieve XP alleen maar WEP verstond (Worthless Encryption Protocol :lol: )
Patje
Bedankt: 107 keer
Ben je wel zeker dat je met die desktop draadloos kan (draadloze netwerk kaart of usb antenne) anders de pc eens verbinden met een kabel op de bbox
Afbeelding Afbeelding
