Ik heb hier thuis een netwerkje draaien waarop 1 computer via een kabel, en 1 laptop draadloos op een draadloze adsl modem/router van Belkin is aangesloten. Alles werkt perfect, maar nu zou ik graag ook deze laptop via een kabel op deze router willen aansluiten. (Heeft nooit bekabeld aangesloten geweest).
Wanneer ik de draadloze functie (schakelaartje Bluetooth) op de laptop afzet, dan vindt hij nog wel een onbekend netwerk terug, maar ik kan geen verbinding met het internet maken. Krijg ook niet gedaan dat hij dit netwerk herkent.
Heb al van alles in het netwerkcentrum geprobeerd aan te passen, maar het lukt me niet. Heb me al suf gegoogeld, maar ik krijg hem niet aan de praat met een kabel.
Beide pc's draaien op Vista en mijn provider is Scarlet.
Wat doe ik verkeerd?
Draadloze verbinding veranderen in bekabelde verbinding
Open eens een DOS venster en typ "ipconfig /all" en post de output hier.
skipper
- Bedankt: 16 keer
Efkes moeilijk momenteel, maar zal het morgen eens posten. Zoon is momenteel aan het chatten met zijn vriendinnen!
Het lijkt mij dat de laptop geen IP adres (192.168.2.---) krijgt van de router indien bekabeld.
Het gekke is, dat wanneer ik de kabel uitrek en het schuifje (Bluetooth op/draadloze verbinding op) verzet, hij onmiddellijk verbinding met het internet maakt.
Staan je settings dan allen op DHCP ?skipper schreef:Het lijkt mij dat de laptop geen IP adres (192.168.2.---) krijgt van de router indien bekabeld.
Gooi andere gewoon je Local Area Network weg... na het opstarten maakt Windows deze wel terug aan met correcte defaults.
skipper
- Bedankt: 16 keer
Hoe doe je dat? Gewoon verwijderen in beheer netwerkverbindingen?r2504 schreef:Gooi andere gewoon je Local Area Network weg... na het opstarten maakt Windows deze wel terug aan met correcte defaults.
skipper
- Bedankt: 16 keer
Bedoel je dat ik de wireless verbinding ook moet uitschakelen in het beheer netwerkverbindingen? LAN verbinding staat hier inderdaad uitgeschakeld, maar ik zie er geen keuzemogelijkheid bij staan om deze in te schakelen. Misschien als de andere uitstaat. Lijkt me toch ergens logisch dat een kabelverbinding automatisch voorrang krijgt op een draadloze verbinding. Of zie ik dat verkeerd?Regulus schreef:Uw ethernet poort op de laptop staat op "disabled"? terwijl de wireless op enabled staat?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Heb je soms nog een virtuele adapter staan van een of andere virtual machine?
Normaal krijgt bedraad voorang (kun je trouwens instellen met je metrix)
skipper
- Bedankt: 16 keer
Negatief.honda4life schreef:Heb je soms nog een virtuele adapter staan van een of andere virtual machine?)
Hoe doe je dat?honda4life schreef:Normaal krijgt bedraad voorang (kun je trouwens instellen met je metrix)
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
weet ik niet vanbuiten hoor.
Even googlen levert het volgende op:
http://support.microsoft.com/kb/894564
Je kan misschien best je metrix van je verschillende netwerkadapters eens vergelijken, welke voorrang krijgt
Gewoon rechts klikken en delete normaal.skipper schreef:Hoe doe je dat? Gewoon verwijderen in beheer netwerkverbindingen?
Laat ons eerst even wachten op de "ipconfig /all" output... voor allerhande (te) vergezochte problemen.honda4life schreef:Je kan misschien best je metrix van je verschillende netwerkadapters eens vergelijken, welke voorrang krijgt
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Je kan de netwerk hardware selectief aan of uitschakelen ... als je LAN verbinding uitgeschakeld is moet je ff kijken of het om de interne ethernet poort gaat. Als die idd uitgeschakeld is dan mag je op uw hoofd staan dan gaat "wired" nooit werken.skipper schreef:Bedoel je dat ik de wireless verbinding ook moet uitschakelen in het beheer netwerkverbindingen? LAN verbinding staat hier inderdaad uitgeschakeld, maar ik zie er geen keuzemogelijkheid bij staan om deze in te schakelen. Misschien als de andere uitstaat. Lijkt me toch ergens logisch dat een kabelverbinding automatisch voorrang krijgt op een draadloze verbinding. Of zie ik dat verkeerd?Regulus schreef:Uw ethernet poort op de laptop staat op "disabled"? terwijl de wireless op enabled staat?
Vraag is of iemand die ooit uitgeschakeld heeft?
De filosofie achter het uitschakelen is een beetje raar maar kom ... de bedoeling is om interferenties van andere netten te neutraliseren ttz als je wired werkt wil je geen gerotzooi met toevallige WiFi netwerken in je geburen dus zet je in dat geval de WiFi adapter af .. In de andere richting zet men soms de ethernet adapter af om te beletten dat je "cannot connect" krijgt als je WiFi om een of andere reden niet presteert ...
FWIW & JMHO
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Je ethernet is actief maar je krijgt dus idd geen verbinding met de DHCP host (Microsoft default IP adres 169.254 ...) ... heb je al eens een andere kabel uitgeprobeerd? je netwerk parameters staan toch wel op "automatisch" verkrijgen van IP en DNS? Moeilijke diagnose zo op afstand he ...
Knipperen de LED's van je ethernet verbinding op je PC, of gaat het lichtje aan van de LAN poort op je router ?
skipper
- Bedankt: 16 keer
IP adres verkrijgen en DNS staan op automatisch ingesteld, lichtje op router brandt inderdaad. Het gekke vind ik dat hij het draadloos perfect doet. Hij vindt wel de andere computer in het netwerk, maar vertelt er wel bij dat het een onbekend netwerk is. Verbinding met het internet maken doet hij echter niet.
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Dat het lichtje op de router brandt betekent niets, dat wil enkel zeggen dat er, in die poort, een werkende netwerkkabel in steektskipper schreef:IP adres verkrijgen en DNS staan op automatisch ingesteld, lichtje op router brandt inderdaad. Het gekke vind ik dat hij het draadloos perfect doet. Hij vindt wel de andere computer in het netwerk, maar vertelt er wel bij dat het een onbekend netwerk is. Verbinding met het internet maken doet hij echter niet.
BTW je hebt op die Belkin router toch geen "connect" restricties ingegeven op basis van het MAC adres he? Net zoals voor WiFI? (Weet niet of dat op een Belkin kan op m'n Linksys alleszins wel..)
't Is in elk geval vreemd want dat zou in alle gevallen steeds moeten werken ... zeker als er nergens restricties ingebouwd werden ..
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3916 keer
- Recent bedankt: 19 keer
JA. Het is niet de laptop die een MAC adres heeft, maar de netwerkkaarten. De LAN kaart en de wireless kaart hebben een verschillend MAC Adres.
Je laptop, aangesloten via de LAN kaart, zal ook een ander IP adres krijgen.
Philippe.
Philippe.
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Neen .. een MAC adres is een vast ID adres van de netwerk hardware .. als je MAC filtering toepast en het MAC adres van je hardware staat niet in de lijst van de toegelaten PC's dan kom je er niet in .. zie je jpg beeld van ipconfig /all het adres van je ethernet kaart staat daar bij .. (ja ik weet wel dat je een MAC adres kan spoofen maar dat is hier niet aan de orde denk ikskipper schreef:Heb hier op mijn router naast een WPA beveiliging inderdaad ook MAC Address Filtering opstaan. Krijgt die laptop (via netwerkkaart) een ander MAC adres indien bekabeld aangesloten?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik denk niet dat MAC iets te maken heeft met je bekabeld netwerk hoor
Ik kopieer ff één van de vele verwijzingen in m'n router:
Wireless access can be filtered by using the MAC addresses of the wireless devices transmitting within your network radius.
skipper
- Bedankt: 16 keer
Probleem opgelost!
Het was inderdaad de MAC Address Filtering op de router die alles blokkeerde. Vanmorgen deze op de router afgezet, en alles marcheerde zoals een fluitje van een cent. Maakte direct verbinding met het internet, en herkende de netwerknaam onmiddellijk.
Oorzaak is dus wel degelijk dat de laptop een ander MAC adres doorgeeft aan de router, indien deze draadloos of met een kabel verbonden is. Om de filtering te blijven gebruiken, moet je deze dus beide opgeven in de router. (Zal het maar laten afstaan).
Bedankt r2504, Regulus, honda4life en philippe.deleye voor de technische uitleg en hulp.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Straks zelf eens MAC bestuderen in m'n oude Belkin router, want dit verbaast me echt
Het is héél logisch dat je router je mac van je bedrade apter weet hoor
Wat verbaast je... dat een wireless en wired verbinding een verschillend MAC adres hebben ?honda4life schreef:Straks zelf eens MAC bestuderen in m'n oude Belkin router, want dit verbaast me echt![]()
Gelukkig is het zo want anders zou het niet werken
MAC filtering is trouwens een vals gevoel van veiligheid... je kan het zonder problemen spoofen en is dus nutteloos.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Sotty slecht geformuleerd.
Dit is de eerste keer dat ik MAC filtering tegekom op bedraad wat betreft huis tuin en keukenrouter
Regulus
- Bedankt: 2 keer
allez jonghonda4life schreef:Sotty slecht geformuleerd.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Op bekabelde poorten...
Precies niet zo goed wakker gisteren
