Belgacom TV: Waarom geen 2 opnames?
lirec
- Bedankt: 162 keer
Ik vind het enorm vreemd dat bij belgacom tv (voor wie 30mbit profiel heeft) het
-WEL mogelijk is: 1 (al dan niet hd) kanaal op te nemen terwijl 1 ander (al dan niet hd) kanaal word bekeken
-NIET mogelijk is
om 1 (al dan niet hd) kanaal op te nemen terwijl 1 ander (al dan niet hd) kanaal word bekeken en hierop comfortview (pauzeren,...) te gebruiken
om 2 (al dan niet hd) kanalen tegelijk op te nemen
Het gaat hier duidelijk niet om een beperking doordat de connectie niet snel genoeg zou zijn, er zijn immers in alle scenario's gewoon 2 streams nodig.
Ik vraag me af waar het dan wel aan ligt:
-de software in de digibox: de programmeurs hebben simpelweg hun werk niet deftig gedaan (en dit kan dus opgelost worden eigenlijk)
-de hardware van de digibox zelf is te traag om 2 streams op harde schijf weg te schrijven.
Kan iemand een licht schijnen op de reden dat dit niet kan terwijl bij telenet dit wel mogelijk is?
Heeft iemand een idee of dit in de toekomst wel zal kunnen (software update of nieuwe boxen)?
-NIET mogelijk is
Ik lees nochtans vaak van mensen die er wel 4 simultaan opnemen... lijkt me gek dus.Block schreef:Gek genoeg kan mijn dreambox ook geen 2 zenders opnemen die op dezelfde transponder zitten bij TVV.
Wat TN betreft, hier is de hardware zelfs snel genoeg om 3 streams simultaan te verwerken aangezien je er twee kan opnemen, en ondertussen nog een derde bekijken die je reeds had opgenomen. Ik kan dus moeilijk geloven dat de BGC hardware te traag zou zijn om iets gelijkaardigs te doen... software beperking dus ?
dupondje
- Bedankt: 55 keer
Ik zit inderdaad met dezelfde vraag.
Ik kan zonder problemen een kanaal opnemen en kijken naar een ander kanaal ondertussen.
Echter kan ik niet 2 kanalen op hetzelfde moment opnemen.
Wat ook niet kan is tijdens de opname van een programma, een ander kanaal pauzeren.
Dit is toch wel een groot gemis in vergelijking met bv Telenet.
GunSmoke007
- Bedankt: 5 keer
Ik heb ook dat "probleem" bij belgacom. Het is toch niet logisch dat je wanneer je een programma opneemt in NIET HD je zelf niet naar een HD zender kan kijken...
Ik heb dan nog het voordeel dat ik 2 decoders heb en dus op elk 1tje kan opnemen, maar die tv staat in de pc kamer en in de woonkamer, dus ik moet dan het ene opgenomen programma in de ene kamer bekijken en het andere programma in de andere kamer. Das zo totaal onnozel maarjah.
Ik hoop dat ze hier snel ee oplossing voor bieden want voor mensen die telenet gewoon waren zoals ik is dit toch wel een immense beperking.
Geen mensen van belgacom die klaarheid kunnen bieden?
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Ik zal apart antwoorden zodat een moderator kan afsplitsen.
@lirec : als het een hardware beperking is dan zal het inderdaad datgene zijn wat jij zegt, de harde schijf kan niet volgen met 2 streams tegelijk weg te schrijven. Ik heb hier al wat gelezen over nieuwe, snellere hardware die er zit aan te komen, dus als het daarmee wel gaat is je vraag meteen beantwoord
. Dit gezegd zijnde, ik kan me moeilijk voorstellen dat dit het probleem zou zijn want dat zijn toch gewoon standaard harde schijven die daarin zitten en die zouden toch gemakkelijk een 8Mbps moeten kunnen wegschrijven.
DIBO
- Bedankt: 98 keer
@topicstarter; omdat uw topic keihard gekaapt werd vanaf de eerste moment, kan ik het niet nalaten om even 'on topic' te reageren hoewel ik in normale omstandigheden dit niet zou doen wegens te weinig kennis ter zake.
Mijn 5cent voor wat het waard is :
BC : oudere hardware die geen 2 opnames tegelijk aankan
TN : klopt BC recorder wegens iets performanter (zeker grotere disk)
BC 'binnenkort' : klopt op zijn beurt TN met recentere hardware, grote disk: moesten dan nog geen 2 opnames tegelijk kunnen, dan zou dat wel triestig zijn (en dan zou mijn wachten op digitale TV aansluiting tot de nieuwe BC recorder er is, totaal nutteloos geweest zijn)
TVV : lees al het voorgaande in dit topic
Voila, en laat de specialisten ter zake mijn 5 cent maar tegenspreken, dan krijgt topicstarter misschien nog de antwoorden die hij zoekt....
boulder
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 284 keer
Wat die oudere hardware betreft, is het niet de recorder die het probleem is, maar de bandbreedte die op het netwerk beschikbaar is.DIBO schreef:Belgacom TV: Waarom geen 2 opnames?
Bij Belgacom wordt slechts één kanaal tegelijk door de kabel gejaagd (of 2 als je tegelijk kijkt en opneemt), en de bandbreedte gaat van de beschikbare bandbreedte voor internet af.
Bij Telenet is er voldoende bandbreedte om alle kanalen tegelijk op de kabel te zetten.
Waar het op neerkomt is dat Belgacom hun netwerk voldoende moet upgraden.
- metal
- Bedankt: 8 keer
Dit vind ik ook een zeer goed topic. Ben ook van plan om bgctv te nemen zodra het beschikbaar is hier. Maar gelieve al de andere dingen over satelliet in een andere topic te gooien want dat hoort hier absoluut niet in thuis en maakt het echt niet meer overzichtelijk en moeilijk om te lezen.
DIBO
- Bedankt: 98 keer
Inderdaad is bandbreedte de eerste vereiste bij BC, maar als topicstarter schrijft datis het niet de recorder die het probleem is, maar de bandbreedte
dan is bandbreedte bij hem niet het probleem want dan komen er wel gelijktijdig twee TV kanalen binnen (wat bij andere BC gebruikers inderdaad soms niet mogelijk is).WEL mogelijk is: 1 (al dan niet hd) kanaal op te nemen terwijl 1 ander (al dan niet hd) kanaal word bekeken
Als hij wél de bandbreedte heeft, maar de recorder kan ze niet tegelijk opnemen (of 1 opnemen en 1 bekijken met comfortview-pauseren, wat eigenlijk ook een vorm van opnemen is), dan gok ik op de recorder als schuldige.... Kom op, BC-insiders, prove me wrong !
Dit blijkt bij mij alvast wel te werken. Getest op 2 sd kanalen.lirec schreef: -NIET mogelijk is
lirec
- Bedankt: 162 keer
Bedankt voor de ontopic antwoorden
Op aangeven van svenv heb ik het simultaan opnemen van 2 sd kanalen dan maar eens geprobeert.
Ook dit lijkt echter niet te functioneren. Ik krijg steeds bij een tweede opname de bekende "conflict" boodschap waarop ik dan 1 van de 2 geplande opnames moet kiezen.
Zoals DIBO correct opmerkt gaat het niet om een bandbreedte probleem (iets waar andere belgacom tv kijkers mogelijk wel last van hebben. Ik kan immers wel 2 HD streams tegelijk krijgen (1 opname, 1 kijken) maar de vraag is waarom er dan geen
2 simultaan opgenomen kunnen worden.
Vermits svenv hier nu aangeeft dat 2SD streams opnemen bij hem kan, en zelfs dit niet kan bij mij vraag ik me enorm af wat er mis kan zijn aan mijn box of de software die erop staat. Ik heb wel belgacom tv via scarlet maar dit mag toch geen enkele beperking inhouden lijkt mij tov het "normale" belgacom tv product.
Zoals in mijn vorige post bevestig ik enkel dat tijdens het opnemen van 1 kanaal ik de comfortview (pauseren, terugspoelen, ...) kan gebruiken op een ander kanaal.lirec schreef:Bedankt voor de ontopic antwoorden
Zopas nog eens getest: Opnemen van Grand Designs op 92 - Disc Channel en tegelijkertijd pauseren, terugspoelen, ... op 32 zijnde VTM HD.
Dit verliep vlekkeloos.
Twee gelijktijdige opnamens werkt evenzeer bij mij ook (nog) NIET.
Info van onze HD Recorder:
STB Profile: Watch AND record in HD
SW-versie: he30.mpp2.rel5-14
HW-Versie: SAIPP430MC
UIVersie: he30.mpp2.rel5-2_bgc
Zamba
- Bedankt: 16 keer
Vanaf 1 november zullen de Belgacom TV klanten een programma kunnen bekijken en tot 2 programma's tegelijkertijd kunnen opnemen. De roll out vindt plaats tussen 1 nov en 30 nov, elke Belgacom TV klant krijgt deze functionaliteit. Meer nieuws volgt later.
bron : Belgacom intranet.
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
geldt dit dan ook voor klanten van scarlet met belgacom-TV ?
lirec
- Bedankt: 162 keer
Scarlet is simpelweg een reseller van Belgacom TV comfort.dr.trimble schreef:geldt dit dan ook voor klanten van scarlet met belgacom-TV ?
Het staat zelfs apart aangeduid op een factuur van scarlet met bijbehorende prijs ervan.
Scarlet adverteert voor hun one abbonnement zelfs explitiet met de regel "Interactieve Digitale TV van Belgacom "
Het zou mij dus evident lijken dat je exact hetzelfde product, updates, content,.... krijgt bij scarlet dan bij belgacom rechtstreeks.
Het zou organisatorisch en technische ook niet echt logisch zijn hierin onderscheid te zitten maken (geeft enkel problemen en misverstanden)
Ik hoop van harte dat dit correcte informatie is en dat het binnen deze tijdspanne ook effectief word doorgevoerd.Zamba schreef:Vanaf 1 november zullen de Belgacom TV klanten een programma kunnen bekijken en tot 2 programma's tegelijkertijd kunnen opnemen. De roll out vindt plaats tussen 1 nov en 30 nov, elke Belgacom TV klant krijgt deze functionaliteit. Meer nieuws volgt later.
onbegrijpelijk dat het eigenlijk al niet kon. Ik hoop ook op een visueel mooiere en minder rommelige tv gids. Daarnaast
zou een optimalisering van de reactiesnelheid van pvr, tv gids ook niet misstaan.
Hoop doet leven?
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
persoonlijk vind ik de 5dagen vooruit tv gids ook veel te weinig.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
DIBO
- Bedankt: 98 keer
via nPVR - zie ook : http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p345757Zamba schreef:
Muziekbos
- Bedankt: 300 keer
Komen op die manier een klein beetje in de buurt van wat bij Telenet kan.Zamba schreef:Vanaf 1 november zullen de Belgacom TV klanten een programma kunnen bekijken en tot 2 programma's tegelijkertijd kunnen opnemen. De roll out vindt plaats tussen 1 nov en 30 nov, elke Belgacom TV klant krijgt deze functionaliteit. Meer nieuws volgt later.
Kan je dan ook tijdens het opnemen van 2 programma's kijken naar een reeds opgenomen programma?
Voorbeeld:
opname 1 actief Het Journaal op één (maandag 1 jan - 19 uur)
opname 2 actief Het Nieuws op vtm (maandag 1 jan - 19 uur)
Kijken naar de reeds opgenomen serie Bones van zondag 31 dec - 22 uur
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Opnemen via nPVR zal in eerste instantie zijn op 16 zenders, zonder HD. Je kan dus van alle 16 zenders tegelijk(!!!) iets opnemen. Vanaf januari zal dit verdubbeld worden, en kan je ook in HD bekijken.
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Waar heb je dit vandaan ? Ben je er écht zeker dat je van alle 16 zenders tegelijk kan opnemen ? Mijn ervaring is toch anders.krisken schreef:Opnemen via nPVR zal in eerste instantie zijn op 16 zenders, zonder HD. Je kan dus van alle 16 zenders tegelijk(!!!) iets opnemen. Vanaf januari zal dit verdubbeld worden, en kan je ook in HD bekijken.
Bovendien heb ik weet van 26 zenders waarvan er al 7 in HD zijn, te weten:
Één
Één +
Één HD
Canvas/Ketnet
Canvas/Ketnet HD
VTM
VTM HD
VT4
2BE
Vijf TV
Vitaya
CartnN
La Une
La Une HD
La Deux
La Deux HD
RTL-TVI
RTL-HD
ClubRTL
Plug RTL
CartNF
TF1
France2
France2 HD
France3
AB3
Muziekbos
- Bedankt: 300 keer
"Eerst zien en dan ...." is een volkswijsheid / spreekwoordkrisken schreef:Opnemen via nPVR zal in eerste instantie zijn op 16 zenders, zonder HD. Je kan dus van alle 16 zenders tegelijk(!!!) iets opnemen. Vanaf januari zal dit verdubbeld worden, en kan je ook in HD bekijken.
Technisch gezien moet men iedere zender maar éénmaal opnemen bij BGC... dus op zich mag dit technisch geen probleem zijn. Het zou mij zelfs een zwakke implementatie zijn moest het niet kunnen (al zijn er in de US wel problemen geweest met rechten dacht ik met providers die alles integraal opnamen - zo is het namelijk geen "persoonlijke" videorecorder meer).quistnix schreef:Ben je er écht zeker dat je van alle 16 zenders tegelijk kan opnemen ?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Er wordt juist niets opgenomen. Alle kanalen worden gewoon 30 dagen gebufferd, als iemand dan een programma wil opnemen wordt dat ergens genoteerd en als die dat wil bekijken wordt dat uit die buffer gehaald. Daarom dat ge maar 30 dagen de tijd hebt om dat te bekijken.
En wat is nu het verschil met opnemen en bufferen... het wordt op disk gezet dusTrojan schreef:Er wordt juist niets opgenomen. Alle kanalen worden gewoon 30 dagen gebufferd
Regulus
- Bedankt: 2 keer
er is een subtiel verschil ...r2504 schreef:En wat is nu het verschil met opnemen en bufferen... het wordt op disk gezet dusTrojan schreef:Er wordt juist niets opgenomen. Alle kanalen worden gewoon 30 dagen gebufferd
just my 2cts ..
Ik ben ook wel zo slim dat wanneer 5000 mensen familie opnemen men dit niet 5000x op disk gaat zetten bij BGC (al veronderstel ik wel dat men decentrale replicatie doet). Los hiervan, of dat men het nu éénmaal doet, of 5000x ... het moet zo ie zo "opgenomen" worden.Regulus schreef:Bij effective opname gaat men n-tig maal hetzelfde programma dupliceren wat bijzonder inefficient is ...
just my 2cts ..
Muziekbos
- Bedankt: 300 keer
Wil dit dan zeggen dat je juist het programma kan bekijken zonder de 5 minuten ervoor en het kwartier erna? Dus effectief kijken naar de effectieve start van het programma? Betekent dus dat de van meer dan 70 kanalen alles wordt gebufferd voor 30 dagen? (VTM, één, National G, Animal Planet, Ned1, boomerang, jetex, ..... ? Dit zou dan wel een echte meerwaarde zijn. Hmm kan Belgacom er dan ook direct de reclame uit filteren?r2504 schreef:Ik ben ook wel zo slim dat wanneer 5000 mensen familie opnemen men dit niet 5000x op disk gaat zetten bij BGC (al veronderstel ik wel dat men decentrale replicatie doet). Los hiervan, of dat men het nu éénmaal doet, of 5000x ... het moet zo ie zo "opgenomen" worden.Regulus schreef:Bij effective opname gaat men n-tig maal hetzelfde programma dupliceren wat bijzonder inefficient is ...
just my 2cts ..
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Muziekbos schreef:Betekent dus dat de van meer dan 70 kanalen alles wordt gebufferd voor 30 dagen? (VTM, één, National G, Animal Planet, Ned1, boomerang, jetex, ..... ?
Voila.quistnix schreef:Waar heb je dit vandaan ? Ben je er écht zeker dat je van alle 16 zenders tegelijk kan opnemen ? Mijn ervaring is toch anders.krisken schreef:Opnemen via nPVR zal in eerste instantie zijn op 16 zenders, zonder HD. Je kan dus van alle 16 zenders tegelijk(!!!) iets opnemen. Vanaf januari zal dit verdubbeld worden, en kan je ook in HD bekijken.
Één
Één +
Één HD
Canvas/Ketnet
Canvas/Ketnet HD
VTM
VTM HD
VT4
2BE
Vijf TV
Vitaya
CartnN
La Une
La Une HD
La Deux
La Deux HD
RTL-TVI
RTL-HD
ClubRTL
Plug RTL
CartNF
TF1
France2
France2 HD
France3
AB3
Nee, want ook BGC gebruikt EPG data die theoretisch is... en er zal heus niemand zitten om correct te splitten.Muziekbos schreef:Wil dit dan zeggen dat je juist het programma kan bekijken zonder de 5 minuten ervoor en het kwartier erna?
Ja... en nee. Je zal vermoedelijk nog altijd op voorhand moeten aangeven wat je wil "opnemen"... ook al zal in theorie misschien alles beschikbaar zijn (maar ik betwijfel of men dat ook gaan aanbieden... dat komt namelijk in conflict met Net Gemist achtige diensten).Muziekbos schreef:Betekent dus dat de van meer dan 70 kanalen alles wordt gebufferd voor 30 dagen?
