Beste,
Ik heb thuis Scarlet One met een Sagem modem/router. Nu is de verbindingssnelheid op sommige momenten enorm traag. Ik heb het gisteren nog voor gehad en het is als het ware dat de afbeeldingen niet worden geladen met webpagina's zonder opmaak enz. Nu heb ik gisteren als een paar dingen geprobeerd:
- Spybot laten draaien
- Registry opgekuist
- Channel van de modem veranderd aangezien er nog draadloze netwerken in de buurt zijn die op hetzelfde kanaal zitten.
Verbinding is ok qua sterkte (54 Mbps).
Mijn laptop gebruik ik ook op het werk, daar gebruiken we een bbox en daar geen probleem. Pagina's laden snel en correct. Wie kan mij helpen met dit probleem?
Draadloos internet is veel te traaaaag
- Bedankt: 87 keer
Als je uw laptop met de draad verbindt heb je dat ook?
Wat is de afstand tot de router en zijn er geen stoorzenders? (microgolfoven, ...). Wat als je met je laptop vlak bij de router staat?
Het is geweten dat de wifi van sagem niet zo goed is, je kan altijd een wireless accesspoint eraan verbinden en dichterbij zetten.
Post made via mobile device ]
Laatst gewijzigd door driesve 30 sep 2010, 09:59, in totaal 1 gewijzigd.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1692 keer
- Bedankt: 1491 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Lijkt toch sterk op een kanaalprobleem. Heb je werkelijk gekeken wie welk kanaal gebruikt?
It's very often useful to see which wireless channels are used by your neighbours, to avoid to be on the same channel. In Vista / 7 you can do this with this simple command line:
netsh wlan show networks mode=bssid
- Bedankt: 87 keer
Sorry, ik typte router en wss heeft mijn gsm er toen rotterdam van gemaakt (via woordenboek). Ik was niet wakker, dus het was nog met een half oog dicht.Astralon schreef:driesve schreef:Wat als je met je laptop vlak bij de rotterdam staat?
Ik heb het ondertussen verbeterd.
Microgolf staat in de keuken en staat toch wel een 10m à 15m van mijn laptop. Ik ben veranderd naar kanaal 4, omdat er al 2 Telenet'ers op kanaal 1 zitten. Het signaal is sterk en ik heb dat getest met dat strumble(?)-programma'tje... echt bizar voorval...
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Op het Europees goedgekeurde Wifi spectrum (kanaal 1-13) zijn er slechts 3 kanalen die elkaar NIET overlappen. Dit is kanaal 1,6 en 11. Ik raad meestal aan altijd 1 van deze 3 kanalen te nemen.diddi schreef:Microgolf staat in de keuken en staat toch wel een 10m à 15m van mijn laptop. Ik ben veranderd naar kanaal 4, omdat er al 2 Telenet'ers op kanaal 1 zitten. Het signaal is sterk en ik heb dat getest met dat strumble(?)-programma'tje... echt bizar voorval...
Grtz,
Sasuke
- Bedankt: 87 keer
Ikzelf zit hier thuis met 3 zenders, eentje op kanaal 2, 4 en 13.Sasuke schreef:Op het Europees goedgekeurde Wifi spectrum (kanaal 1-13) zijn er slechts 3 kanalen die elkaar NIET overlappen. Dit is kanaal 1,6 en 11. Ik raad meestal aan altijd 1 van deze 3 kanalen te nemen.
Waarom die kanalen?
Kanaal 1 is nogal druk bezet, 3 netwerken.
Kanaal 6 zit veel te vol, als ik een scan doe, vind ik daar 4 netwerken op.
Op kanaal 11 zit 1 iemand.
Daarom heb ik kanaal 2,4 en 13 gekozen. Is dit dan slecht?
PS: Kanaal 2 en 4 komen niet in elkaar buurt omdat die zenders veel te ver uit elkaar staan.
Zender_kanaal2 overlapt met zender_kanaal13 en zender_kanaal13 overlapt met zender_kanaal4.
Ik dacht dat je altijd best een kanaal moest nemen waarop het minste volk zit.
Ik scan mijn kanalen met Wifi Analyzer in Android.
Laatst gewijzigd door driesve 02 okt 2010, 11:05, in totaal 1 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik denk dat een smartphone niet echt betrouwbaar is voor zulke zaken, daar deze toestellen een minder krachtige ontvanger hebben.
In werkelijkheid zullen de kanalen waarschijnlijk sterker overlappen, maar als alles werkt, en je bent tevreden, kan je dat toch goed noemen
Na veel proberen en veel speurwerk, heb ik gevonden dat er een probleem was met de DNS. Ik heb een OpenDNS nu ingesteld (weet wel niet precies wat dit inhoudt en wat de eventuele gevaren hiervan zijn)... Weet iemand waarom die DNS niet goed functioneerde (bij Scarlet). Als ik mij goed herinner staat die standaard op 255.255.255.0.
Thanks!
Thanks!
- Bedankt: 87 keer
Standaard (intern)
DNS: 192.168.1.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
Scarlet (exterm)
DNS: 193.74.208.65 - 194.119.228.67
Subnetmasker: 255.0.0.0
DNS is kort gezegd: domeinnaam => ip-adres server
DNS: 192.168.1.1
Scarlet (exterm)
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
DNS doet inderdaad de vertaling van een domeinnaam in een ip adresdriesve schreef:Standaard (intern)
DNS: 192.168.1.1
Scarlet (exterm)
Ik kan je volgende aanraden:
OpenDNS
208.67.220.220
208.67.222.222
GoogleDNS
8.8.8.8
8.8.4.4
Mijn eigen DNS servers
193.110.251.50 (staat in België, DCO datacenter)
77.243.237.234 (staat in Nederland, Nedzone datacenter)
94.23.53.69 (staat in Frankrijk, OVH datacenter)
Gebruik een combinatie hiervan en je zit goed
- Bedankt: 160 keer
Ik was een tijdje terug ook niet echt tevreden van de scarlet DNS servers.
GoogleDNS even geprobeert maar had ook tijdelijke vertragingen precies.
OpenDNS dan maar genomen en dit werkte helemaal naar mijn zin, een merkbaar verschil in snelheid!
Verder zijn de instelmogelijkheden van opendns vrij handig (mar dan moet je wel opendns updater laten draaien op je meestgebruikte pc):
-shortcuts aanmaken (bvb: enkel t indrukken in browser automatisch door openDNS naar tweakers.net laten linken)
-filtermogelijkheid van specifieke/soorten webpaginas
Best trouwens om een dns op je router/modem in te stellen in plaats van rechtstreeks op je pc.
- Bedankt: 23 keer
er zijn ook routers op de markt die een opendns client draaien (naast dyndns)...
Bijv een Fonera met FreeWlan uitbreidingen is er zo eentje...
wel is er geen DNAT standaard ingesteld die iedereen naar de opendns forceert (je kunt altijd dhcp toelaten maar je eigen dns <> opendns nl ingeven in alle clients) maar als je dat even zelf in de iptables van je openwrt router steekt?
behalve filtering "you have tried to visit a forbidden website"... heb je dan ook extra statistieken "most surfed websites"
