Acer desktop vastgelopen
Dan moet je hier zijn.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Er werd al meerdere malen een mp3 toestelletje aangekoppeld om de batterij op te laden, maar bij het aanzetten van de pc verschijnt nu enkel een scherm met acer en daarbij: druk delete om setup te enteren en f12: boot menu.
Als je dan op die knoppen drukt gebeurt er niets. Lijkt wel alsof de pc compleet vast is gelopen. Is er niet iets om die pc weer op gang te krijgen? Aan en uitzetten is geen oplossing.
Laatst gewijzigd door koekie 15 okt 2010, 23:07, in totaal 1 gewijzigd.
jaker
Bedankt: 90 keer
Start je je pc per ongeluk op met de mp3 speler nog aangesloten?
Patje
Bedankt: 107 keer
@koekie je moet wel een aantal seconden blijven indrukken op bvb F12 om reactie te hebben
welk OS heb je ?
Afbeelding Afbeelding
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
jaker schreef:Start je je pc per ongeluk op met de mp3 speler nog aangesloten?
yep
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Patje schreef:@koekie je moet wel een aantal seconden blijven indrukken op bvb F12 om reactie te hebben
welk OS heb je ?
Vista
Paar seconden gedrukt op F12, helpt niet. Bij het opstarten gaan de lichtjes wel op van het toestenbord. Maar daarna krijg je een scherm van acer met die 2 toetsen mogelijkheden. That's it.
Patje
Bedankt: 107 keer
Probeer eens te drukken op F8 voor een tien seconden blijven induwen als je die andere opties ziet
normaal zou je dan een keuze menu moeten krijgen.
jaker
Bedankt: 90 keer
Probeer eens op te starten ZONDER de mp3 aangesloten. Bijna elke moderne pc kan tegenwoordig ook opstarten van een USB-device. Je MP3 speler zal normaal gezien echter geen geldig boot-bestanden hebben. En je computer zal dan ook vastlopen tijdens een mogelijke poging van je MP3 speler op te starten.
Kabelmodem: Arris CM3500B
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
jaker schreef:Probeer eens op te starten ZONDER de mp3 aangesloten. Bijna elke moderne pc kan tegenwoordig ook opstarten van een USB-device. Je MP3 speler zal normaal gezien echter geen geldig boot-bestanden hebben. En je computer zal dan ook vastlopen tijdens een mogelijke poging van je MP3 speler op te starten.
MP3 is niet meer aangesloten. Zelfde problemen.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Patje schreef:Probeer eens te drukken op F8 voor een tien seconden blijven induwen als je die andere opties ziet
Ook dat lukt niet. Zal de desktop best terugbrengen. Is ergens 1 jaar oud. Zie geen andere opties.
jaker
Bedankt: 90 keer
Ik zou proberen om te forceren om in je bios-instellingen te geraken. Bv HD loskoppelen of bios batterij gedurende enkele minuten verwijderen (of de jumper ervan enkele minuten verzetten en dan terugzetten) of indien je meerdere latjes geheugen hebt, één latje verwijderen. (LET OP bij al deze bovenstaande raad: éérst je netspanning verwijderen van je pc en voldoende lang wachten!!!)
Laatst gewijzigd door jaker 15 okt 2010, 23:21, in totaal 1 gewijzigd.
Patje
Bedankt: 107 keer
Dan is uw HD wss kapot :roll:
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Zal er maandag terug mee gaan naar de winkel van aankoop. Is 1 jaar oud. Heb kopie genomen van aankoopfactuur.
Het OS is windows vista, maar daar zat geen cd'tje bij. Hoe moet dat dan als je de pc eens opnieuw wil installeren???
Heb wel xp professional liggen.
Of moet je het OS als je het op cdrom wil nog eens apart aankopen. Eens overwegen om windows 7 aan te schaffen.
iceke
Bedankt: 624 keer
Normaal moet je bij aankoop zelf backup schijfjes maken van je os, Acer heeft daar een speciaal programma voor dat normaal gezien mee opstart tot je ook werkelijk die backups gemaakt hebt. Heb je dit niet gedaan, sorry, dan zal je deze moeten aankopen.(of aan een OEM versie zien te geraken van je OS natuurlijk)
Patje
Bedankt: 107 keer
@iceke als zijn harde schijf kapot is (niet meer leesbaar) kan hij genieten van de garantie, normaal moet je idd altijd een backup nemen om terug te kunnen naar factory defaults _ dat wordt normaal altijd weergegeven de eerste keren dat je de pc opstart
je kan die backup dan branden op een drietal dvd's.
vind het raar dat hij geen beweging krijgt als hij op F12 of F8 blijft drukken, tenzij dus de harde schijf niet meer leesbaar is ...
@koekie je kan ook nog eens proberen de netspanning voor een minuutje eraf te doen vd pc, kan gebeuren dat de pc dan wel weer reactie toont.
kweezie wabbit
Bij Acer kan je terug naar de factory defaults zonder backup schijven door ctrl+F10 te drukken als het acer logo verschijnt bij het opstarten.
koekie
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 229 keer
Heb de PC terug.
Oorzaak "Bios flashed". (En dat wil zeggen?) + test ok + geen defaut vastgesteld.
Blijkbaar was het 1 minuut werk, want had 'm direct terug (nadat ie van de winkel naar acer is gegaan). Alleen moet je natuurlijk weten hoe je het zelf kunt repareren, want bij opstart zat werkelijk alles vast. F'en ging ook niet.
Mss F10, want dat heb ik toen niet geprobeerd.
De PC is als tevoren. Niets verdwenen.
Terug naar “Hardware”
