Gisteren is scarlet mij komen overschakelen van adsl2+ naar vdsl2 wegens overstap naar ScarletOne.
Alles werkt volledig naar behoren (telefoon werkt, belgacom tv functioneerd op 2 HD streams zelfs, 30mbit profiel, internet geeft op speedtest 23/3.4)
Maar de installatie lijkt me niet volledig gedaan zoals door belgacom voorgeschreven:
Er is wel een Tf2007 contact geplaatst (http://users.skynet.be/hesamedia/ext/tf2007.jpg)
maar mijn modem is rechtstreeks verbonden met dit contact en dit via het linkse telefooncontact van de twee op de Tf2007.
Ik was steeds in de veronderstelling dat op de Tf2007 steeds een splitter werd geplaatst (http://www.weethet.be/TF2007_6-PIN_SPLI ... LITTER.jpg) waarmee de modem word verbonden. (deze splitter heb ik ook niet gekregen van de technieker, zat nergens in een doos)
Kan de technieker misschien de bedrading in de Tf2007 anders hebben aangesloten dat dit nu wel werkt op deze wijze?
Kan ik problemen verwachten met deze aansluitwijze of niet?
Vreemde Vdsl2+ aansluiting
driesve
- Bedankt: 87 keer
Zit je telefoon gewoon op de router aangesloten? Dan is dat volgens mij niet nodig.
Volgens mij is zo'n splitter enkel nodig als je het telefoonsignaal terug naar de Tf2007 stuurt.
(ben geen VDSL2 kenner/installateur, dus kan dat niet met 100% zekerheid bevestigen)
Ik zal eens een schema maken van mijn Scarlet VDSL2 installatie...
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wanneer je via je modem (VoIP) belt, heb je helemaal geen splitter meer nodig, om je analoge signaal te scheiden van je digitale signalen.
Wat wel durft te gebeuren is, dat de technieker met wat koppelstukjes enzo, je telefoon wel nog aangesloten laat op de lijn zelf, omdat het nog niet geactiveerd is om via Scarlet te bellen, binnen enkele dagen zou je dat dan mogen verwijderen
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Lijkt me vrij normaal .. Scarlet one is in feite raw copper met enkel het VDSL2 signaal op ..
Splitter is enkel nodig indien er ook nog POTS op zit .. ( analoge Belgacom lijn ) .. is bij ADSL1/2 ook zo bij raw copper mogen de 2 draden die binnekomen gewoon rechtstreeks aan de modem gehangen worden ..
Maar bij Scarlet One wordt je telefoon op je Sagem modem aangesloten deze werkt via VOIP op een apparte VC ..
Dus niks om je zorgen om te maken lijkt me .. wees blij dat dat je 30mbit profiel gekregen hebt .. moest ik zeker zijn dat ik ook zo een profiel krijg zou ik ook terug naar Scarlet ONE gaan .. ( nu Telenet Turbonet ) .. ben er destijds weg gegaan omdat ik maar 4mbit max kreeg toen ..
driesve
- Bedankt: 87 keer
In bijlage vind je mijn Scarlet aansluiting, zoals je ziet is dat met splitter.
De technieken zei toen dat dat normaal niet nodig is, maar hier wel omdat hij het telefoonsignaal terugstuurt over dezelfde koperdraad.
Technieken dacht ook dat ik voor die splitter moest bijbetalen omdat je dat normaal niet nodig hebt. Tf2007 heb je sowieso nodig en moet je niet voor betalen.
(Heb wel nog geen rekening gezien voor de splitter, dus dat zal dan toch niet zo zijn)
Zoals in mijn eerste bericht (en bevestigd voor de bovenstaande personen) is het niet nodig als je telefoontoestellen op de router zijn aangesloten en niet worden teruggestuurd.
PS: Die blauwe koperdraden niet langer dan 2 à 3 meter, maar de appelblauwzeegroene telefoondraden en netwerkkabels waren te kort om de sagem te verplaatsen (en daar was ook geen plek meer, dan wat belgacom contactpunt ligt goed weggestopt.
- Bijlagen
- (31.67 KiB) 2245 keer gedownload
lirec
- Bedankt: 160 keer
Ok, perfect.
Bedankt allemaal voor de zeer snelle reacties. Dan hoef ik mij dus geen zorgen te maken.
Ik heb inderdaad geluk met mijn profiel: zit volgens vdsl2 tool op slechts 260meter.
Ik had dan ook bij enkele buren al even hun profiel gecheckt en die zaten allemaal op 30mbit.
Onbegrijpelijk vind ik eigenlijk dat BGC wel nog standaard via gewone analoge lijnen werkt.
Het geeft zo een wanordelijke boel dan met tf2007 die correct moet aangesloten worden, 5 naar 6 adapters en splitters.
Niks makkelijker toch dan de setup die scarlet dan uitvoert?
Als ik het goed heb is in principe zelfs die tf2007 dan niet nodig eigenlijk maar installeren ze die uit vernieuwingsprincipe omdat belgacom dit vraagt?
(aangezien de tf2007 in mijn geval gewoon de inkomende kabel rechtstreeks doorgeeft naar modem, of word hier door tf2007 toch nog iets mee gedaan?)
Enige voordeel van analoog is dat het nog werkt als de stroom uitvalt, voor de rest heb je er toch niets meer aan?
Dat ze dan bij belgacom standaard aansluiten op scarlet's manier en enkel analoog aansluiten op aanvraag zou ik denken.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Het voordeel is, dat je zelf geen stroom moet verbruiken om telefonisch bereikbaar te zijn.
Ik denk ook dat analoog nog betrouwbaarder is dan VoIP, maar dit is misschien een vals gevoel.
Hier gaat de router er uit als niemand hem gebruikt
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Omdat analoog kwalitatief nog altijd beter is dan voip.lirec schreef:Onbegrijpelijk vind ik eigenlijk dat BGC wel nog standaard via gewone analoge lijnen werkt.
Het vereist geen complexe configuratie bij de klant van een router of centrale.
En het is het enige waarop een alarm gegarandeerd werkt bij een stroomonderbreking. (isdn ook)
Integendeel, mi zorgt het er juist voor dat alle kabels mooi in één contactpunt zitten. De 5 naar 6 polige adapter mag zelfs niet gebruikt worden op een tf2007.Het geeft zo een wanordelijke boel dan met tf2007 die correct moet aangesloten worden, 5 naar 6 adapters en splitters.
De tf2007 is ook het herkenningspunt voor de technieker om te zien waar onze kabel binnen komt, en tevens de vrantwoordelijkheid van belgacom stopt.Als ik het goed heb is in principe zelfs die tf2007 dan niet nodig eigenlijk maar installeren ze die uit vernieuwingsprincipe omdat belgacom dit vraagt?
Whut?Dat ze dan bij belgacom standaard aansluiten op scarlet's manier en enkel analoog aansluiten op aanvraag zou ik denken.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Lol ja .. daarom dat ze met I-talk zo snel gestopt zijn bij Belgacom...Dat ze dan bij belgacom standaard aansluiten op scarlet's manier en enkel analoog aansluiten op aanvraag zou ik denken.
Het geen je nu op Scarlet One VDSL2 hebt is hetzelfde als I-talk op Belgacom die ze nu niet meer opleveren dacht ik ( Althans bij Belgacom zelf )
Ik had vroeger Scarlet One toen nog Voice over ATM , dat leek me kwalitatiever ietsje beter als het al het werkte lol dan VOIP ..
( vergelijking met Voip adapter Sipuara en een Sip account) .
Bij mij is het nog anders geinstalleerd.
TF2007 is hier eerste contactpunt maar wordt niet gebruikt.
gewone adsl splitter op 2de contactpunt en daar is de modem op aangesloten
=> tot hiertoe nog geen problemen
mvg,
mvg,
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
De scarlet klanten zitten op het oude i-talk platform van belgacom. Er is ondertussen een nieuw platform voor belgacom i-talk klant, maar waarom ze commercialiseren is mij een raadsel.Kitt schreef:Lol ja .. daarom dat ze met I-talk zo snel gestopt zijn bij Belgacom...Dat ze dan bij belgacom standaard aansluiten op scarlet's manier en enkel analoog aansluiten op aanvraag zou ik denken.
lirec
- Bedankt: 160 keer
De telefoonlijn is al redelijk getest geweest en op geluidskwaliteit is absoluut niks aan te merken.
Alleen voor uitgaande oproepen duurt het iets langer dan bij een classieke telefoonlijn voor het "begint te bellen"
Ik heb bij de buren die via belgacom iptel hebben het dan ook eens gaan testen en die blijken redelijk wat echovorming
te hebben. Het zou me nog niks verbasen moest BGC ergens wat verneukt hebben bij het omvormen van de sagem modem
naar hunne lelijke broodrooster bbox2 en dat ze het daarom zelf niet meer opleveren
Verder merk ik nu pas dat met belgacom tv maar 1 ding tegelijk kan opgenomen worden terwijl ik wel gewoon 2 hd streams
kan ontvangen. 1 opnemen en 1 kijken kan wel, waarom 2 opnemen in godsnaam dan niet zoals bij telenet wel kan?
Prutsers
, hierin voel ik me wel wat bekocht.....voor de rest vrij tevreden van omschakeling naar ScarletOne
Prutsers
driesve
- Bedankt: 87 keer
Ik heb tot een maand geleden analoge telefonie (belgacom dus) en nu scarlet voip.
Ik heb lang zitten twijfelen van een analoge lijn heeft volgens mij echt nog wel wat voordelen (zoals hier boven opgesomd), maar uiteindelijk heeft de prijs de doorslag gegeven. De vaste lijn wordt wel gebruikt, maar niet zo intensief.
Voorlopig merk ik nog geen verschil qua kwaliteit met analoge telefonie, alleen bellen onze telefoons anders. Eerst hoor je de eerste "ring", dan lijkt het alsof het al gedaan is, en dan belt die zoals vroeger. Raar, maar dat is gewoon worden...
Ik kan mij goed voorstellen dat mensen bij analoge telefonie blijven. Dit is volgens mij nog altijd de beste oplossing, alleen is 18.90 wel duur als je niet veel belt. (voor discovery line wordt er dan weer net te veel gebeld)
Ik ga mijn overstap waarschijnlijk wel beklagen als de Scarlet Box (sagem) het ooit begeeft: geen telefonie + geen internet...
- Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
- Bedankt: 3805 keer
- Recent bedankt: 25 keer
* Waarom er nu overal die aansluitpunten gezet worden op de intro's heeft Trojan al uitgelegd.lirec schreef:Er is wel een Tf2007 contact geplaatst (http://users.skynet.be/hesamedia/ext/tf2007.jpg)
* Het is inderdaad juist dat je theoretisch géén splitter nodig hebt op een raw copper lijn.
* Maar de manier waarop dit bij jou aangesloten is is verkeerd.
- De twee RJ11 telefoonstekkers op de NTP2007 géén signaal (noch DSL, noch telefoon) als de 6-polige splitter er niet opsteekt.
- Met de 6-polige splitter erop, krijgen deze 2 RJ11 pluggen het telefoonsignaal dat terugkomt uit de splitter.
De enige manier waarop het bij jou toch kan werken, is dat de technieker - verkeerdelijk - de intro heeft aangesloten aan de groene contacten (a2, b2) van de NTP2007. En dit is niet de bedoeling van de NTP2007 (en strookt dus ook niet met de reden die Trojan aangeeft waarom zo'n NTP verplicht gebruikt wordt)
Probeer eens bij het bellen het nummer af te sluiten met een #lirec schreef:De telefoonlijn is al redelijk getest geweest en op geluidskwaliteit is absoluut niks aan te merken.
Dan zal je VOIP modem onmiddellijk beginnen met het opzetten van de verbinding.
Bij VOIP wacht je ATA een aantal seconden (ik denk 3"-5") om er zeker van te zijn dat je het laatste cijfer gevormd hebt.
Philippe.
lirec
- Bedankt: 160 keer
Ik heb de NTP2007 even uit de muur gehaald en kan je verzekeren dat de intro op de zwarte contacten is aangesloten.philippe.deleye schreef:* Maar de manier waarop dit bij jou aangesloten is is verkeerd.
Er steekt geen splitter ingestoken in mijn NTP2007
Mijn modem steekt in op de linkse RJ11 plug.
Het lijkt mij inderdaad ook vreemd dat dit zou werken aangezien ik altijd dacht dat het dsl signaal eruit gefilterd werd voor deze RJ11's omdat je anders storingen op telefoons die hierop worden aangesloten krijgt.
Toch verzeker ik je dat mijn triple play volledig werkt. Speedtest via kabel zonet gaf in de 22mbit down, 3,4mbit up.
Draadloos vanuit dezelfde kamer word het slechts 9 a 10 mbit down....ligt dit aan de sagem of mijn eigen laptopje?
Moet ik me nu toch weer zorgen gaan maken?
Geniale tip, het scheelt zich inderdaad minstens 3-4 seconden wachttijd! Kan scarlet beter op hun FAQ plaatsen ofzo.philippe.deleye schreef:Probeer eens bij het bellen het nummer af te sluiten met een #
Merci daarvoor
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Zolang de splitter niet op de tf2007 zit wordt er NIETS gefilterd. Het is de zesde pin die contact maakt met een relais binnen in de tf2007 die het splitter gedeelte activeert.
Als je dus analoge telefonie en xdsl hebt en je sluit die beide aan op de rj11 van de tf2007 zonder splitter, dan zal alles wel werken tot je telefoon krijgt.
@philippe: Die truk met # werkt ook op een analoge lijn en een gsm. Het wordt tevens gebruikt als je op een ivr terecht komt en deze vraagt om een aantal nummers in te geven en dan "af te sluiten met het hekje".
