Dommel + belgacom tv
Bladelain
Een oudere thread behandelde hetzelfde maar had weinig/geen replies.
Is het mogelijk dommel speedconnect of netconnect te combineren met belgacom tv+telefoon ? Dommels site geeft aan van wel maar raadt het af en heeft het over het aanvragen van 2 telefoonlijnen.
dommel.com en belgacom tv (raden we eerder af)
Net als ADSL, stuurt Belgacom zijn digitale televisie-signalen via de (koperen) telefoonlijn. Indien u thuis over 2 verschillende telefoonlijnen beschikt, is het mogelijk om naast uw dommel.com-abonnement, ook een Belgacom TV-abonnement te nemen. Het is dus niet langer noodzakelijk om bij uw Belgacom TV-abonnement ook ADSL van hen te nemen. Hun televisie-aanbod kan ook geactiveerd worden op een Belgacom Classic-telefoonlijn. Een bijkomend voordeel is dat op die manier uw surfsnelheid niet vermindert als u tegelijkertijd surft en televisie kijkt.
Ik vermoed dat het gaat over 2 koperparen maar gebeurt de activatie vlot? Het lijkt dat er nogal wat communicatie tussen bgc en dommel nodig is hiervoor en dat beide producten mogelijk foutief op hetzelfde paar geactiveerd worden met als gevolg dat 1 of beide niet werken. Op het eerste zicht vraagt dommel nog steeds een raw copper kost van activatie 50 euro, per maand 5 euro voor de eerste 6 maand en dan 13,30 terwijl je toch zou verwachten dat dommel de raw copper kost in geval van dit type aansluiting laat vallen, een volledig triple play pack bij bgc is immers goedkoper met als enige verschil dat je geen 2 koperparen hebt en digi tv je inet snelheid beïnvloedt. Kan je de raw copper kost bij dommel vermijden door bgc je digi tv op 1 paar en je telefoonlijn op het andere paar te laten plaatsen ? In dit laatste geval vermoed ik dat dan je prijsvoordeel via een bgc tv+telefoon duopack verdwijnt.
Het lijkt of indien je al een bgc telefoon + digi tv hebt je steeds beter af bent met belgacoms triple play pack dan adsl bij een alternatieve provider te nemen, zelfs indien je de extra nieuwsserver en unlimited (intense) kost inrekent.
In elk huis lopen 2 telefoonkabels binnen : één direct van de KVD, één indirect (over de loop).
VDSL sluit men altijd rechtstreeks aan, ADSL kan op beide manieren, doch direct geniet de voorkeur.
Je kan dus de ene aansluiting nemen voor provider x, en bij belgacom een "limited for tv" lijn aanvragen. Heb je wel 2 modems enzo :)
Terug naar “Dommel”
