netwerksleutel kwijt
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Is er een manier om met een of ander programma'tje mijn netwerksleutel terug te vinden? Mijn vriendin kan nl niet meer met haar laptop op het internet nadat deze opnieuw is geinstalleerd ... De telenet installateur had dat 2 jaar gelede ofzo geconfigureerd en mogelijk opgeschreven maar dat ben ik kwijt :oops: :evil: kan ik die netwerksleutel ergens in mijn pc terug vinden die verbonden is met een utp en geen gebruik maakt van draadloos ....
Uitgedeelde bedankjes: 1165 keer
Bedankt: 757 keer
Je kan dit normaal perfect aanpassen in de router die geplaatst geweest is... maar daarvoor moet je het administrator paswoord natuurlijk wel hebben.
Dettie
Bedankt: 68 keer
kan je niet gewoon contact opnemen met telenet klantendienst , dit moet toch meer voorkomen, zij weten normaal het wachtwoord wel of kunnen het aan passen en deze mailen naar je telenet mail...
groetjes
cavecat
Bedankt: 4 keer
Is het een Accesspoint dat door Telenet geplaatst is ?
(géén router in dat geval)
Hier kan je meer info vinden :
http://users.telenet.be/xayana/WiFiGidsDlinkXP.pdf
(gegoogled op Telenet access point sleutel)
gooi er direct WPA of WPA2 beveiliging op moest het nog WEP zijn , die zijn veel beter qua security
Of , nog een post :
http://www.pcwereld.be/forum/algemeen/n ... erksleutel
Floris Bakker for president!
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Het is idd een AP van telenet ... Maar op de manier dat je aangeeft lukt het niet :s Ik type mijn gebruikersnaam in en mijn paswoord maar dan zegt hij dat ik geen toegang krijg ...
Bedankt: 510 keer
Als je nog ergens een PC/laptop hebt die ooit wireless met die AP verbonden geweest is, kun je de wireless key (WEP of WPA) terug recoveren. Op www.nirsoft.net staat ergens een Wireless Key Recovery programma.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
ik heb het programma'tje gebruikt dat je aangaf maar ook zonder resultaat ....
Dettie
Bedankt: 68 keer
fiestaboyke schreef:ik heb het programma'tje gebruikt dat je aangaf maar ook zonder resultaat ....
staat er geen reset knop op die AP ? druk die 10 sec in of langer tot hij volledig naar fabrieksinstellingen staat ,dan heb je all onbeveiligd draadloos netwerk ...
haal de netwerkabel uit de telenet modem en verbind je laptop rechtstreeks met de AP
ga nu naar de eigenschappen van je LAN verbinding en geef een manueel ip adres in =>
ip 192.168.0.17
subnet 255.255.255.0
indien dit gelukt is
open je explorer en surf naar het ip adres 192.168.0.50
user = admin
ps als hij weer beveiligd is, vergeet niet je lan ip weer automatisch te zetten ... ;)
wachtwoord = leeg laten of admin (weet dit niet meer vanbuiten)
vanaf hieruit zou je alles moetn kunnen configuren ...(let wel op, je abbonnement is gelimieteerd op het aantal te verkrijgen ip adress
(bij mij is dit dus max 2 ip van telenet) we spreken over een AP en geen router ;)
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Hmmm, dat zal voor morgen zijn, woon boven mijn oma, de AP staat benede en denk da ze al slaapt :-D Morgen is telenet helpdesk niet bereikbaar zeker?
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Wat moet ik dan morgen juist doen? de kabel die naar mijn pc loopt (naar boven) uittrekken? En dan een kabel in de AP steken en verbinden met de laptop? ...
Patje
Bedankt: 115 keer
Doe dit eens
open je internet explorer en surf je naar http://192.168.0.50
bij die ap meestal ssid en dan huisnr ( vb wifi26 )
of : vul gebruikersnaam admin in en laat je het veldje bij paswoord leeg. Als dit gelukt is ga je de configuratiepagina's zien van je accesspoint.
Het gemakkelijkste voor beginners is gewoon de wizard te volgen, waar je eigenlijk gewoon de beveiliging kan instellen onder Home > Wireless en de toegang tot je AP instellen onder tools.... of nieuwe netwerksleutel aanmaken kan je ook doen
Afbeelding Afbeelding
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Nee, lukt niet .... hij blijft maar zoeken en na een tijdje stopt hij
Patje
Bedankt: 115 keer
Is die ap eigenlijk wel aangesloten op de modem met een klein utp kabeltje (meestal een kort blauw kleurig) ??? anders gaat da nie lukken eh
uw kabel uit de modem halen en die AP aansluiten met dat blauw kabeltje in de modem
fiestaboyke schreef:Wat moet ik dan morgen juist doen? de kabel die naar mijn pc loopt (naar boven) uittrekken? En dan een kabel in de AP steken en verbinden met de laptop? ...
bij deze uw antwoord ;)
Laatst gewijzigd door Patje 08 okt 2010, 22:49, in totaal 1 gewijzigd.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Jaja, da is allemaal aangesloten, daar heb ik nooit aan geweest ...
Patje
Bedankt: 115 keer
Hoe aangesloten ? als uw kabel naar boven erin steekt :? is die AP toch niet aangesloten
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
???? Hallo, nu begin ik er nog minder van te snappen hoor :lol: Even kort schetsen
Op het gelijkvloers bij m'n oma staat het volgende :
-Wireless AP DWL G700AP
-10/100 FAST ETHERNET SWITCH DES-1005D
-MOTOROLA SBV5121E CABLE MODEM
-TOPCOM POWERLAN 200 65Mbps
Bij mij boven staat de pc waar de 20meter lange UTP kabel naartoe gaat en in het stopcontact de andere Powerline die aangesloten is aan de digicorder...
GELIJKVLOERS
Motorola modem/router?
D.Link switch
D.Link wireless AP
Powerline digitale tv boven
1STE VERDIEP
Dlink switch
Motorola is met korte utp verbonden aan de switch kanaal 1
kanaal 2 gaat een utp naar de Topcom powerlan die boven verbonden wordt met de digicorder
kanaal 3 gaat naar de D.link A.P. (blauwe utp)
kanaal 4 gaat 40 meter lange utp kabel naar boven naar de switch daar.
Boven aan de switch is dus kanaal 1 aangesloten op de 4 van beneden
kanaal 2 gaat naar de pc
en tenslotte kanaal 3 naar de xbox
Patje
Bedankt: 115 keer
Hmmz ziet er redelijk uit, anders eens die Wireless AP DWL G700AP even resetten (klein gaatje aan de zijkant met een top van een naald indrukken) en dan opnieuw instellen.
als gebruikers naam geef je dan in admin en paswoord leeg laten --> opnieuw die AP instellen
Bedankt: 718 keer
Nu weet je hoe alles is aangesloten maar je kent de ip adressen nog niet. Probeer anders eens met een tooltje zoals Look@lan om je ipadressen te laten discoveren.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Volg gewoon de handleiding nadat je een reset gedaan hebt, alles staat hier netjes in uitgelegd:
ftp://ftp.dlink.se/Quick%20Installation ... QIG_NL.pdf
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
ok tis opgelost, heb het gedaan zoals in de manual stond :oops: Maar ja, had de handleiding hier niet meer liggen en heb er niet aan gedacht om op het internet een manual te zoeken .... Bedank allemaal :-)
