Betamax + BBOX2: telefoon valt regelmatig uit
liger
Hey,
ik heb dus in telefoon gedeelte van mijn bbox2 een betamax kloon geconfigureerd. Probleem is na x tijd loopt het vast (enkel telefoon)
als ik naar router surf zie ik gewoon "error". Reset helpt, maar niet altijd (wat ook een mysterie is). Zowel hard als soft reset kan het soms terug doen werken maar soms ook weer niet.
Nog iemand gelijkaardige probleem? Ligt het gewoon aan de router of is belgacom niet zo blij mee dat we het gebruiken?
BBB
liger schreef:Hey,
Ik gebruik de BBOX2 i.c.m. Weepee en ik heb sinds begin april (aansluiting) geen last gehad.
liger
welke "Stack" staat ingesteld in uw router?
1)NGN Stack
2)IMS Stack
Weet iemand het verschil?
xenne
Bedankt: 141 keer
TV : Belgacom TV Comfort
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vandaag ook geprobeerd om voip te laten werken met de B-box2 door het volgen van bovenstaande stappen maar ik krijg zelfs geen kiestoon.
Dus waarschijnlijk is er nog iets anders verkeerd ingesteld.
Kan iemand me op weg helpen?
VoIP:OVH
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
Waterboy schreef:Vandaag ook geprobeerd om voip te laten werken met de B-box2 door het volgen van bovenstaande stappen maar ik krijg zelfs geen kiestoon.
Je bedoelt de stappen uitgelegd in deze link van xenne: http://weethet.be/Bbox2_Voip_config_Freecall.htm ?
Daar hebben ze één belangrijke stap vergeten, namelijk het uitschakelen van de VLAN20 verbinding.
- Ga naar 192.168.1.1 > Advanced Settings > Network Interfaces.
- Druk op de "Edit" knop bij "Wan eth1.20 VoIP".
- Ga naar Settings en kies bij Internet protocol "No IP Adress", daarna op "Apply".
- Ga terug naar Advanced Settings > Status ... en kontroleer dat er inderdaad bij VLAN20 géén IP adres staat.
Volg nu de stappen zoals in bovenstaande link.
Let wel dat je in Advanced Settings > Telephone, de SIP server invult van jouw provider (in plaats van "sip.voiparound.com").
Success
Philippe.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
Bedankt: 176 keer
philippe.deleye schreef:Daar hebben ze één belangrijke stap vergeten, namelijk het uitschakelen van de VLAN20 verbinding.
Klopt als een bus, dit was bij mij ook de reden dat het niet goed werkte.
Orange Go Extreme
redman
Bedankt: 97 keer
Ik zou nooit de vlan 20 uitschakelen, automatic updates werken dan niet.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
De twee led's Phone1 en Phone2 branden nu op de B-box2.
Echter er zit soms een bromtoon op de telefoon en een gesprek voeren gaat niet rejected cause=401.
VoIP:OVH
Bedankt: 3808 keer
redman schreef:Ik zou nooit de vlan 20 uitschakelen, automatic updates werken dan niet.
't Is kiezen of delen. Als je de VOIP van de Sagem / Bbox2 wil gebruiken voor een externe VOIP provider, dan heb je geen andere optie dan VLAN20 uit te schakelen.
Trouwens, de EdpNet Wiki geeft ook dezelfde oplossing om EDPNet VOIP in te stellen op hun Sagem VDSL2 modem.
Ik vraag me dan wel af hoe EDPNet VOIP gebruikers hun modem updates binnenkrijgen ? Bij hen is VLAN20 ook uitgeschakeld !
Philippe.
redman
Bedankt: 97 keer
Ik stel mijn betamax voip provider niet in zoals jij dat zegt.
Ik zet bij advanced settings, telephone, general -> interface op ppp0 en de general poort op 5070 , zo werkt alles perfect en blijft vlan 20 aktief.
Bedankt: 3808 keer
redman schreef:Ik zet bij advanced settings, telephone, general -> interface op ppp0 en de general poort op 5070 , zo werkt alles perfect en blijft vlan 20 aktief.
Dat lijkt me inderdaad nog een betere oplossing .... hoewel het de eerste keer is (bij mijn weten) dat deze oplossing hier op die manier gegeven werd. Het uitschakelen van VLAN20 kwam trouwens niet van mij, maar van van een officiele wiki van EDPNet.
Bedankt voor deze (gouden) tip.
PS - De noodzaak om de poorten te wijzigen naar 5070 begrijp ik wel niet zo goed (tenzij je nog andere SIP clients hebt achter de Sagem ?)
Philippe.
Bedankt: 1492 keer
Ik stel voor dat wanneer je de perfecte oplossing hebt gevonden, één van jullie een nieuw bericht maakt met een tutorial zodat ik deze sticky kan maken.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Waterboy schreef:De twee led's Phone1 en Phone2 branden nu op de B-box2.
Bij mij klopt het volgende niet denk ik,verbinding is adsl.
VPI/VCI 0/40
Protocol Wan ethoa1 VoIP
VoIP:OVH
redman
Bedankt: 97 keer
Ik zal in het weekend eens een tutorial proberen te maken.
Bedankt: 3808 keer
Heb deze namiddag - als test - een WeePee account geregistreerd op de BBox2.
- Telephone settings: Interface op ppp0 (hint van redman).
- Poorten op 5060 laten staan.
- SIP domain: weepee.org (5060)
- Proxy & Registrar: ssw4.brussels.weepee.org (5060)
- Telephone number & auth. user name = mijn WeePee SIP username.
- Auth. Password = mijn WeePee SIP wachtwoord.
Werkt perfect: 2 phone ledjes branden.
- ik kan naar mijn eigen nummer bellen: het 2de toestel gaat over.
- ik kan 2 gelijktijdige gesprekken (in of uit) voeren.
- de R knop (ruggespraak) op mijn analoog toestel werkt (de andere kant hoort een wachtmuziekje - ben er nog niet uit of dit muziekje uit de BBox2 komt, of door WeePee gestuurd wordt).
Ik zal deze set-up nog een tijdje aanhouden om te kijken hoe stabiel het zaakje loopt.
attn redman....
bedankt om vrijwilliger te zijn voor de tutorial ;).
Philippe.
Krijgen we hier achteraf een mooie pdf tutorial van? ;)
bbyte
De poort op zich maakt niet zoveel uit. Zolang ze maar niet de standaard 5060 is. Wij hebben poort 4060 op de Sagem en doen telefonie via de VOIP op onze Fritzbox.
redman
Bedankt: 97 keer
Na uitvoerig testen kan je toch beter de opslossing van de wiki van edpnet gebruiken.
De ppp0 optie gebruiken en vlan 20 aktief laten geeft toch soms problemen met de voip, meestal werkt het zo , soms niet,
terwijl ik die problemen niet heb als de optie "no ip" gebruik.
Dus gebruik beter de tutorial op de edpnet wiki en als je ziet hier op het forum dat er een firmware update is, voer je een reset van de modem uit.
Een reset zal de firmware upgrade in gang zetten, een reset dus, niet gewoon de modem uit/aan zetten.
Bedankt: 3808 keer
philippe.deleye schreef:Ik zal deze set-up nog een tijdje aanhouden om te kijken hoe stabiel het zaakje loopt.
redman schreef:Na uitvoerig testen kan je toch beter de opslossing van de wiki van edpnet gebruiken.
Zoals gezegd heb ik deze opstelling ook getest.
Dit is gedurende 5 dagen stabiel gebleven (van maandag tot zaterdag). Gisteren om 03.15 was de laatste registratie, sindsdien telefoon dood: om onverklaarbare reden valt de zaak uit, en moet je de Bbox2 rebooten.
Ik zal nu ook opnieuw testen met VLAN20 uit te schakelen, in plaats van de VOIP interface op ppp0 te zetten.
En nog één weekje laten lopen. Tutoral volgt (als we de zaak stabiel krijgen ;))
Philippe.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Ik slaag er niet in een telefoongesprek te maken met de b-box2 via Betamax.
Bij mijn registration status staat " Quiescent ".
Het kan toch niet zijn dat het niet mogelijk is omdat er tot nu toe een Adsl lijn actief is?
VoIP:OVH
redman
Bedankt: 97 keer
Helaas kan ik je niet helpen, nog nooit gehoord van die foutmelding, je hebt toch de juiste manier gevolgd zoals beschreven op de edpnet wiki? Of het nu belgacom of een andere provider is.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
redman schreef:Helaas kan ik je niet helpen, nog nooit gehoord van die foutmelding, je hebt toch de juiste manier gevolgd zoals beschreven op de edpnet wiki? Of het nu belgacom of een andere provider is.
Ik heb het juist gedaan zoals beschreven op de Edpnet wiki?
VoIP:OVH
redman
Bedankt: 97 keer
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php?titl ... nstalleren
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Na veel proberen heb ik eindelijk kiestoon,echter een telefoongesprek voeren gaat maar na 5 keer proberen.
De andere keren krijg ik in de log "rejected cause=401"
Kan dit een foute instelling zijn?
Men zou denken ofwel werkt het ofwel niet.
Dit gaat wel over een Betamax kloon.
VoIP:OVH
