Sinds ik cityconnect heb, heb ik steeds +- deze lijnwaardes gehad:
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 17338 Kbps
Upstream Rate: 2511 Kbps
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 5 db
Downstream Line Attenuation: 9
Upstream Line Attenuation: 11
Downstream Transmit Power: 15
Upstream Transmit Power: 15
Sinds een paar dagen krijg ik:
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: G.992.5 (ADSL2+)
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 17428 Kbps
Upstream Rate: 944 Kbps
Downstream Margin: 7 db
Upstream Margin: 16 db
Upstream Line Attenuation: 7
Downstream Transmit Power: 17
Upstream Transmit Power: 12
Als ik modulation mode op auto zet ook hetzelfde.
Dat mijn upload beperkt is stoort me nogal hard. Ligt dit aan mijn kant of moet ik de dommel helldeksk lastigvallen?
DSL Path Mode: INTERLEAVED ipv FAST cityconnect?
- Bedankt: 97 keer
Die sync waarde komen zeker niet van een bgctv dslam, die kunnen bijna alleen komen van een cityconnect dslam.Avenger schreef:Ik vermoed dat je op een btv dslam bent terecht gekomen .
Interleaved is namelijk niet nodig voor een gewone internet verbinding, het resulteert trouwens in een iets hogere ping .
- biebel
- Bedankt: 4 keer
Na contact met helpdesk:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 13997 Kbps
Upstream Rate: 2459 Kbps
Downstream Margin: 12 db
Upstream Margin: 9 db
Upstream Line Attenuation: 2
Downstream Transmit Power: 16
Snap ni waarom ik zo laag sync nu terwijl de margins groter zijn dan 6 :/
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
- biebel
- Bedankt: 4 keer
Dikke zucht.
Verloop tot nu:
En om al wat op veilig te spelen: welke provider heeft atm de beste vdsl2 aanbieding en welke zijn goedkope, maar degelijke usenet providers?
Quote tag gecorrigeerd en spelling en grammaticafouten genegeerd
Verloop tot nu:
Weet er iemand iets waarmee ik dommel in de juiste richting kan wijzen? Ik heb het gevoel dat ik nu in het verdommelhoekje zit en dit lang gaat aanslepen anders.Geachte,
Hartelijk dank voor uw e-mail. De gevraagde aanpassing aan uw account werd
voor u uitgevoerd. We danken u hierbij voor uw geduld en vertrouwen in onze
firma!
3 - your reply / uw antwoord - friday/vrijdag, 24 sep 2010, 3:36 p.m.
Bedankt voor de snelle reactie.
Nu heb ik deze waardes:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Ik vind het raar dat ik zo laag sync terwijl upload en download margins groter zijn dan 6.
4 was een een dubbele post van mij
5 - anwer by dommel.com / antwoord van dommel.com - friday/vrijdag, 24 sep 2010, 4:21 p.m.
Geachte,
We hebben een test op uw lijn uitgevoerd.
Waaruit blijkt dat alles goed werkt.
Mocht het probleem zich toch nog voor doen,heeft uw 7 dagen tijd om te reageren op dit ticket.
6 - your reply / uw antwoord - friday/vrijdag, 24 sep 2010, 5:40 p.m.
Ik sync nu maximum op 13997 Kbps
Dit lijkt me niet normaal daar ik voor dit probleem een pak hoger syncte en de lijnwaardes niet echt veranderd zijn.
Mijns inziens is er dus weldegelijk nog steeds een probleem.
Huidige waardes:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Upstream Rate: 2407 Kbps
Downstream Margin: 11 db
Upstream Line Attenuation: 9
Downstream Transmit Power: 14
7 - anwer by dommel.com / antwoord van dommel.com - monday/maandag, 27 sep 2010, 8:27 p.m.
Geachte,
8 - your reply / uw antwoord - tuesday/dinsdag, 28 sep 2010, 8:31 p.m.
Beste,
Daar ik sinds zaterdag weer 'interleved' zie staan en daarvoor, zoals gemeld, aan zeer lage downstream syncte (ondanks zeeeeeeer ruime noise margin) kan men hoegenaamd niet stellen dat alles ok is met mijn lijn...
Huidige waardes:
DSL Status: UP
Downstream Rate: 15819 Kbps
Upstream Rate:944 Kbps
Upstream Margin: 31 db
Downstream Line Attenuation: 8
Dit zijn absoluut geen waardes die een 2e "we hebben uw lijn getest en alles is ok" verantwoordt.
Gezien ik tot vorige week steeds ongeveer syncte aan de snelheden van mijn eerste post in dit ticket, mijn lijnwaardes en modem nog steeds dezelfde zijn,
lijkt het mij dat er ergens iets aan jullie kant verkeerd loopt.
Gelieve dit probleem au sérieux te nemen en het bij voorkeur ook te verhelpen opdat ik weer een tevreden dommel klant kan worden.
Dank bij voorbaat,
Keith
- Bedankt: 32 keer
Houd de waardes eens een aantal dagen in het oog. 'Smorgens volgt vaak een resync en kunnen de waardes veranderen. Maar idt zullen geen grote veranderingen zijn.
