Traag openen / laden
decat
Bedankt: 101 keer
Hello,
Onlangs zijn we van Dommel naar Telenet overgestapt.
Als ik vroeger bij dommel via de bookmarks naar men sites ging waren die een seconde later geopend.
Via telenet duurt het soms wel 6 a 7 seconden vooraleer ze openen en daarna inladen, soms zelfs helemaal niet en moet ik terug op de bookmark klikken.
Weet er hier iemand waaraan dat probleem eventueel kan liggen? Ik vermoed 1 of andere instelling maar weet begot niet welke.
Alvast bedankt.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Misschien eens van DNS-servers wisselen? Eens die van Google of Open DNS gebruiken.
decat
Bedankt: 101 keer
hmmm, ok thanks.
Straks als ik terug thuis ben eens bezien.
Meen me te herinnen dat sinds we bij Telenet zijn die op auto heb gezet.
Patje
Bedankt: 115 keer
Als je een router hebt kijk er dan eens in of hij wel de dns ( DNS Address 195.130.130.133 ) van telenet heeft of niet
gaat nochtans heel vlug hier
Afbeelding Afbeelding
decat
Bedankt: 101 keer
Wij hebben enkel de recente docis 3.0 modem + wireless accespoint. PC steekt met kabel in het accespoint.
jaker
Bedankt: 92 keer
In dat geval krijgt je pc rechtstreek een ip adres van Telenet. Je kan je dns servers dan het best controleren door een opdrachtprompt te openen (Run -> cmd). In het zwarte vensterje dat je dan krijgt, typ je "ipconfig /all". Dan krijg je een lijst te zien met alle netwerkgegevens van al je aktieve en niet aktieve netwerkkaarten. Daar zoek je je DNS server tussen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
decat
Bedankt: 101 keer
Heb die van google gezet en alles gaat nu veel vlotter!
Thanks all.
Het lijkt me bizar moest de TN DNS 6 a 7 seconden nodig hebben om een resolve te doen.
Zet hem gewoon eens terug op die van TN (daarna wel een ipconfig /flushdns), en doe eens een ping naar een host.
De ping resultaten op zich zijn onbelangrijk, maar wel de snelheid waarmee je het IP-adres krijgt.
metal
Bedankt: 8 keer
Ik heb hetzelfde probleem met traag laden van paginas.
Alleen is mijn dns iets anders.
DNS1: 195.130.130.132
DNS2: 195.130.131.132
Staat die dns niet vastgesteld in de modem ipv de router? Want ik kan die in mijne router (linksys wrt150n) vinden om te veranderen
metal schreef:Ik heb hetzelfde probleem met traag laden van paginas.
Zelfde vraag... doe in een command window een ping, en zie hoe snel hij de naam geeft.
metal schreef:Staat die dns niet vastgesteld in de modem ipv de router? Want ik kan die in mijne router (linksys wrt150n) vinden om te veranderen
De DNS servers worden samen met je IP gegeven door de DHCP servers (je modem heeft hier niets mee te zien) van TN... deze kan je ten alle tijden aanpassen in je router.
decat
Bedankt: 101 keer
Juist met die van google ging het nieuwsblad weer traag open.
Dan automatisch die van telenet terug gezet.
ping nieuwsblad = 24 tot 41 ms
ping google = 19 tot 21 ms
ping ebay = timeout
ping facebook = 99ms waarvan 2 verloren
ping flickr = 149 tot 151ms
ping userbase = 14 tot 18ms (deze opent wel altijd supersnel)
ping design-milk.com = 131 tot 134ms
ping touring.be = timeout
Wat moet ik hier uit afleiden?
honda4life
Bedankt: 393 keer
probeer gewoon andere DNS servers, proberen kan geen kwaad, en je kan dat toch al uitsluiten dan
Astralon
Bedankt: 125 keer
decat schreef:Wat moet ik hier uit afleiden?
Dat op het eerste zicht er niets mis is met je verbinding noch met de DNS servers van Google of Telenet.
Ik heb een paar maand geleden een gelijkaardig probleem gehad.
Welke versie van Windows gebruik je en welke browser gebruik je?
Een paar suggesties...
1) Probeer eens met een andere browser.
2) Als je een andere computer beschikbaar hebt probeer dan eens met een andere computer.
3) Probeer eens al je cookies te wissen.
decat schreef:ping
De ping tijden op zich is een andere discussie... als een DNS server echt de schuldige is dan gaat het niet over de pingtijden op zich (al dragen die daar wel een beetje aan mee), maar de resolve tijden. Met andere woorden hoe snel zet je DNS server je naam om in een IP-adres.
Die snelheden kan je subjectief (jij kan namelijk niet het verschil zien tussen 10 ms en 100ms, maar wel enkele seconden zoals je initieel aangaf) meten door het ping commando te gebruiken aangezien het eerste wat dit commando doet is de naam omzetten in het IP-adres.
Dat DNS misschien niet het probleem is.... maar je verbinding. Om dit te controleren kan je twee dingen doen, eerst een ping van 500 packets naar www.telenet.be (doe je door "ping -n 500 www.telenet.be"), en tevens een snelheidstest op http://www.speedtest.net
decat
Bedankt: 101 keer
Ik gebruik W7 en google Chrome.
Straks met OSX en Safari eens proberen
r2504 schreef: Dat DNS misschien niet het probleem is.... maar je verbinding. Om dit te controleren kan je twee dingen doen, eerst een ping van 500 packets naar http://www.telenet.be (doe je door "ping -n 500 http://www.telenet.be"), en tevens een snelheidstest op http://www.speedtest.net
Straks proberen, thanks.
Gisteren kreeg ik een timeout op telenet.be . Hopen dat het straks lukt.
decat schreef:Gisteren kreeg ik een timeout op telenet.be
Dan mag je zeker zijn dat je heel andere problemen hebt... en DNS een toeval was dat het net dan terug sneller leek.
Volgens mij is je verbinding in het algemeen slecht (en dat zal je wel merken aan mijn testen) en ga je vermoedelijk TN moeten contacteren.
decat
Bedankt: 101 keer
Met OSX en safari gaat het goed maar die laptop is geen referentie meer want is meer dan 5 jaar oud en sowieso al trager.
ping pakket 500 naar telenet ging gisterenavond maar browser is gecrashed waardoor ik men geschreven post ben kwijt gespeeld.
Had een gemiddelde van 14 tot 25 ofzoiets.
Op dit ogenblik krijg ik timeouts bij de ping 500 naar telenet. Ook naar bv touring.be
Userbase lukt dan weer wel.
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=14 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=19 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=15 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=22 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=16 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=25 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=13 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=17 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=20 ms TTL=57
Antwoord van 79.132.231.171: bytes=32 tijd=18 ms TTL=57
Ping-statistieken voor 79.132.231.171:
    Pakketten: verzonden = 500, ontvangen = 500, verloren = 0
    (0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
    Minimum = 13ms, Maximum = 37ms, Gemiddelde = 14ms
Speedtest.net
Speedtest telenet.
Last Result:
Download Speed: 28382 kbps (3547.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1144 kbps (143 KB/sec transfer rate)
Latency: 10 ms
Mon Sep 27 2010 12:08:57 GMT+0200 (Central Europe Daylight Time)
Wat wel raar is, op de speedtest van telenet geeft hij mijn IP aan als 127.0.0.1
decat schreef:Had een gemiddelde van 14 tot 25 ofzoiets.
Op zich niet dramatisch, al haal ik toch 11 a 12 ms (gebruikt je wireless ?)
decat schreef:Op dit ogenblik krijg ik timeouts bij de ping 500 naar telenet.
Toon daar de resultaten dan eens van (of minstens de samenvatting).
decat schreef:Speedtest telenet.
Last Result:
Latency: 10 ms
Dat zijn normale resultaten (voor 30/1.25), maar ook hier... doe dit eens wanneer je timeouts hebt op je ping (wel ping stoppen ondertussen).
decat
Bedankt: 101 keer
Ik gebruik geen wireless, pc is via de kabel verbonden.
Wat ik wel ben vergeten te vermelden.
De modem staat op het eerste, daar wordt het signaal via een powerline (van telenet) naar het gelijkvloers doorgestuurd.
Vanuit de powerline (ook van telenet) op het gelijkvloers gaat er een kabel naar het accesspoint waarin de digicorder en deze pc steken.
Zou het probleem misschien aan de powerlines liggen?
De ping naar telenet:
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Benny>ping -n 500 telenet.be
Pingen naar telenet.be [195.130.144.21] met 32 bytes aan gegevens:
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 213.224.254.10: Het doelnetwerk is niet bereikbaar.
Ping-statistieken voor 195.130.144.21:
    Pakketten: verzonden = 500, ontvangen = 23, verloren = 477
    (95% verlies).
De speedtest erna
Astralon
Bedankt: 125 keer
decat schreef:Zou het probleem misschien aan de powerlines liggen?
Zo goed als zeker. De enige manier om het echt te weten is tijdelijk een kabel trekken van de modem rechtstreeks naar de computer.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik verdenk de powerlines bij m'n vriendin er ook sterk van dat die de boel vertragen, waarschijnlijk zullen deze het wel zijn. :wink:
Die kans is zeer groot... ze steken toch niet in een stekkerblok ?
jaker
Bedankt: 92 keer
Ik wil niet moeilijk doen, hoor. Maar blijkbaar blokeert TN de ping paketten naar telenet.be. Ik heb geen enkel dns-probleem, maar toch krijg ik hetzelfde resultaat als decat wanneer ik een ping doe naar telenet.be. Browsen naar dat adres gaat ogenblikkelijk, maar ping geeft timeout.
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 1, verloren = 3
    (75% verlies).
Trouwens ip adres 213.224.254.10, waarvan melding wordt gemaakt tijdens de ping, behoort tot het netwerk van TN (hostnaam=dD5E0FE0A.access.telenet.be). Dus, decat,je ping wordt niet tegengehouden door je powerline, maar door TN zelf!
jaker schreef:Ik wil niet moeilijk doen, hoor. Maar blijkbaar blokeert TN de ping paketten naar telenet.be.
Probeer eens www.telenet.be ... die moet zeker lukken.
jaker
Bedankt: 92 keer
Probeer eens http://www.telenet.be ... die moet zeker lukken.
Ja, dat is waar, maar totaal irrelevant. De server die decat heeft geprobeert is namelijk telenet.be. Dus als ik een vergelijking wil maken, moet ik diezelfde gebruiken. En daarbij is dus gebleken dat pingen naar die server wordt geblokkeert door TN.
marijke1968
Bedankt: 21 keer
Een tooltje dat kan helpen: Namebench (http://code.google.com/p/namebench/)
Spoort de snelste DNS-servers op (waaronder OpenDNS en GoogleDNS).
Succes!
jaker schreef:Ja, dat is waar, maar totaal irrelevant.
Maar dat is wel m'n oorspronkelijke vraag... ping dus www.telenet.be (pingen naar een server zoals telenet.be die blijkbaar geen ICMP echo replies doet is namelijk nogal zinloos). Ik tracht namelijk nog altijd te achterhalen of de persoon z'n probleem een puur DNS probleem is (wat ik moeilijk kan geloven), dan wel een algemeen connectie probleem.
marijke1968 schreef:Spoort de snelste DNS-servers op (waaronder OpenDNS en GoogleDNS).
De TN DNS servers staan op amper enkele hops van je vandaan... het zou me verwonderen moest deze niet de snelste zijn (al zijn er andere redenen buiten snelheid waarom je ze niet zou gebruiken). Het gebruiken van alternatieve DNS servers kan trouwens serieuse performance problemen geven omdat die DNS servers niet altijd op de hoogte zijn van lokale caching servers (bv. voor YouTube) die je provider heeft.
decat
Bedankt: 101 keer
In ieder geval, tot op heden bedankt voor de hulp!
De powerlines steken inderdaad in stekkerdozen.
In de slaapkamer waar de modem staat zijn we verplicht met een stekkerdoos te werken want in de buurt van de modem is er maar 1 stekker beschikbaar.
In de stekkerdoos steken de Powerline, modem en versteker van coax.
Op het gelijkvloers kan ik proberen te herschikken waardoor de powerline rechstreeks in de stopcontact komt.
De ping naar telenet.be lukt inderdaad niet, die naar http://www.telenet.be wel.
Hier het resultaat:
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=12 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=15 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=13 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=14 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=17 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=16 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=22 ms TTL=55
Antwoord van 195.130.131.39: bytes=32 tijd=19 ms TTL=55
Ping-statistieken voor 195.130.131.39:
    (0% verlies).
    Minimum = 12ms, Maximum = 27ms, Gemiddelde = 13ms
decat schreef:De powerlines steken inderdaad in stekkerdozen.
Normaal mag dit niet en vaak geeft het ook problemen.
decat schreef:De ping naar telenet.be lukt inderdaad niet, die naar http://www.telenet.be wel.
Hier het resultaat:
Je resultaat ziet er prima uit... geen fluctuaties... maar vermoedelijk heb je op dat moment ook geen probleem met je browser. Probeer het dus een beetje op te volgen, en wanneer je merkt dat je performantie problemen hebt kan je de test eens herhalen (alsook de speedtest).
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Een oplossing voor uw stopkontaktprobleem zou kunnen zijn dat je de powerplugs (Devolo's) van Bgc koopt. Daar kunt ge uw stekkerblok dan insteken.
http://www.google.be/imgres?imgurl=http ... 24&bih=680
decat
Bedankt: 101 keer
Die oplossing heb ik al in het achterhoofd maar vooraleer die devolo's te kopen wacht ik nog eerst men facturen van Telenet af.
Ik ben sinds eind juli telenetklant en heb sindsdien nog geen enkel factuur ontvangen, blijkbaar zit er een fout in hun facturatiesysteem waardoor ze die op dit ogenblik niet kunnen verwerken. De telenetmedewerker van de klantendienst wist me te vertellen dat facturen van meer dan drie maand niet meer moeten betaald worden. Het lijkt nog wat voorbarig maar indien dit effectief het geval zal zijn sparen we wat geld uit en koop ik daarmee de devolo's. Nog eventjes afwachten....
decat
Bedankt: 101 keer
r2504 schreef: Je resultaat ziet er prima uit... geen fluctuaties... maar vermoedelijk heb je op dat moment ook geen probleem met je browser. Probeer het dus een beetje op te volgen, en wanneer je merkt dat je performantie problemen hebt kan je de test eens herhalen (alsook de speedtest).
Gisteren voor 1 of andere reden ingelogd via de Admin account, waarom mijn gewone account geen admin is weet ik niet maar dat ter zijde.
PC was in admin account één of andere scan (file checker denk ik) aan het uitvoeren waarop ik tijdens het wachten via IE ben beginnen surfen, en wat bleek daar. Alles ging er vliegensvlug :eek: Nergens 'lag' bij het openen van sites etc. Zoals het hoort dus.
Straks nog eens proberen om mijn gevone account, zou Chrome dan zo vertragen? Hier op het werk heb ik men Chrome trouwens geen last, alles gaat snel. :?
