Nee, waarschijnlijk is het gewoon iets ivm die Bruba of niet (zie vorige post). Hoogstwaarschijnlijk zal mijn sip server anders zijn (bv. sip1 etc).
Edit: bij het proberen van deze instelling geraak ik geregistreerd op de server. Whiiiihoew, even testen!
Edit2: Net getest en alles werkende gekregen. Blijkbaar zijn er dus meerdere sip servers bij base.
Bedankt voor al je medewerking
Boudewijn
Tele2 / Base Router vervangen ?
boudcallens
- Starter
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Je eigen config file afhalen is natuurlijk de optie, is het een 706 of 706WL dat je hebt?
edit: dus sip2 veranderen in sip1 deed het voor jou ?
Geen dank
Geen dank
boudcallens
- Starter
Jep, gokje ...Ontheronix schreef: edit: dus sip2 veranderen in sip1 deed het voor jou ?
Geen dank
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Misschien is het een idee om eens de info te bundelen in een sticky? Want zover ik weet is deze info nergens anders beschikbaar?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Inderdaad. We hebben hier al een pak meer info nu dan dat er daarvoor over deze dingen te vinden was, sticky lijkt me een goed idee. Beetje zoals de Dommel InfoBase.
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Ja, iedereen die telefonie heeft en zijn Speedtouch wil vervangen kan dat nu eindelijk doen, aangezien BoudCallens gisteren een proof of concept heeft geleverd
boudcallens
- Starter
Weet iemand trouwens de settings voor asterisk? Ik kan op google maar niet vinden voor asterisk in te stellen met een verschillende registrar en proxy server
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Misschien eens vragen/kijken op tweakers.net ?
boudcallens
- Starter
Heeft even geduurd vooraleer ik het door had, maar zit eigenlijk logisch in elkaar! De registrar = proxy server en de proxy server = outbound proxy server. Met deze gegevens kan je tele2 op elk apparaat krijgen (Asterisk server, sipura, ...)
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Update: user Tele2 Administrator privileges geven kan niet meer (tele2 is gewoon weer PowerUser na uppen van de gemodde ini).
Echter werkt het veranderen naar SuperUser wel nog: (de SIP gegevens zijn nog dezelfde trouwens, zie vorige pagina).
Nummerherkenning is ook gewoon aan te zetten:
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Net nog eens proberen veranderen naar superuser, ging niet (originele config werd gedownload). De 2e keer proberen, wijzigen in Adminstrator ging wél.
Geen idee waarom
Het is maar om te zeggen dat je soms 2x moet proberen.
Geen idee waarom
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Via de CLI (je moet wel meer rechten hebben dan de tele2/tele2) zie ik dat er mogelijkheid is om het volgende in te stellen:
primproxyaddr=(base server)
secproxyaddr=0.0.0.0
primregaddr=(base)
secregaddr=0.0.0.0
Zou dit kunnen wijzen op support voor een 2e voip account?
primregaddr=(base)
secregaddr=0.0.0.0
